MARY - Revisione albero
dapnia Offline
RE: MARY - Revisione albero
(08-10-2018 17:58)fabrizio 61 Ha scritto:  naturalmente 6/7 cm dovrai accorciare le penne delle vele, ciao.
Anche no perché se non tocca la trozza (e non la tocca) l'inferitura resta uguale e il boma più basso ma non dà fastidio
Altro discorso è se ha il rollafiocco, come detto, se non c'è abbondanza per ridurre il profilo, il profilo va tagliato un pezzetto, ma credo che due centimetri li assorba dal gioco degli attacchi a riva e in prua
I fiocchi, se non sono fatti al millimetro (roba esotica per intenderci) due centimetri non li sentono nemmeno
08-10-2018 18:56
dapnia Offline
(08-10-2018 17:53)svo75 Ha scritto:  Anch’io pensavo a farla in alluminio “alta” quanto basta per recuperare il taglio della base albero
Ma non è detto che si debba tagliare quando è giù facilmente vedrai che è solo poca cosa, nel qual caso tagliare non serve, al massimo ci metti dentro un disco di alluminio di un 3 cm tagliato preciso a filo interno del profilo dell'albero, così giusto per rinforzare quel po' che eventualmente si è smangiato
Così l'albero rimane incastrato tra mastra e tondello interno e non cede, se mai avesse dovuto cedere
08-10-2018 19:01
Il discorso per me è che mi piacciono come sono costruiti gli alberi alla malingri, che trovo per chi ha deciso di navigare perfetti.
Ero alla Sori-mast, chiesi dov'era il gabinetto, indicatomi non lo trovavo, per forza c'era scritto in grande sulla porta CANCLINI.
Io non c'entravo, ricordo che dopo 4 ore di richieste all'ingegnere fumava la testa, eravamo andati li con un disegno fatto da un costruttore navale nostro amico e dell'equipaggio e l'albero cè lo fece come volevamo, montato un giorno venne a Venezia li piacque e ci mise la sua targhetta, si ruppe per rottura di una landa non dell'albero.
08-10-2018 20:08
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(08-10-2018 18:53)dapnia Ha scritto:  Da come dici era un albero appoggiato in tuga e non passante come quello in questione
Cose diverse: uno prende mare l'altro solo condensa o pioggia (raro mare che comunque è dilavato dai suddetti liquidi)
Ho anche postato il link con le foto, era proprio un albero passante con corrosione nella mastra http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79337
Antonio Giovannelli
09-10-2018 09:05
maurotss Offline
(08-10-2018 10:42)bullo Ha scritto:  Canclini? Se fossi te cambierei l'albero Smiley26.
Disalberi a terra nessun problema, la barca è ferma, se in acqua cerca di proteggere la parte dove il piede, la base, può sfregare.
I dadi sugli arridatoi sono da cambiare.
La cosa che mi piace meno è l'attacco delle crocette sull'albero, fissa,
inamovibile.
buon lavoro.
Gli alberi sono un'oppppppinione.-Smiley4Smiley4
L'albero Canclini con boma montato dal cantiere e ancora
perfetto non ha corrosione è montato dai anni 1974/75 Smiley64
perchè cambiare albero ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2018 20:15 da maurotss.)
09-10-2018 20:14
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Finiti i preparativi per disalberare.
Sabato 13/10 abbiamo tolto lo strallo e il rollafiocco, passato testimoni su vang boma e albero (lasciate 2 drizze randa e 1 fiocco da tesare prima di staccate le sartie) staccato i cavi elettrici, tolto strumento del vento, e windex; ho lasciato antenna vhf (da sostituire) e il “parafulmine” (degli anni 80....).
A tenere l’albero ci pensa lo strallo di trinca
Un po’ di foto
Cavi elettrici, vhf e strumenti vento nell’albero
[Immagine: 4f22293f81262305f754aa2ed44445ab.jpg]
Trozza boma
[Immagine: f2249094f3d20503b986e877e710ef5e.jpg]
Attacco vang
[Immagine: ed36e095c8b6731d1f7b9823930cf80d.jpg]
Uscita drizze in coperta
[Immagine: 8bcb33438d1e087476daac8d78552dfc.jpg]
Attacco strallo prua
[Immagine: a530cde9d3cb05e757f99e937c953bff.jpg]
Spessori....
