Ricambi guarnizioni oblò Nemo
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buongiorno a tutti; mi sono deciso a cambiare le guarnizioni degli oblò Nemo che equipaggiano la moa barca e che dono un paio di decine di anni stanno tirando letteralmente gli ultimi.
Ovviamonete il problema è trovare le guarnizioni di ricambio; si tratta di due tipologie di oblò che sono ancora in commercio:
NEMO serie 2000, Codice: 218.089
NEMO New Classic, Codice: 218.141
I codici sono quelli del catalogo Nemo; ho scritto ma non sto ricevendo risposta.
Il primo è un neoprene circolare di diametro 9mm, per cui conto in qualche modo di trovare il sostituto, ma il secondo ha un profilo molto meno banale (una sorta di "H" asimmetrica) in cui la parte più corta va all'interno di una canalina e la parte più lunga è la battuta del vetro.
Quindi la domanda è quasi scontata: Qualcuno ha contatti per trovare queste guarnizioni come ricambi Nemo o anche al metro da qualche "gommaro"?
Qualcuno ha affrontato il problema risolvendolo altrimenti? Io se non trovo nulla pensavo di ripiegare (per l'H) su un profilo rettangolare in neoprene (deve essere abbastanza morbido) e incollarlo con Sika o simili, ma ne farei volentirei a meno per alcune decine di buoni motivi!
Allego immaine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2019 19:43 da FaBento.)
18-02-2019 19:43
sirpiolo Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Ricambi guarnizioni oblò Nemo
Per i miei, praticamente uguali alla serie 2000, ho usato gommino tondo da 10mm in neoprene; all'inizio tendevano a staccarsi ma poi ho messo un pò di sika ed ora tengono benissimo. Per gli altri non ti so rispondere, sorry.
18-02-2019 21:40
GARIBALDI Offline
Fai una ricerca su negozi che vendono profili in gomma.Qualcosa trovi sicuramente.
18-02-2019 22:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Le ho cambiate anni fa e me le ha fornite direttamente la Nemo, ora da anni a Mercato Saraceno:
http://www.nemoindustrie.com
898989
18-02-2019 22:23
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Bon giorno, telefono Nemo Industrie 0547 96567 mail: e.matassoni@nemoindustrie.com
Di solito ,per esperienza diretta sono sempre disponibili ed efficienti.
Buon vento
19-02-2019 10:30
FaBento Offline
Grazie a tutti, mi hanno contattato ora, decisamente gentili e disponibili; hanno chiesto foto degli oblò per evitare confusioni perchè negli anni sono cambiati.
Fossero tutti così!
19-02-2019 12:41
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
(18-02-2019 21:40)sirpiolo Ha scritto:  Per i miei, praticamente uguali alla serie 2000, ho usato gommino tondo da 10mm in neoprene; all'inizio tendevano a staccarsi ma poi ho messo un pò di sika ed ora tengono benissimo. Per gli altri non ti so rispondere, sorry.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2021 11:07 da carloborsani.)
11-05-2021 11:06
ecooci, vedo che prima o poi ci si passa tutti da questo problema. questi sono i miei oblò ne ho 4 e 2 hanno delle piccole infiltrazioni.
sto aspettando risposte dalla nemo ma sono anche davvero scioccato dai costi delle guarnizioni originali di ricambio ammesso che ancora si riescano a trovare.
soluzioni alternative? avete provato qualcosa che può funzionare? se avete qualche foto della guarnizione?
Mi sapete dire il modello del mio oblò? è la serie 2000?
grazie
carlo
(18-02-2019 19:43)FaBento Ha scritto:  .....Ovviamonete il problema è trovare le guarnizioni di ricambio; si tratta di due tipologie di oblò che sono ancora in commercio:
Ciao, come hai risolto?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2021 11:24 da carloborsani.)
11-05-2021 11:21
FaBento Offline
Ciao,
Ho contattato Nmemo che mi ha mandato le guarnizioni di ricambio.
Ho faticato un po’ ad infilarle, ma c’è l’ho fatta ed ora tutto ok.
Sono aletronoineare, dovrai decidere tu la lunghezza.
Sono stati gentilissimi.
In giornata ti mando per MP i riferimenti ed i fogli del catalogo per controllare che siano giusti i part number
11-05-2021 19:03
Risposta dalla Nemo:
il suo oblò è il vecchio modello New Classic per il quale la guarnizione originale non è più in produzione. Possiamo proprorre una guarnizione sostitutiva che si è verificato essere adeguata nella stragrande maggioranza dei casi.
Di seguito quotazione :
cod. 340600 GUARNIZIONE PER OBLO' SERIE VECCHIA NEW CLASSIC € 6,00 al mt.
Prezzo netto a lei dedicato. Articolo attualmente in stock.
Minimo fatturabile Euro 150,00 + iva (in caso isolato di non raggiungimento di detta cifra verranno addebitate euro 30,00 + iva come spese di gestione ordine)
Quindi visto che a me servirebbero solo 2 metri andrei a psendere 42 euro più la spedizione.
non che siano tanti però girano le balle istess!!
Qualcuno ha provato questa guarnizione alternativa?
Soluzioni alternative?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2021 21:24 da carloborsani.)
11-05-2021 21:23
FaBento Offline
È quella che ho usato io, senza sovrapprezzo perché avevo bisogno di diverse cose e o nn c’era limite o i 135€ di spesa compresa spezzone erano sufficienti.
La guarnizione funziona bene, forse un pelo più spessa dell’originale, ma chiude bene. La mia è bianca e non nera. Questo il difetto peggiore.
PEr il resto, io valuto che i danno che mi fa un’infiltrazione a cornice, materasso, legno della cuccetta possono essere facilmente più di 40€ !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2021 21:55 da FaBento.)
11-05-2021 21:52
Ciao, colpo di fortuna! Il precedente armatore aveva comperato probabilmente la rimanenza di stock dalla nemo e ho scoperto di avere diversi metri della guarnizione originale. Se dovesse servire posso valutare di cedere un po'.
Cambiarle comunque non è stato così facile e mi ha preso quasi tutta la mattina. Per chi si accingesse a cambiare le guarnizioni posso consigliare di prenderne in abbondanza perché io personalmente inprimi due tentativi li ho falliti.
Comunque procuratevi dell'olio di vaselina per ammorbidire la gomma e facilitare l'inserimento della guarnizione nella sede scorrendo i il pollice avanti e indietro. Poi occorre anche una punta sottile arrotondata per riposizionare la. Guarnizione una volta alloggiata.
Allego la sezione della guarnizione.
Buon Vento [Immagine: 9b192ee1be16fa9efda1627118e1d844.jpg][Immagine: 0b890f607bf3bc0a4ebe1ef0c7d81659.jpg][Immagine: 40a8058e3e9ca99dd3f3e0458149b59e.jpg][Immagine: 90e65c1102c5d28addb6df7bdd57bb1e.jpg][Immagine: 0a5ae4286027b61d3b48477452d81340.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
15-05-2021 12:27
ciao amici, la scorta di guarnizione è finita!
mi spiace per chi ha scritto e ai quali non ho risposto.
Buonvento
12-05-2023 10:57
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 368 14-09-2025 18:09
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.318 15-06-2024 17:45
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.285 16-05-2024 19:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.238 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.434 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.257 09-08-2023 19:37
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.020 26-03-2023 23:19
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 1.472 05-03-2023 16:53
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.906 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.627 17-02-2023 11:51
