Invernaggio motore entrobordo
Question
Per l’invernaggio con barca in acqua fate aspirare paraflu?
a mio avviso è sufficente un lavaggio con acqua dolce.
poi il paraflu dove va a finire?
Faccio qualche uscita nei week end invernali, durante la settimana rischia di ghiacciare e fare danni al motore?
(09-01-2019, 21:40)cesaref Ha scritto: Faccio qualche uscita nei week end invernali, durante la settimana rischia di ghiacciare e fare danni al motore?
se resta in acqua no.
solo se l'acqua del mare gela allora son problemi
il paraflou solo se la barca va in secca e il motore è raffreddato direttaemnte
(09-01-2019, 21:44)andros Ha scritto: se resta in acqua no.
Il motore è raffreddato direttamente ma la barca è in acqua.
Grazie Andros
raccomando un decrosting se il motore è ultra decennale
(09-01-2019, 22:02)andros Ha scritto: raccomando un decrosting se il motore è ultra decennale
Quale prodotto devo utilizzare? Ho acquistato un flacone del prodotto della mercury per lavare il circuito di raffreddamento, va bene?
Il mio motore è raffreddato direttamente ad acqua salata.Fatto circolare acqua dolce,
disincrostante e lavaggio sempre con acqua dolce.Ora ho alato la barca,forse è meglio
far scaricare l'acqua dolce per evitare che questa possa gelare?Lo posso fare dal tappo dove è alloggiato lo zinco?di solito da li esce sempre un pò di acqua quando lo sostituisco.Io non l'ho fatta mai scaricare l'acqua,ma leggendo l'intervento mi è
venuto un giusto dubbio.Cosa ne pensi Andros.
se si va sottozero o c'è il rischio allora si svuota o metti antigelo.
ma aporto san goirgio al massimo fa freddo.
(09-01-2019, 23:45)andros Ha scritto: se si va sottozero o c'è il rischio allora si svuota o metti antigelo.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Pur non essendo al polo nord ,anni fa ,abbiamo avuto alcuni episodi in cui i gabbiani camminavano sul ghiaccio in marina…
Io i 2-3 mesi più freddi , dopo aver fatto un bel lavaggio con acqua dolce, faccio aspirare al motore qualche litro di antigelo diluito.
Ogni due/tre anni tolgo quei 4-5lt di antigelo dal motore e li metto nuovi ,quello che tolgo lo riciclo ed uso per fare , appunto, l'invernaggio al motore,aspirazione dalla pompa di sentina e da quella della doccia.
Attenzione a non mischiare liquidi antigelo diversi,quello Volvo non è compatibile con tutti.
(10-01-2019, 20:01)JARIFE Ha scritto: Attenzione a non mischiare liquidi antigelo diversi,quello Volvo non è compatibile con tutti.
Solo una curiosità: qualcuno ha mai provato se questo è vero? Il fluido antigelo è generalmente una soluzione acquosa di glicole etilenico con coloranti vari; mi sembra strano che la Volvo lo faccia diversamente.
Invece mi raccomando a chi non lo sapesse: il glicole etilenico è altamente tossico.
Daniele
(11-01-2019, 10:52)danielef Ha scritto: Solo una curiosità: qualcuno ha mai provato se questo è vero? Il fluido antigelo è generalmente una soluzione acquosa di glicole etilenico con coloranti vari; mi sembra strano che la Volvo lo faccia diversamente.
Daniele
Ho frequentato le officine Volvo per molti anni ed in almeno un paio di occasioni ho visto lavare il radiatore ed il circuito del motore perché il mix di due liquidi ( Volvo + altro) aveva fatto coaguli gelatinosi che intasavano tutto.
Accade solo con alcuni e anche nei manuali raccomandano di non miscelare liquidi diversi e di non tenere mai solo acqua nel circuito.
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.902 28-04-2024, 23:37
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.459 08-03-2024, 11:21
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 8.085 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.504 25-01-2024, 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.020 13-11-2023, 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 896 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.161 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.686 02-04-2023, 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 33.238 16-02-2023, 22:27
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 8.627 18-12-2021, 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 33.136 03-11-2021, 08:28
  Entrobordo 4T a benzina. Frappettini 17 4.758 15-10-2021, 08:30
  Jeanneau Sangria mancante entrobordo Murakami 14 3.928 09-09-2021, 21:09
  Problema con entrobordo Farymann renato84 19 7.740 09-07-2021, 17:20
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 3.680 26-03-2021, 00:35