[Immagine: 0f675874f94dc5153d9e0cce652ee6a2.jpg]
Profilo rollafiocco pezzo unico circa 16 metri
[Immagine: aad3231925b795004070827088218ac0.jpg]
Prima di disalberare dovrò proteggere l’albero da eventuali urti o sfregamenti con il bozzello della gru, secondo il gruista sicuramente il bozzello si poggerà sull’albero..
Lo imbracheremo alla prima crocetta con uno “stroppo”/fascia” lunga e tirera verticalmente.
Secondo voi quanto deve essere lungo?
Basterà coprire l’albero con 2 / 3 strati di cartone tra la prima e la seconda crocetta?
Ciao e buona domenica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2018 14:41 da svo75.)
14-10-2018 14:40
Col cartone sempre ricoperto il bozzello della gru come lo chiamate voi.
L'albero va tirato su dalla crocetta più alta.
14-10-2018 23:47
svo75 Offline
(14-10-2018 23:47)bullo Ha scritto:  Col cartone sempre ricoperto il bozzello della gru come lo chiamate voi.
L'albero va tirato su dalla crocetta più alta.-
Ciao Bullo,
Hai ragione, faccio prima a coprire il “bozzello” (così lo chiama il gruista).
Per la crocetta da cui sollevare, prima o seconda, ho letto diverse idee e 50% dice prima con stroppo lungo o seconda..
Credo dipenda più dal tipo di gru che dal tipo di albero, ma è solo una mia impressione.....
Metto le foto del bozzello della gru che useremo magari Vi viene qualche idea per sollevare l’albero bello dritto
[Immagine: c9e4cbcd3763bcc20046dd9fa5e0fd4f.png][Immagine: 2ee8cee16d10b45130c40c8dfcb6d3fd.png]
15-10-2018 08:22
svo75 Offline
DIMENTICAVO!!
Sicuramente la scassa inox resterà attaccata al piede albero, come la stacco??
Posso “battere” solo sul lato verso prua (poppa e lati sono coperti dal mobilio....)
Cerco una “stecca” di ferro per poter battere anche ai lati?
Inondo per giorni di CRC??
Credo non sarà facile.....
[Immagine: 3f7b847f0d491c488633210e1334a07a.jpg]
15-10-2018 08:30
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
L'anno scorso ebbi un problema simile, o meglio, l'albero era sano e non aveva corrosione ma si era spezzata una parte del supporto che lo fissava alla base. Avendo problemi (tempi biblici) con gli artigiani, ed essendo il mio albero della ditta Sorimast, provai a contattare il Sig. Franchetti, ex Sorimast ed ora Maxspar.
Lui con molta gentilezza mi ha mandato a zappare dicendo che un albero di 35 anni va sostituito, perché l'alluminio dopo 35 anni si indebolisce e non è più affidabile. Probabilmente era troppo impegnato a vendere alberi nuovi per interessarsi a procurarmi una misera base per un suo albero di 35 anni fa, tuttavia la risposta ufficiale è stata che dopo 35 anni un albero va sostituito e che quindi non poteva aiutarmi. Magari invece CANCLINI, se pur attaccato alla porta del cesso, avrebbe deciso di gestirmi diversamente come cliente.
15-10-2018 08:48
l' albero deve pesare di più verso il basso, no verso l'alto, altrimenti non viene su dritto.
Che brutto bilancino usa il cantiere, di solito sono a X o meglio a doppio T per andare più a prua dell'albero, per la cinghia che va messa a prua.
15-10-2018 09:16
svo75 Offline
(15-10-2018 09:16)bullo Ha scritto:  l' albero deve pesare di più verso il basso, no verso l'alto, altrimenti non viene su dritto.
