Elica sbagliata mi sa...
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciurma oggi ho fatto una prova. Motore in folle arriva a 3500 giri e in marcia con mare piatto e carena pulita non supera i 2700. È una tripala fissa. Che ne pensate?
14-09-2018 17:49
sventola Offline
RE: Elica sbagliata mi sa...
Cambia elica.. al max 300 400 g.di differenza. Ma Ke velocita sviluppa?
14-09-2018 17:52
pulce75 Offline
Barca bavaria 960. A manetta arriva a 6 nodi . A 3/4 dei giri 5 nodi.
14-09-2018 17:53
andros Offline
(14-09-2018 17:49)pulce75 Ha scritto:  Ciurma oggi ho fatto una prova. Motore in folle arriva a 3500 giri e in marcia con mare piatto e carena pulita non supera i 2700. È una tripala fissa. Che ne pensate?
detta così pare un'elica troppo carica.
14-09-2018 17:56
pulce75 Offline
Anche secondo me....
14-09-2018 18:00
andros Offline
(14-09-2018 18:00)pulce75 Ha scritto:  Anche secondo me....
bisogna capire il regime di rotazione sul libretto non in folle(anche se un diesel non dovrebbe andare fuori\sopra giri stabiliti)
14-09-2018 18:06
pulce75 Offline
da questa targa si capisce il rapporto di riduzione dell’invertitore?
14-09-2018 18:17
pulce75 Offline
Da qui si capisce il rapportodi riduzione dell’invertitore?
andros Offline
(14-09-2018 18:18)pulce75 Ha scritto:  Da qui si capisce il rapportodi riduzione dell’invertitore?
pare 2.2 ma volevo sapere i giri max del motore a libretto.
14-09-2018 18:31
pulce75 Offline
E bisogna che vada a vedere...
14-09-2018 18:35
pulce75 Offline
Potenza massima 17,68 cv a 3200 giri
14-09-2018 18:53
Come dicono tutti l'elica mette in sovraccarico il motore, ma perchè?
E' un elica messa a caso o il fenomeno è incominciato ora? Non è il motore spompato?
Asse gira libero boccole? Tutto a posto?
14-09-2018 18:56
andros Offline
(14-09-2018 18:53)pulce75 Ha scritto:  Potenza massima 17,68 cv a 3200 giri
allora,non sono prop ma dovresti raggingere almeno 6.5 o più a 3000 giri.
tranne il caso di motore spompato
14-09-2018 19:04
pulce75 Offline
Motore pompatissimo. Rifatto e portato a zero ore due anni fa. Quindi mi conviene cambiare elica secondo voi?
14-09-2018 19:24
pulce75 Offline
(14-09-2018 18:56)Wally Ha scritto:  Come dicono tutti l'elica mette in sovraccarico il motore, ma perchè?
Ho la barca da 4 anni e credevo fosse tutto regolare.... poi parlando con un vicino di barca mi ha messo la pulce nell’orecchio ed eccoci qua a parlarne...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2018 19:34 da pulce75.)
14-09-2018 19:25
andros Offline
(14-09-2018 19:24)pulce75 Ha scritto:  Motore pompatissimo. Rifatto e portato a zero ore due anni fa. Quindi mi conviene cambiare elica secondo voi?
direi di si però non chiedermi che tipo perchè non sono in grado.
14-09-2018 19:47
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Avrai già letto immagino ma al caso...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=123236
14-09-2018 19:55
pulce75 Offline
Mi butterò su una bipala fissa mi sa... non voglio fare un leasing per una chiudibile
14-09-2018 19:56
Beppe222 Offline
(14-09-2018 19:25)pulce75 Ha scritto:  Ho la barca da 4 anni e credevo fosse tutto regolare.... poi parlando con un vicino di barca mi ha messo la pulce nell’orecchio ed eccoci qua a parlarne...
E le altre 74 ... chi te le ha messe??
19
PS
Scusa, ma non poteva passare inosservata! Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2018 22:41 da Beppe222.)
14-09-2018 22:41
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(14-09-2018 19:25)pulce75 Ha scritto:  poi parlando con un vicino di barca mi ha messo la pulce nell’orecchio ed eccoci qua a parlarne...
Se i vicini di barca si facessero gli affari loro, quante meno preoccupazioni
Smiley4Smiley4
15-09-2018 01:17
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 193 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.006 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.650 11-10-2018 07:25
Sad motore senza cavalli o elica sbagliata faidate 35 11.904 27-07-2018 17:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.081 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.131 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.976 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.863 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.323 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.485 11-05-2012 15:05
