Quanto consuma un TV 12 volt di bordo?
Ho sul Bavaria 40 un televisore marca United presumibilmente da una ventina di pollici e montato dal cantiere.
Non ho idea di quanto consumi per ora di accensione, qualche adv che ha Bavaria generazioni dal 2008 in poi ha fatto verifiche?
Grazie.
Non ho la tua barca ma ho la tua TV, siamo sui 2 ah circa.
Grazie mille, sono in giro in barca, no porti possibilmente e cerco di arrangiarmi con un pannello da 70 w. Ovviamente prima il frigo, poi il pilota, il resto se avanza energia...
Con 70 W di pannello non ci fai andare il frigo per 24h.
Hai uno strumento almeno per il voltaggio ?
Dico ovvietà ma mi raccomando di non scendere sotto i 12v, piuttosto accendi il motore ;-)
O piuttosto spegni la TV e guarda le stelle dal pozzetto. Consumo Zero Ah, perché devi spegnere anche le luci delle cabine per vederle bene.
Cerco di non scendere sotto i 12,2 12,3 integrando con un po' di motore. 30 minuti di TV per il TG. Pochissima luce, poca pompa acqua (siamo in due)
So bene che ci vorrebbero panelli per circa 200 watt..
P. S. siamo in Capraia, niente pozzetto la sera, fa davvero freddo...
UNITED - LED24H50 Consumo energetico W 22
A 12 volt = 1.9 A circa
Salvo errori e/o omissioni
[hide]./[/hide]
Scheda tecnica mi da consumo 22 w quindi 1,9 ah wpero stranamente non mi da la predisposiZione per i 12 volt hai l’inverter? Perche l’inverter disperde e quindi il consumo sale
Stessa TV collegata direttamente alla rete 12 V senza trasformatore. Prima la usavo con trasformatore e inverter finché un elettricista guardando questa mia soluzione si è fatto un sacco di risate... Francamente la uso solo in porto, se la uso, anche per vedere film tramite USB. In rada è stato rarissimo ma quando hai un figlio supertifoso e c'è di mezzo la supercoppa in pieno .:
Grazie a tutti per la consulenza veloce!
Ho trovato il manuale, United 19 LCD ltw19x94db
12 volt 5A
Consumo 60 W quindi 5 amp. se non sbaglio.
Scusate, se guardavo prima non stavo a chiedere....
Quelli citati sono i dati dell'alimentatore o il consumo? Perché gli alimentatori sono sempre sovradimensionati per evitare di farli lavorare al 100%
(30-06-2018, 10:36)kavokcinque Ha scritto: Consumo 60 W quindi 5 amp. se non sbaglio.
Sinceramente mi sembra un po' tanto 5 ampere (60 W)
In barca ce l'ho, ma non l'ho mai acceso.
Ma nel camper, con mio padre che ogni tanto ne fa fuori uno invertendo i fili, un po' di termini di paragone li ho.
Fino ad ora, ho potuto constatare che TV LED attorno a 19-22 pollici, consumano mediamente tra 18 e 25 watt.
All'incirca, quindi, sui 2 ampere.
Quello attuale, alimentato con una AGM da 14 AH recuperata da un pacco batterie di una bicicletta a pedalata assistita, lo utilizza per non meno di 5 ore prima che il circuitino di controllo che ho costruito, segnali il raggiungimento degli 11,2 volt a cui l'ho tarato.
Foto dell ultima pagina del manuale
[/code] Sinceramente non avrei mai messo una TV in barca, ma c'è l’ho . oltretutto smemorizza sempre i canali e non si vede canale 8 per la moto GP...
Azz...!
Davo per scontato (evidentemente sbagliando) che fosse un TV a LED.
sicuramente quel modello ha un "vecchio" pannello TFT con illuminazione a lampade.
Ovviamente dipende da come, dove, e quanto lo usi, ma un nuovo TV con pannello a LED che ti consuma 20-25 watt, si trova anche a meno di 150 euro.
(01-07-2018, 00:28)Beppe222 Ha scritto: Azz...!
Si probabilmente nel 2008 li montavano così.Dato che perde anche i canali invece di affidarmi a un tecnico tv mi converra cambiarlo il prossimo anno.
Grazie a tutti per le indicazioni.
io ho messo questa, siamo sui 2 A
Ho una United da 19" di qualche anno fa (2011-2012).
Misurato ora con pinza amperometrica: siamo su 1,2-1,3 A circa.
BV,
Casper
P.S.: l'ho alimentata con un DC/DC converter per eliminare eventuali sbalzi di tensione, in particolare con motore acceso.
Risolto. Montato Battery Monitor BM 1 e nuovo tv 24 pollici Telesystem led. Consuma 1,5 amp. Grazie a tutti per le indicazioni.
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 536 26-01-2026, 22:12
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.035 06-01-2025, 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 7.273 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.879 29-07-2024, 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.125 27-03-2024, 12:50
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.510 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.313 07-01-2024, 17:42
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.017 29-11-2023, 16:02
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.008 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.471 23-08-2023, 10:38
  dc dc quanto scalda? Jagoseth 43 7.590 16-05-2023, 21:55
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 63 11.930 19-04-2023, 21:43
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 26.094 12-04-2022, 21:38
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.545 19-02-2022, 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.115 25-11-2021, 19:19
