Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua
#61
Ciao. Hai usato il topper da solo o sovrapposto al vecchio materasso?
Se andate da qualcuno che produce materassi, vi fate fare su misura il taglio di un topper di breeze (somiglia al memory ma non è caldo come il memory, sembra lo stesso di baldiflex) e lo pagherete la metà. Ci mettete sopra un coprimaterasso o un lenzuolo di cotone e basta, dormirete bene e freschi. Ovviamente da mettere sopra ai cuscini-materassi che avete. Spessore 6 cm è l'ideale per i nostri materassi che sono rigidi
@_Mino_ Sopra il materasso. Per il caldo ,farò sapere.Per ora mi è sembrato ottimo, la sensazione di caldo non l’ho avuta, ma mi riservo di riportare un giudizio a fine estate. Il lato “a” è ondulato per questo motivo. Penso sia una soluzione economica per chi ha i materassi in buono stato, e quest aggiunta lo rende più confortevole..
Stefano
Grazie per i suggerimenti e i link. Di quale spessore avete comperato il topper? Da qualche parte lessi che, per ottenere benefici effetti, il memory foam deve avere uno spessore di almeno 6/10 cm.
Io ho optato per un (actually 2 ) IKEA MALVIK 14cm (ben un +4cm rispetto a quello precedente). Ho preferito rinunciare ad un po' di spazio in altezza predilegendo il comfort sicuramente superiore. Ho preso anche i due cuscini sagomati per la cervicale (piccoli e leggeri) e decisamente il miglioramento é sensibile. Rifilare non é stato un problema utilizzando un coltello in ceramica Più problematica la risagomatura delle fodere (PFAFF fuori fase e materiale molto spugnoso per cui si faceva quasi prima a mano) ma se sono riuscito io ci riesce chiunque.
@matteo Il mio è spesso 6cm, che è anche il limite per consentire l’apertura di uno degli armadietti.
Stefano
grazie per l'informazione
Questo è sempre stato il mio mestiere conosco il poliuretano in ogni sua forma per la barca ho rifatto gli interni a più di un AdV il materiale giusto per i cuscini interni è il poliuretano reticolato 60 ppi 45 kg metro cubo
Bv
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
ho preso un materasso ikea ( non chiedetemi l'impronunciabile nome) me l'ha consigliato
un commesso. l'ho sagomato, dormo come un bimbo in culla
Pdatemi retta, il Pproblema psiete pvoi mica il pmaterasso,
io dormo così79
(Porfirio)
(21-07-2018, 11:27)oudeis Ha scritto: Pdatemi retta, il Pproblema psiete pvoi mica il pmaterasso,
io dormo così79
Sì ok, ma per dormire così bisogna mangiare pnaftalina! 8989
p.s.Angryoudeis mi hai riportato indietro di .......anni
(21-07-2018, 11:30)EC Ha scritto: Sì ok, ma per dormire così bisogna mangiare pnaftalina! 8989
L'unico rimedio per il mal di schiena22
(Porfirio)
(15-05-2018, 17:28)Horatio Nelson Ha scritto: Mi è arrivato il topper della baldiflex, e dopo averlo testato più volte ha passato l’esame della mia zavorra. Anch’io, che mi trovavo bene con il materasso originale,devo dire che dormo meglio.Penso che lo metterò anche nelle altre cabine.Preso con il 35% di sconto.
[hide]./[/hide]
Buongiorno Horatio!
Ma il problema "del mal di schiena" da cosa ti era dovuto?
1) Troppo duro?
2) Troppo sottile?
3) Troppo morbido?
Questo perché il mio "personale fastidio" è dato dal fatto che trovo tutti i materassi delle barche troppo duri e sono alla ricerca o di un materasso morbido o di un topper che aumenti la morbidezza.
Era un po troppo duro. Ora ti devo dire che dormo anch'io molto meglio. Di contro essendo più avvolgente da un po' la sensazione di caldo, ma lo abbiamo usato tutta la crociera. Lo metterò anche nelle altre cabine
Stefano
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.251 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.583 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.841 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.050 05-07-2024, 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.191 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.117 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 711 29-01-2024, 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.002 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 2.208 04-05-2023, 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.284 09-11-2022, 19:43
