Timone sun fast 31 ....senza boccole
Brick
Notavo del gioco nel timone della mia sun fast 31. Aproffitando del fatto che è in secca ho sfilato il timone, nella convinzione che avrei potuto risolvere semplicemente, sostituendo le boccole.
Ma siccome deve essere sempre tutto complicato, ho scoperto che la mia barca non ha boccole, ma l'asse del timone scorre all'interno di due grossi tubi di teflon alti 30- 40 cm, incassati all'interno della losca.
Bene, estrarli per sostituirli ed eliminare il gioco è pressoché impossibile senza rischiare di far danni.
Qualcuno ha esperienze in merito? Credo sia lo stesso sistema adottato anche nel sun light e in altre jeanneau di quegli anni...
Grazie a chi saprà darmi dei consigli
Ma davvero tu trovi che il gioco sia aumentato così tanto? Il fatto che non ci sia la possibilità di intervenire sull’usura eventuale mi sembra demenziale ,però forse il principio era che delle boccole così alte ( 400mm ) potessero difficilmente usurarsi . A mio modo di vedere comunque la possibilità di sfilarle deve pur esserci,magari togliendo un fermo da qualche parte .
(08-07-2018, 09:15)pincopalla39 Ha scritto: Notavo del gioco nel timone della mia sun fast 31. Aproffitando del fatto che è in secca ho sfilato il timone, nella convinzione che avrei potuto risolvere semplicemente, sostituendo le boccole.
Ecco la fotografia...
Noto spesso su barche francesi datate,motori inaccessibili,serbatoi del gasolio che per accedere devi smontare il mobilio,lande nascoste e invisibili,ed ora questa del timone mi è nuova,come se le barche non avessero mai bisogno di . l'unica auto francese avuta che a 30.000 km (in 6 mesi) ruppe la frizione e la casa madre non mi volle riconoscere la garanzia in quanto dichiarò "normale . che la grandeur è pur sempre grandeur e che non parlano inglese perchè questi sconfissero .ò ora cominciano un po' a stufare...
lungi da me difendere un prodotto francese . un rabbercio posticcio..
Come mai ritieni sia una configurazione posticcia?
Saluti
BornFree
(08-07-2018, 14:28)ZK Ha scritto: lungi da me difendere un prodotto francese . un rabbercio posticcio..
Assolutamente no. Se lo vedessi dal vivo te ne renderesti conto.
Il punto è che non ho idea di come intervenire per risolvere il problema.
Finirà che dovrò tenermi la barra del timone col gioco e con le vibrazioni .
Ero convinto che qualcuno avesse mai avuto a che fare con questa roba...
A me sembra messa ad interferenza con la possibilità di levarla...
(08-07-2018, 15:00)esponenziale Ha scritto: A me sembra messa ad interferenza con la possibilità di levarla...
Come? Se batto dall'alto per sfilarla dovrei farlo così forte da rischiare di far danni strutturali.
le foto non sono un granchè(mica colpa del fotografo)
ma ci scommetterei che si possono togliere.
come?estattore a martello ad espansione che prenda il bordo inferiore.
solo uno sciocco può mettere una boccola in "teflon" senza la possibilità di toglierla.
(08-07-2018, 15:04)pincopalla39 Ha scritto: Come? Se batto dall'alto per sfilarla dovrei farlo così forte da rischiare di far danni strutturali.
Se puoi battere dall'alto , visto che sei a secco, puoi tranquillamente mettere un puntello a contrasto intorno al foro così non fai danni e il colpo lo riceve solo la boccola!
Basta un pochino di meccanica di base...
io la taglierei: una lama di seghetto per il lungo, un paio di intagli e poi vedi; certo se fa 40cm ci vuole una sega da boscaiolo Smile
Oppure, visto che ciccia ce ne è, rialesare il buco e reinfilarci una boccola fatta ad hoc
Penso che alesare un cilindro di 400mm di lunghezza per il diametro dell'asse del timone piu, come minimo, sei millimetri sul diametro non sia cosa facile...
(08-07-2018, 18:53)Edolo Ha scritto: Oppure, visto che ciccia ce ne è, rialesare il buco e reinfilarci una boccola fatta ad hoc
Ci ho pensato anche io, ma non ho idea di come fare...
Non è facile, devo dare ragione a Esponenziale...
