Ricambi guarnizioni oblò Nemo
Buongiorno a tutti; mi sono deciso a cambiare le guarnizioni degli oblò Nemo che equipaggiano la moa barca e che dono un paio di decine di anni stanno tirando letteralmente gli ultimi.
Ovviamonete il problema è trovare le guarnizioni di ricambio; si tratta di due tipologie di oblò che sono ancora in commercio:
NEMO serie 2000, Codice: 218.089
NEMO New Classic, Codice: 218.141
I codici sono quelli del catalogo Nemo; ho scritto ma non sto ricevendo risposta.
Il primo è un neoprene circolare di diametro 9mm, per cui conto in qualche modo di trovare il sostituto, ma il secondo ha un profilo molto meno banale (una sorta di "H" asimmetrica) in cui la parte più corta va all'interno di una canalina e la parte più lunga è la battuta del vetro.
Quindi la domanda è quasi scontata: Qualcuno ha contatti per trovare queste guarnizioni come ricambi Nemo o anche al metro da qualche "gommaro"?
Qualcuno ha affrontato il problema risolvendolo altrimenti? Io se non trovo nulla pensavo di ripiegare (per l'H) su un profilo rettangolare in neoprene (deve essere abbastanza morbido) e incollarlo con Sika o simili, ma ne farei volentirei a meno per alcune decine di buoni motivi!
Allego immaine
Per i miei, praticamente uguali alla serie 2000, ho usato gommino tondo da 10mm in neoprene; all'inizio tendevano a staccarsi ma poi ho messo un pò di sika ed ora tengono benissimo. Per gli altri non ti so rispondere, sorry.
Fai una ricerca su negozi che vendono profili in gomma.Qualcosa trovi sicuramente.
Le ho cambiate anni fa e me le ha fornite direttamente la Nemo, ora da anni a Mercato Saraceno:
www.nemoindustrie.com
898989
Bon giorno, telefono Nemo Industrie 0547 96567 mail: e.matassoni@nemoindustrie.com
Di solito ,per esperienza diretta sono sempre disponibili ed efficienti.
Buon vento
Grazie a tutti, mi hanno contattato ora, decisamente gentili e disponibili; hanno chiesto foto degli oblò per evitare confusioni perchè negli anni sono cambiati.
Fossero tutti così!
(18-02-2019, 21:40)sirpiolo Ha scritto: Per i miei, praticamente uguali alla serie 2000, ho usato gommino tondo da 10mm in neoprene; all'inizio tendevano a staccarsi ma poi ho messo un pò di sika ed ora tengono benissimo. Per gli altri non ti so rispondere, sorry.
ecooci, vedo che prima o poi ci si passa tutti da questo problema. questi sono i miei oblò ne ho 4 e 2 hanno delle piccole infiltrazioni.
sto aspettando risposte dalla nemo ma sono anche davvero scioccato dai costi delle guarnizioni originali di ricambio ammesso che ancora si riescano a trovare.
soluzioni alternative? avete provato qualcosa che può funzionare? se avete qualche foto della guarnizione?
Mi sapete dire il modello del mio oblò? è la serie 2000?
grazie
carlo
(18-02-2019, 19:43)FaBento Ha scritto: .....Ovviamonete il problema è trovare le guarnizioni di ricambio; si tratta di due tipologie di oblò che sono ancora in commercio:
Ciao, come hai risolto?
grazie
Ciao,
Ho contattato Nmemo che mi ha mandato le guarnizioni di ricambio.
Ho faticato un po’ ad infilarle, ma c’è l’ho fatta ed ora tutto ok.
Sono aletronoineare, dovrai decidere tu la lunghezza.
Sono stati gentilissimi.
In giornata ti mando per MP i riferimenti ed i fogli del catalogo per controllare che siano giusti i part number
Risposta dalla Nemo:
il suo oblò è il vecchio modello New Classic per il quale la guarnizione originale non è più in produzione. Possiamo proprorre una guarnizione sostitutiva che si è verificato essere adeguata nella stragrande maggioranza dei casi.
Di seguito quotazione :
cod. 340600 GUARNIZIONE PER OBLO' SERIE VECCHIA NEW CLASSIC € 6,00 al mt.
Prezzo netto a lei dedicato. Articolo attualmente in stock.
Minimo fatturabile Euro 150,00 + iva (in caso isolato di non raggiungimento di detta cifra verranno addebitate euro 30,00 + iva come spese di gestione ordine)
Quindi visto che a me servirebbero solo 2 metri andrei a psendere 42 euro più la spedizione.
non che siano tanti però girano le balle istess!!!
Qualcuno ha provato questa guarnizione alternativa?
Soluzioni alternative?
È quella che ho usato io, senza sovrapprezzo perché avevo bisogno di diverse cose e o nn c’era limite o i 135€ di spesa compresa spezzone erano sufficienti.
La guarnizione funziona bene, forse un pelo più spessa dell’originale, ma chiude bene. La mia è bianca e non nera. Questo il difetto peggiore.
PEr il resto, io valuto che i danno che mi fa un’infiltrazione a cornice, materasso, legno della cuccetta possono essere facilmente più di 40€ !
Ciao, colpo di fortuna! Il precedente armatore aveva comperato probabilmente la rimanenza di stock dalla nemo e ho scoperto di avere diversi metri della guarnizione originale. Se dovesse servire posso valutare di cedere un po'.
Cambiarle comunque non è stato così facile e mi ha preso quasi tutta la mattina. Per chi si accingesse a cambiare le guarnizioni posso consigliare di prenderne in abbondanza perché io personalmente inprimi due tentativi li ho falliti.
Comunque procuratevi dell'olio di vaselina per ammorbidire la gomma e facilitare l'inserimento della guarnizione nella sede scorrendo i il pollice avanti e indietro. Poi occorre anche una punta sottile arrotondata per riposizionare la. Guarnizione una volta alloggiata.
Allego la sezione della guarnizione.
Buon Vento [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
ciao amici, la scorta di guarnizione è finita!
mi spiace per chi ha scritto e ai quali non ho risposto.
Buonvento
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 10.872 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 545 14-11-2025, 00:09
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 506 14-09-2025, 18:09
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.625 15-06-2024, 17:45
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.552 16-05-2024, 19:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.510 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.537 01-12-2023, 11:44
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.235 26-03-2023, 23:19
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 1.594 05-03-2023, 16:53
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.113 03-03-2023, 09:41