Che brutto bilancino usa il cantiere, di solito sono a X o meglio a doppio T per andare più a prua dell'albero, per la cinghia che va messa a prua.-
Ti quoto in pieno.
Ma questo passa il convento.... e bisogna arrangiarsi
15-10-2018 11:19
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Perché la scassa ti dovrebbe rimanere attaccata all'albero? Ma se così fosse mazzuolo o pezzo di legno a contatto e mazzetta per battere.
Di solito i gruisti dei cantieri nautici sanno come imbragare un albero e su quale crocetta, di solito la più alta ma dipende anche dal braccio della gru e da come è posizionata la stessa rispetto alla barca.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2018 15:53 da fabrizio 61.)
15-10-2018 15:52
svo75 Offline
(15-10-2018 15:52)fabrizio 61 Ha scritto:  Perché la scassa ti dovrebbe rimanere attaccata all'albero? Ma se così fosse mazzuolo o pezzo di legno a contatto e mazzetta per battere.
Ciao Fabrizio,
Per l’ossido tra inox e alluminio.....
Se dovessero essere bloccati la scassa verrebbe tirata verso l’alto e trattenuta dai 4 bulloni.
4 bulloni che tirando l’albero verso l’alto reggerebbero il peso della barca.... si staccherà prima l’albero dalla scassa o i bulloni da dove sono vitati??
Mi sto facendo i vari scenari (o pippe mentali) per capire come intervenire..
L’ideale sarebbe svitare i bulloni sollevare 10 cm albero e scassa poi con martello separarli, ma 2 sono inarrivabili se non con sega a tazza e non so neppure se c’è lo spazio per la chiave.
Forse domani mattina abbiamo una finestra meteo di 2/3 ore per fare il lavoro, se no se ne parla la settimana prossima
Che dici, troppe pippe mentali?
15-10-2018 19:27
bel briciolino Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #35
il mio parere, sia chiaro, modesto e senza alcuna presunzione:
l'albero Canclini è un pò un palo telegrafico con gli ovvi pregi e difetti tra i primi senza dubbio la robustezza.Non lo cambierei.
Avevo un Calclini su un 42 piedi in condizioni similari a quelle che vedo nelle foto; l'albero è stato restaurato completamente ed è ancora in uso con l'attuale armatore della barca che essendo in pensione ha navigato con quell'albero per anni.
Per i bulloni secondo me appena alato con cautela l'albero di qualche millimetro
si staccano, l'alternativa per i due non accessibili (se passa la lama di un seghetto a mano) puoi metterti di impegno ma è lungo e doloroso.
Piuttosto i legni del pagliolato, secondo me, hanno molto sofferto la poca manutenzione e l'acqua piovana.
Buon vento
15-10-2018 20:21
svo75 Offline
Messaggio: #36
(15-10-2018 20:21)bel briciolino Ha scritto:  il mio parere, sia chiaro, modesto e senza alcuna presunzione:
Buon vento
Ciao,
Mi fa piacere per il tuo albero, anche noi lo terremo ancora per molti anni
Spero vada così, in un modo o nell’altro verrà fuori
Si, l’ex era “poco attento”.. a dir poco!
Grazie ciao
15-10-2018 20:44
svo75 Offline
Messaggio: #37
Barca su invaso, nei prossimi giorni si disalbera con altra gru. Con questa avremmo fatto danni.
Grazie a Bullo che con le sue perplessità circa la gru ha trasformato il tarlo che avevo in testa in una pantegana alle prime perplessità del gruista abbiamo deciso di disalberare con altra gru.
Albero pronto alla discesa, aspetta la gru! ??
[Immagine: a400ecb7c641170d9c440a4cfa636331.jpg][Immagine: 90892d7b47870ffdc4b9a85493d13fb4.jpg][Immagine: 05a7793d2b91408d8aaaac7f1a00f13e.jpg][Immagine: bf6b2f47ecbe8be38210199fcb44ed8d.jpg]
16-10-2018 13:14
svo75 Offline
Messaggio: #38
Ciao a Tutti,
Missione compiuta! Albero a terra Smile
Non e’ stato facile, l’albero non voleva saperne di staccarsi dalla scassa nonostante i vari tira e molla con la gru…
E’ stato necessario svitare i bulloni che vincolavano la scassa alla piastra inox su cui poggia l’albero.
