strozza scotte a camma. A che servono?
Frappettini Offline
a poppa, a dx e sn, sono installati questi stopper.
a vs. avviso, a cosa possono servire?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-02-2019 13:28
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: strozza scotte a camma. A che servono?
Bloccare la cima del rollafiocco?
L'altro non saprei
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2019 13:35 da ITA-16495.)
08-02-2019 13:34
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per le scotte del Gennaker ?
08-02-2019 13:34
rob Offline
Tutor AdV
mi sa che una volta li si usavano per strambare lo spi con i doppi bracci e scotte
08-02-2019 13:37
sailingaddict Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Anche per me si usavano per scotta/braccio dello spi, erano utili soprattutto con i winch non self tailing.
Oppure potrebbero essere anche per le scotte del genoa/fiocco, usati per cambi di vele e peeling, ma mi sembrano piccoli a vederli così.
08-02-2019 14:18
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Per scotte genoa/fiocco data la posizione così a poppavia lo escluderei, ma pronto a ricredermi. Molto più probabile per vele per andature portanti.
08-02-2019 15:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(08-02-2019 15:12)Plasson Ha scritto:  Per scotte genoa/fiocco data la posizione così a poppavia lo escluderei, ma pronto a ricredermi. Molto più probabile per vele per andature portanti.
Non riesco a capire dove sono, se fossero abbastanza vicini al pozzetto possono servire per bloccare temporaneamente la scotta del fiocco per liberare il winch in previsione di usarlo per gennaker o spinnaker.
E viceversa.
08-02-2019 15:41
Plasson Offline
(08-02-2019 15:41)ghibli4 Ha scritto:  Non riesco a capire dove sono, se fossero abbastanza vicini al pozzetto possono servire per bloccare temporaneamente la scotta del fiocco per liberare il winch in previsione di usarlo per gennaker o spinnaker.
E viceversa.
E' la prima cosa a cui ho pensato anch'io, poi osservando meglio la foto sembrerebbe che la sua posizione sia proprio a ridosso del balcone e della bocca di rancio per cui mi è sorto qualche dubbio, sarebbe molto scomodo, per questo motivo pensavo più ad un utilizzo per le manovre di spi e gennaker.
08-02-2019 16:09
Frappettini Offline
allego un' altra foto; magari si vede meglio dove sono posti questi aggeggi:
08-02-2019 16:52
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
la scotta genova dal carrello ci arriverebbe diretta ?
La barca nasce con lo spi ?
08-02-2019 17:04
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(08-02-2019 13:28)Frappettini Ha scritto:  a poppa, a dx e sn, sono installati questi stopper.
Sistema Bavaria e nella mia mia ne avevo 3 singoli che poi ho aumentato facendone due coppie doppie (come la foto che hai postato ) e due singoli.
Inizialmente nel sistema originale per ciascun lato, poco più dietro dei winch del fiocco, sul singolo c'erano e ci sono rinviate le cime del carrello del fiocco che sposto dal pozzetto; sull'unico singolo un pò più arretrato e sul lato sinistro c'era e c'è rinviata la cimetta dell'avvolgifiocco.
Oggi ho raddoppiato (come quelli postati da te uno sopra l'altro) quelli anteriori dove ci sono ringviate le scotte di trinchetta che in assenza della stessa mi fanno da ritenute del boma in più ho aggiunto un'altro arretrato come quello della cimetta avvolgifiocco ma sul lato opposto dove ho creato un circuito uguale identico a quello avvolgifiocco ma che serve da carica basso per il gennaker....
Non so se dalla foto riesci a vedere qualcosa
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
bloccano una cima che tira verso poppa.. direi spring passerella
08-02-2019 18:41
lord Offline
91
08-02-2019 19:32
Ho fatto qualche ricerca sul web e da quello che ho visto la versione con 2 soli winch in pozzetto (che credo sia quella che ci interessa) ha sicuramente uno strozzascotte così ma singolo e solo da un lato, usato per la cima dell'avvolgifiocco. Non ne ho visti di doppi come questo. Comunque sembrano predisposti dal cantiere e non aggiunti dopo (si vede il rinforzo della vtr).
A parte uno usato per l'avvolgifiocco, gli altri secondo me servono in caso si debba liberare un winch, anche se non saprei bene da quali manovre (ma comunque direi manovre anche con carichi abbastanza importanti, altrimenti non capirei il senso del rinforzo sulla coperta)
Esiste anche un'altra versione con 4 winch in pozzetto che penso abbia una configurazione simile a quella di cui parlava orteip, ma mi sembra diversa da questa.
08-02-2019 21:08
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(08-02-2019 18:41)ZK Ha scritto:  bloccano una cima che tira verso poppa.. direi spring passerella
+1
08-02-2019 22:26
lord Offline
(08-02-2019 22:26)osef Ha scritto:  +1
Penso la foto inganni. Lo stopper e' tenuto in posizione completamente aperta.
Strozza quando la leva gira e si posizione sopra. La cima gira intorno alla puleggia venendo da prua.
Almeno mi sembra così a guardarlo
09-02-2019 00:04
osef Offline
Hai ragione, allora è come dice orteip
09-02-2019 00:53
kavokcinque Online
Tutor AdV
Sono della Rugertson mi sembra di riconoscere la forma. Ne ho tre a bordo, non stanno chiusi, si aprono da soli.
Quello della cima avvolgifiocco lo ho tolto in favore di uno stopper classico in linea. Quelli delle cime di regolazione carrelli fiocco vorrei sostituirli che degli analoghi Selden che mi dicono fanno il loro lavoro.
Strano perché altre attrezzature Rugetson a bordo sono di altra qualità rispetto a questi rinvii piani.
I Bavaria, serie J&J, hanno delle discontinuità qualitativa nell'attrezzatura di coperta e con pazienza e un po' di soldi vanno Abarthtizzati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2019 01:10 da kavokcinque.)
09-02-2019 01:09
orteip Offline
(08-02-2019 21:08)sailingaddict Ha scritto:  Comunque sembrano predisposti dal cantiere e non aggiunti dopo (si vede il rinforzo della vtr).
I rinforzi sulla coperta sono quattro e predisposti direttamente dal cantiere e non solo, nella vetroresina sono affogate in corrispondenza delle piastre di alluminio da un centimetro di spessore che vanno forate e filettate per fissare quegli stopper che anche loro sono montati direttamente dal cantiere ma singoli e non doppi a castello.
Sono per gli optional richiesti forniti dal cantiere al momento dell’acquisto ovvero per il carrelo del fiocco regolabile dal pozzetto e per il circuito spy.
Non è una teoria ma servono proprio per quello e vengono forniti dal cantiere. Come detto io ne avevo tre forniti dal cantiere direttamente all’acquisto poi, siccome non avevo preso il circuito spy, il quarto l’ho aggiunto io ed ho raddoppiato a castello quelli delle cimette che regolano il carrello de fiocco e non è vero che si aprono da soli, il segreto è che pa cima che vi passa deve essere sempre im tensione.
09-02-2019 14:44
kavokcinque Online
Tutor AdV
Si è vero quella del carrello fiocco non rimane sempre in tensione durante le soste e quando esci di nuovo ci sta che i punti di scotta si siano mossi
09-02-2019 15:19
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 18 327 oggi 13:08
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.356 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.897 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.044 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.176 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.495 19-12-2023 22:14
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.088 18-05-2023 17:49
  Scotte nuove paluzzo 14 4.880 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.661 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.742 29-01-2022 17:18
