Restauro economico piviere 614
Tutti conoscono questa stupenda barca , bella, spaziosa e sicura , dopo aver navigato per un estate intera ho deciso di ristrutturarla ma nel modo più economico possibile , è inutile dire che senza amici questa iniziativa è impossibile, quindi cercherò di fornire quando più particolari possibile , per invogliare qualche amico che si spaventa ad intraprendere questa impresa,
Gabriella , questo è il nome , l'armatore un generoso italiano con resistenza in Austria , che in sua assenza ci fa navigare per il golfo di Formia , [Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Cercando di trasmettere questa stupenda passione a più persone[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Luglio 2017 decido di realizzare un tendalino , e di fare una sistematina alla coperta , l'amico Alfredo ha dei tubi in acciaio con 4 curve l'ideale per quello che avevo in mente, possedendo una saldatrice compro 10 elettrodi inox 10€, e 2 metri di tessuto tempotest resinato rosso 25€ mettendomi all'opera mi accorgo che non so cucire a macchina mentre con l'acciaio non ho problemi il lavoro viene fatto discretamente un po' per la risicata misura del telo e poi per una verifica di altezza tra il boma e il pozzetto , infine un amico mi dà della vernice bicomponente dicendomi che è speciale quando unica , perché non si trova in commercio , carta, straccio e rullo in porto la vernicio, [Immagine: .]
3485174137
Ne esce fuori un bel bianco lucido , ma mi stupisce la resistenza. Della vernice e l'elasticità , infatti volendo pulire il secchio dalla vernice asciutta , l'estraggo compatto come fosse uno stampo e molto elastica , continuiamo l'estate [Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Arriva settembre , e le attività diminuiscono Allora decido di portarla a secco per un lavoro più accurato[Immagine: .]
3485174137
Ho preso 4 tubolari ,ho realizzato un invaso sicuro, l'ho messo sul carrello e l'ho portata in officina con L'unica spesa la gru per €70 , la posizione in questa officina di amici che gentilmente mi danno lo spazio per operare, [Immagine: .]
3485174137
La prima cosa che faccio, e togliere gli oblò perché ormai cotti permettevano infiltrazioni d'acqua , anche per te per la levigazione mi sarebbe stato molto più comodo, tutta a mano opera morta con carta 200 per un costo di €10, nel levigare mi accorgo che la vernice è molto resistente Quindi decido di verniciarla tutta bianca , visto la quantità industriale che dispongo della vernice[Immagine: .]
3485174137
Prima mano, seconda mano, carta e terza mano, Vedendola finita Mi accorgo che tutta bianca con un belin nero non ci sta bene , E allora fidandomi della vernice decido di verniciare anche il belin sigillandolo con del silicone adesivo€10 [Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Adesso posso pensare agli oblò però quelle viti esterne oltre ad essere poco stagne sono anche brutte da vedere, Allora decido di fare una bella cornice in acciaio inox, vado a comprare due piattine acciaio inox 30 x 3 da 4 metri e compro anche del lexan azzurrato che userò per sostituire il vetro 50€[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Faccio 4 oblò due destri e due sinistri con i bulloni saldati dentro e una contropiastra da bloccare il tutto dall'interno , un po' di lucidatura e proviamo l'effetto[Immagine: .]
3485174137
Vedendola mi accorgo che tutta bianca non è bella da vedere decido di fare una linea parallela alla linea di galleggiamento cercando di fare un colore arancio che difficilmente vediamo in mare, [Immagine: .]
3485174137
Bravo!! Smiley32
Salgo in coperta dove mi aspettano un bel po' di giorni di lavoro la vernice che è stupenda ma è anche molto scivolosa quindi siccome che il piviere offre una superficie abbastanza grande e delle scivolate non sono mancate, volendo sfruttare sempre la vernice mi viene in mente che alcuni amici hanno comprato dei granuli mettendole nella vernice e per fare una specie di antiscivolo sono andato a comprare un piccolo contenitore di questi micro granuli ma un barattolino mi è costato €12 , coprendo circa 40 centimetri quadrati e ad avere una abrasione molto irrisoria , decido di sostituirla con altri prodotti in mente mi viene la sabbia del mare ma poi bisognava pulirla e e anche la sabbia era molto fine, Allora mi viene in mente la sabbia delle sabbiatrici ma anche quella oltre a essere difficile da trovare e costosa ,poi mi viene in mente la sabbia Degli Acquari vado in una uccelleria e trovo dei sacchetti a €5 di varie misure ne prendo una molto con grana grossa che forse era meglio quella un po' più sottile, la mischio con la vernice e con il rullo la distribuisco su tutta la coperta , dandoci un disegno[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Lasciando le panche per ultimo entro sottocoperta dove mi avvilisco un po', il sottocielo era costruito con pannelli forati quelli che usano i ferramenta per attaccarci i chiodi per l'esposizione era un materiale masonite cartone e con qualche infiltrazione d'acqua crollava tutto quindi l'ho rimosso completamente, mi reco da un rivenditore di Legnami sito in Formia e trovo un pannello in mogano con vari difetti di scoramento tratto e riesco ad ottenerlo a €15 altri €5 li spendo per dei listelli 2 x 2, poi vado dal ferramenta e compro un foglio 2 x 2 di resina quei pannelli che servono per copertura o per pareti per il costo di €10,Monto il pannello di resina vicino al tambuccio in modo di che se c'è qualche infiltrazione d'acqua non si marcisce Poi sacomando i laterali ci metto il compensato di mogano , ci tengo a ringraziare la pazienza delle mogli ,e in particolare modo della mia che potendolo fare solo di domenica mattina ogni tanto mi veniva a trovare[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Montiamo l'albero ,proviamo tutte Le Scotte sistemiamo il rullafiocco, decidiamo le rande, abbiamo deciso per una un po' più piccola per permettere il l'apertura del tendalino anche quando sta la randa issata, e passiamo all'opera viva[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Termino mettendo a lucido le panche paiolato e tutta la parte finale altrimenti poi dopo si poteva rovinare e scendiamo finalmente giù togliendo anche l'albero[Immagine: .]
3485174137
Indubbiamente la parte più rognosa è l'opera viva, Considerando un paio di giorni di lavoro vado a comprare due kg di antivegetativa nera€40 più i dischetti da mettere sotto la levigatrice alternandolo al flessibile,[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Ultimi preparativi e aspettiamo la gru che la porterà a Porto di Formia, ovviamente una cena Era d'obbligo[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Bel racconto, adoro questo tipo di soluzioni poca spesa tanta resa.
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.188 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.120 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.889 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.492 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 17.748 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.523 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.430 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.655 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.469 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.293 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 4.948 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 14.924 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.227 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.404 26-02-2023, 20:45
  Mirage 28 restauro skipper81 64 20.889 27-03-2022, 13:19