Per svitare quello piu’ nascosto abbiamo fatto ruotare l’albero lasciando uno spiraglio in cui ho infilato la chiave e piano piano si e’ svitato Smile
A questo punto e’ bastato sollevare 20 cm albero e scassa, e assestare una bella botta alla scassa per farla staccare dall’albero.
Una volta staccata la scassa l’albero e’ stato sfilato con facilita’.
Ora e’ poggiato sui cavalletti pronto a essere lavato e “curato”
La base non sembra messa male come immaginavamo, vi allego varie foto.
Nei giorni precedenti l’opera viva è stata sabbiata, restano i dettagli e i tacchi dell’invaso.
Necessaria una bella lavata Smile
Senza la scassa
[Immagine: 3977bc0fb1dbc78804793560bcf15b85.jpg]
Sotto
[Immagine: e389d634d3a545798c57c4009fb00183.jpg]
Piastra appoggio.
La piastra poggia su 2 madieri.
Ha 4 fori filettato per bloccare la scassa
[Immagine: d18a41ea9a9ccc8ee97b41f8a71c4a16.jpg]
Piede albero
[Immagine: 43da21a75363652ddf383e8ae7df83b5.jpg]
Puleggia aggiunta per drizza trinchetta.
Lavoro non originale e mal fatto.
Andrà tolta e sostituita.
[Immagine: 8562ace1511ebe0c4a6438b65529c263.jpg]
Attacco strallo di trinchetta originale alla seconda crocetta con puleggia per drizza. (Con volanti)
[Immagine: 18242ab2bb5babd565a73d4d70a2cf12.jpg]
[Immagine: ad8cc10ee9ce6717829cc765411cb85e.jpg]
Uscita drizze fiocco.
Aggiungeremo una seconda drizza.
[Immagine: a41f5e0ac5386365d9b04ba06bba1d0d.jpg]
Scassa appena smontata
[Immagine: ca0000baf8315a416a186166c6c11752.jpg]
Albero e gru
[Immagine: b8f61aa68e04297e63e0440a2c0041da.png]
Carena
[Immagine: 86054ddd4e87ae978b3706e5832e53a5.jpg]
[Immagine: f628ce17b1701a7787e9ac6dc841e269.jpg][Immagine: c84e62d20b574e70652bed5d21f872d5.jpg][Immagine: 91f5fa7603e69da1f056829da2fff2a6.jpg]
25-10-2018 09:27
Carlo Campagnoli Offline
Messaggio: #39
Leggo solo ora l'interessante post e i validi e preziosi consigli, ma pensavo: perché non chiedere un parere direttamente anche a Zuanelli?
Anni fa, quasi per caso, andai a visitare il cantiere e rimasi impressionato dalla sua disponibilità, passione e competenza.
Magari potrebbe darti qualche consiglio con l'autorevolezza di chi l'ha costruita e la costruisce ancora
25-10-2018 10:39
svo75 Offline
Messaggio: #40
(25-10-2018 10:39)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Leggo solo ora l'interessante post e i validi e preziosi consigli, ma pensavo: perché non chiedere un parere direttamente anche a Zuanelli?
Ciao Carlo,
Siamo già in contatto con Cantiere e Zerbinati
25-10-2018 11:22
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 901 16-03-2025 17:54
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 2.967 07-05-2023 21:25
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.439 08-03-2023 10:30
  Revisione zattera xwave 19 7.076 28-04-2022 08:06
  Revisione Bomboletta CO2 Salvagenti Clau 9 2.578 13-06-2021 18:44
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.797 18-10-2019 18:26
  Mary Lavoretti di tappezzeria svo75 18 6.628 13-01-2019 18:37
  Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua svo75 73 16.241 30-07-2018 23:22
  Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile?? svo75 18 4.111 11-06-2018 21:12
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 1.783 25-02-2018 23:18
