Rotellina log - smontaggio in acqua
Faccio spesso, il pernetto che tiene lo sportellino e' debole (raymarine). Un'altro accorgimento per evitare di incrociare i filetti che avvitano la sonda al buco: quando hai messo la sonda o il tappo dentro il buco gira il collare in senso antiorario fino a quando senti click e il collare scatta in giu'.
(09-10-2018, 18:05)Horatio Nelson Ha scritto: Io scartavetro leggermente e do due mani, ma comunque dopo 4 mesi è bloccata. Come la passi tu?
Bv
....dalle mie parti anche meno37
....stesso prodotto ...stesso trattamentoSadsmiley
Bv
Idem ma poi ogni volta che faccio il bagno ci dò una lisciatina con la punta del dito, mi è capitato qualche volta che si bloccasse per una alga ma basta una veloce marcia indietro per risolvere.
898989
a me si è rotto per due volte il passascafo del log della nasa marine. Ora tremo al pensiero di smontare il log, al punto che l'ho sostituito con la versione a gps.
(09-10-2018, 20:57)CkDre Ha scritto: a me si è rotto per due volte il passascafo del log della nasa marine. Ora tremo al pensiero di smontare il log, al punto che l'ho sostituito con la versione a gps.
....e come farebbe il gps a misurare la velocità sull'acqua?
comunque io ho una barca del 2012 e niente sportellino, zampilla come una balena Big Grin piedino nudo sopra ...belin e poi straccio (io tappo con un sughero il pezzo di sentina dove c'è il tappo del log così non sporco le sentine...
Non voglio sostituirmi ai tecnici, ma il gps non è lo stesso.
Il log misura le variazioni di velocità istantanee sull'acqua e quindi l'il gps misura il tempo di percorrenza al suolo fra due punti, la rilevazione della velocità non è sull'acqua e dipende dalla distanza che lo strumento imposta fra i punti per la rilevazione della velocità, sempre al suolo.
la differenza in pratica è la corrente ed escludendo zone particolari i valori sono molto simili. Ovviamente per scopi crocieristici. Però con il gps non affondo Smile
no no, la corrente c'è spesso e volentieri, solo che non si vede
(09-10-2018, 22:16)CkDre Ha scritto: la differenza in pratica è la corrente ed escludendo zone particolari i valori sono molto simili. Ovviamente per scopi crocieristici. Però con il gps non affondo Smile
beh beh beh.... leva pure il bagno allora! Big Grin
Io ho staccato il log, leggo la SOG sul GPS e vivo con un pensiero in meno.
(09-10-2018, 18:52)crafter Ha scritto: Faccio spesso, il pernetto che tiene lo sportellino e' debole (raymarine). Un'altro accorgimento per evitare di incrociare i filetti che avvitano la sonda al buco: quando hai messo la sonda o il tappo dentro il buco gira il collare in senso antiorario fino a quando senti click e il collare scatta in giu'.
Questa tecnica non la conoscevo, Sadsmiley
per provarla dovrò prima riuscire a svitare la ghiera. 21
Quando non uso la barca per molto tempo, tolgo il log e raccolgo con una spugnetta l'acqua che inevitabilmente entra.
Anch'io come tanti trovo questa operazione una rottura di scatole, per cui nelle uscite di giornata spesso e volentieri non lo rimetto e guardo solo la SOG. Va bene uguale, il problema è che il mio ha incorporato anche il profondimetro che invece voglio conoscere, anche solo a livello di sicurezza.
Che fare ? Ho pensato di montarne un secondo log, solo interno, così non devo preoccuparmi più di nulla, prima di conoscere l'esistenza di questa miracolosa antivegetativa per elichetta.
Ma davvero tiene quasi 1 anno, perchè se è così costa di meno di un log, ho anche la corrente e posso lasciare tutto sempre in posizione.
C'è invece qualcuno che ha un secondo profondimetro (forse l'unico vero strumento indospensabile a bordo ) interno ?