Credevo che qualcuno si fosse già trovato nella mia . sommato era una barca abbastanza diffusa...
(08-07-2018, 20:32)esponenziale Ha scritto: Penso che alesare un cilindro di 400mm di lunghezza per il diametro dell'asse del timone piu, come minimo, sei millimetri sul diametro non sia cosa facile...
Infatti non ho detto sia la soluzione, ma una opzione, in effetti poco semplice e laboriosa.
L'opzione Rob forse è la più immediata
(08-07-2018, 20:47)pincopalla39 Ha scritto: Credevo che qualcuno si fosse già trovato nella mia . sommato era una barca abbastanza diffusa...
decine e decine di persone con ogni tipo di barca, se non viene facilmente si taglia (ho solo riportato un modo di operare comunissimo) Smiley53
a me parrebbe un tubo in metallo resinato allo scafo nel quale è infilato un altro tubo di teflon (o roba simile)
quindi si può provare a contrastare sotto il tubo di metallo o con un tubo di metallo di ugual diametro interno e un po' più spesso così da tenere bene il bordo all'interno del suo spessore e lasciare scorrere il tubo di teflon quando si sfila, bisogna che questo tubo appoggi a terra ben puntato e non solleciti lo scafo
poi un po' di gasolio (svitol?) nel bordo tra tubo esterno di metallo e tubo interno di teflon messo lì a gocce e poco per volta in modo che si infili senza spantegare in torno e non impiastrare la vtr (e ci vuol pazienza per lasciarlo trafilare)
altro tubo che passi bene dentro e che insista sul tubo di teflon, su questo martellare senza esagerare a piccoli colpi finché fuoriesce un po'
quando ne esce un pezzo di teflon si può provare a farlo girare prendendolo con una cagna in modo da facilitare l'operazione di sfilaggio
non dovrebbe essere difficile ma solo lungo
Dalla foto onestamente non sembra che la boccola sia unica e se mi metto nei panni di chi l'ha progettata il sospetto è ancora più evidente.
Il tubo metallico nella losca dovrebbe avere due battute, una inferiore e l'altra superiore dove sono inserite due boccole in materiale sintetico, a mio avviso escono una dall'alto e una dal basso.
Da un punto di vista prettamente meccanico la presenza di una unica boccola di quella lunghezza non ha senso, guarda bene perché se così fosse, sostituirle è tutta un'altra musica. Smiley2
Seneca
(08-07-2018, 10:47)franco53 Ha scritto: Noto spesso su barche francesi datate,motori inaccessibili,serbatoi del gasolio che per accedere devi smontare il mobilio,lande nascoste e invisibili,ed ora questa del timone mi è nuova,come se le barche non avessero mai bisogno di . l'unica auto francese avuta che a 30.000 km (in 6 mesi) ruppe la frizione e la casa madre non mi volle riconoscere la garanzia in quanto dichiarò "normale . che la grandeur è pur sempre grandeur e che non parlano inglese perchè questi sconfissero .ò ora cominciano un po' a stufare...
infatti dagli anni 80 a oggi di barche francesi non ne hanno vendute praticamente nessuna perché tutti i potenziali compratori espertissimi e accortissimi hanno subito sgamato le immense fregature offerte, i cantieri francesi si sono immediatamente estinti tutti falliti, le barche sono rimaste tutte in porto a marcire perché totalmente inutilizzabili a un miglio di distanza dal porto affondavano tutte, e oggi la cantieristica francese è dietro anche a San Marino Rolleyes
i francesi "stuferanno" anche, ma nella cantieristica diporto i numeri sono numeri 70
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.293 08-04-2025, 07:59
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.086 12-11-2024, 13:33
  Sun fast 20 Paolo TN 16 2.506 03-06-2024, 18:17
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.286 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.457 24-02-2024, 09:58
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.431 14-08-2023, 09:49
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 7.328 06-06-2023, 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 6.753 18-05-2023, 23:26
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.271 01-09-2022, 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.992 24-05-2022, 13:39
  sun fast 36 '96 3 cabine erreti 1 1.307 30-12-2021, 21:02
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 7.125 24-09-2021, 15:34
  Sostituzione boccole timone gs40 b&c Vitto73 0 1.127 19-09-2021, 08:38
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.779 17-07-2021, 09:29
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.584 02-02-2021, 14:33
