Elica a tre pale vs due: quanto si perde?
#81
ottimo lavoro!
(01-08-2018, 21:45)Frappettini Ha scritto: Grazie a questa discussione mi sono deciso e ho cambiato l' elica: ho smontato la tripala fissa e ho montato una bipala con pale abbattibili Renault Marine reperita sul nostro mercatino
Prop mi ha suggerito gli esatti parametri della nuova elica e appena ho avuto la possibilità con l' ADV LOKA abbiamo cambiato insieme le nostre rispettive eliche.
E' stata un' esperienza molto interessante e di mutua soddisfazione perché abbiamo sostituito le eliche con le barche in acqua; ci siamo dotati di maschere , bombole, erogatori e i necessari attrezzi meccanici per operare estrattore a 3 bracci incluso. Abbiamo portato le nostre barche in uno specchio d' acqua dove nessuno avrebbe potuto romperci i maroni con divieti, autorizzazioni etc.; la sostituzione delle eliche si è rivelata più semplice di quanto paventavamo: è andato tutto liscio, senza intoppi; abbiamo cambiato 2 eliche in un' ora di lavoro.
in questa discussione LOKA vi riporta i risultati della nuova elica:
Anche per me le impressioni sono solo positive:
Sotto vela, con 6.8/ 7 nodi di reale, di bolina non impiccata ho visto sul GPS i 4 nodi; circa mezzo nodo in più rispetto prima. Poi il vento è calato e il test è terminato anzitempo.
a motore in calma piatta: @1000 rpm Vp 3 nodi; @1900 rpm Vp= 6.1; prima tale velocità veniva raggiunta a circa 2.400 rpm
In manovra ho notato un diminuito effetto evolutivo; con l' elica tripala la poppa veniva accostata di almeno una trentina di gradi mentre adesso circa la metà.
Ciao volevo anche io delle informazioni,sono da poco velista non ho molta esperienza,ho una alpa 34 che a vela va benissimo ma a motore insomma specialmente in retro comanda poco,ho un tre pale fisse con il motore 20 cv da 2500 giri a tutta
La vorrei cambiare ma non so con quale è non ci vorrei investire tantissimo se trovo qualcosa di usato ma non so quale orientarmi
Se mi potete dare un consiglio
Con una 3 pale fisse a vela non può che andare maluccio.... Per andare bene devi montare un elica a pale chiudibili o che vanno in bandiera, riducendo l'attrito e permettendo di tener fermo l'asse.
(23-03-2019, 21:13)ugo65 Ha scritto: Ciao volevo anche io delle informazioni,sono da poco velista non ho molta esperienza,ho una alpa 34 che a vela va benissimo ma a motore insomma specialmente in retro comanda poco,ho un tre pale fisse con il motore 20 cv da 2500 giri a tutta
https://www.ebay.it/itm/233143985790?ViewItem=&item=233143985790
gli offri 300 e vedi che succede.
naturalmente informati sul diametro dell'asse prima di tutto e richiedi il libretto di istruzioni altrimenti è un casino.(ma forse si trova in rete)
Si tratta di potenza ,una tre pale in caso di mare allegro spinge molto di più di una bipale .I calcoli teorici indicano che l ideale sarebbe la monopala perché ha migliore avvitamento all infinito però senza opposizione.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 496 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.744 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 66.330 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.800 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.703 19-06-2024, 22:20
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 17.168 26-05-2024, 20:04
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.811 31-03-2024, 10:59
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.977 12-03-2024, 11:30
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 14.228 16-01-2024, 00:12
  Elica 3 pale franfio 16 3.607 20-12-2023, 12:00
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 839 12-09-2023, 07:55
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.895 25-05-2023, 10:11
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.350 05-05-2022, 07:27
  md2020 volvo perde gasolio alacadabra 12 3.163 21-07-2021, 13:48
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.769 14-04-2021, 16:15