Che fare ?
Quando ci si é presa la mano, la manovra diventa velocissima e di acqua ne entra veramente poca.
Ogni tanto ricordarsi di pulire il corpo del LOG e rinfrescare il grasso (meglio alla vaselina) sugli O-RING
(10-10-2018, 15:37)burrascaforza5 Ha scritto: Quando non uso la barca per molto tempo, tolgo il log e raccolgo con una spugnetta l'acqua che inevitabilmente entra.
Che fare ?
….. sono un rompiglionide: ma per favore! Lasciamo il profondimetro ai Sub! In barca vedo più nauticamente valido parlare di scandaglio. Sia esso eco, o quello a mano! Non capisco poi la domanda "montare un secondo log … solo interno..". Il log misura la velocità relativa tra scafo e acqua circostante, che con adeguate tarature (coefficiente/i di correzione) approssimano la velocità del mezzo sull'acqua. Sinceramente in questo momento non mi sovviene il nome corretto in Italiano, quello di antichissima data è " xxxxxxx a barchetta" che lasciata filare a poppa ti permette di contare "i nodi" in una certa unità di tempo. In definitiva: un log interno di quelli Eco, a meno di sistemi tipo doppler o transit time, difficilmente "vedono" l'acqua che scorre!
(10-10-2018, 16:20)refosco Ha scritto: ….. sono un rompiglionide: ma per favore! Lasciamo il profondimetro ai Sub! In barca vedo più nauticamente valido parlare di scandaglio. Sia esso eco, o quello a mano! Non capisco poi la domanda "montare un secondo log … solo interno..". Il log misura la velocità relativa tra scafo e acqua circostante, che con adeguate tarature (coefficiente/i di correzione) approssimano la velocità del mezzo sull'acqua. Sinceramente in questo momento non mi sovviene il nome corretto in Italiano, quello di antichissima data è " xxxxxxx a barchetta" che lasciata filare a poppa ti permette di contare "i nodi" in una certa unità di tempo. In definitiva: un log interno di quelli Eco, a meno di sistemi tipo doppler o transit time, difficilmente "vedono" l'acqua che scorre!
solcometro, si chiama solcometro.
sorry, intendevo un secondo profondimetro
I commenti vanno da "e che sarà mai" fino a "tremo al pensiero", ma forse questo è il bello di AdV...
Tutto sommato penso che non avendo mai fatto l'operazione lo aprirò questo inverno in alaggio. Vedo con calma come funziona (portellino o meno, leggero riavvitamento antiorario, posizione corretta del tappo), poi gli do su il prodotto Eco Pesle e dalla prossima stagione lo smonterò appena inizia a bloccarsi, anzi magari prima per precauzione, lo tiro dentro quando prevedo assenza lunga.
(PS grazie in particolare a Luciano per la dritta di non svitare, controllerò la marca del mio in ogni caso ha un anello in metallo per tirare...).
______________________
La calma è la virtù dei calmi
Saggia decisione
Se ha un anello tipo portachiavi gigante dovrebbe essere un Raymarine. Ne avevo uno così montato nel 90', tirare dall' anello non era facile dato che tendeva ad aprirsi. In più non c 'era riduttore di flusso e bisognava essere svelti.
A me non sembra un ' operazione complicata togliere il log.
Meglio estrarlo quando si lascia la barca.
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 786 01-07-2025, 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 949 05-02-2025, 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 996 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.859 27-06-2024, 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.380 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.261 12-03-2024, 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.496 24-11-2023, 17:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 54.003 27-03-2023, 20:34
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.615 01-03-2023, 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.702 06-02-2023, 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 1.385 12-01-2023, 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.233 20-12-2022, 11:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.010 09-10-2022, 19:58
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.752 25-08-2022, 13:30
  smontaggio rullaranda eugenioff 0 841 17-07-2022, 08:54
