come intervenire ? ruggine su bulbo
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #61
RE: come intervenire ? ruggine su bulbo
quando questa sera ho tirato fuori i pezzetti campione dall'acido, erano perfetti ! mi son stupito ! che figata ! sai quante volte mi tornerebbe comodo per pulire particolari arrugginiti ? ero tutto contento ma dopo poco, era di nuovo tutto arancione dalla ruggine...allora mi son messo a curiosare su internet per cercare di capire il perchè era successo quell'effetto collaterale e così ho letto la storia del neutralizzare l'acido col basico e bla,bla,bla...ho provato e il risultato pare andare bene ! non sò se si può utilizzare questo sistema per pulire il mio bulbo, ma ci vedo un'infinità di applicazioni in meccanica ! come ripeto, è solo curiosità di capire .
26-02-2019 00:10
Messaggio: #62
(26-02-2019 00:10)carlo1974 Ha scritto:  quando questa sera ho tirato fuori i pezzetti campione dall'acido, erano perfetti ! mi son stupito ! che figata ! sai quante volte mi tornerebbe comodo per pulire particolari arrugginiti ? ero tutto contento ma dopo poco, era di nuovo tutto arancione dalla ruggine...allora mi son messo a curiosare su internet per cercare di capire il perchè era successo quell'effetto collaterale e così ho letto la storia del neutralizzare l'acido col basico e bla,bla,bla...ho provato e il risultato pare andare bene ! non sò se si può utilizzare questo sistema per pulire il mio bulbo, ma ci vedo un'infinità di applicazioni in meccanica ! come ripeto, è solo curiosità di capire .
se serve per capire..capisco.Smiley4
allora per puntualizzare:
la differenza la fanno le inevitabili soffiature della ghisa in specie la ghisa dei bulbi che notoriamente non eccelle in qualità,anzi,esattamente il contrario.
sull'acciaio il problema non si presenta per cui il lavaggio con basico funziona.
nella ghisa ho già detto,meglio evitare.
vediamo ora la copertura-
se pilisci l'acciaio con acido poi devi lavare con acqua e la ruggine è già lì.
la ghisa?uguale.
che fare?devi bloccare ossidazione con prodotto dedicato (ferox,fosforico,altro).
capisci ora che passando direttamente al passivante risparmi una operazione con meno rischi.
26-02-2019 09:34
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #63
(25-02-2019 23:55)andros Ha scritto:  perchè complicarsi la vita a questo modo?Blinksmiley
hehheh ma chi ha una barca si complica la vita! 26
26-02-2019 10:44
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #64
Mi permetto....
Si possono fare tante cose, anche usare la Coca Cola.
Visto che il lavoro è invasivo, fallo bene.
Se usi un prodotto che si chiama X-RUST 7, della NCH, risolvi il problema in modo professionale.
Attualmente è il miglior prodotto sul mercato: potente in modo impressionante, determini anche la finitura che desideri variando concentrazione e tempo.
Puoi decidere di tirar fuori la ghisa lucida, oppure con uno strato protettivo tipo canna di fucile.
Ecologico al punto che ci puoi infilare anche le mani.
Quando hai fatto questo trattamento, il mio consiglio è la teflonatura.
Spendi 150 euro, sei a posto per i prossimi 50 anni.
Buon lavoro.
https://www.ncheurope.com/en/solutions/m...n/x-rust-7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 11:46 da falanghina.)
26-02-2019 11:37
carlo1974 Offline
Messaggio: #65
allora, oggi sono a casa ! tra le mille cose da fare, ho provato anche a fare l'elettrolisi (cosa sconoscita ed ero curioso...) . a parte che pensavo consumasse meno corrente . a seconda di quanto si immerge il pezzo sacrificale (una banale lamiera calata nella fessura...) , gl'ampere del caricabatterie salgono velocemente. già con circa un decimetro quadrato di lamiera si arriva a una ventina di ampere ! (se và bene lo strumento...) . dopo una decina di minuti , in corrispondenza della lamiera , si è staccato il silicone che tratteneva la striscia di telo e....si è svuotata . uffa! oggi pomeriggio vado a cercare quest'acido fosforico e poi proviamo . per quel che riguarda la rimozione della ruggine con acido cloridrico al 33% , su viti, rondelle dadi e altri particolari ferrosi, il risultato è speciale ! sembrano sabbiati ! bisogna però sciaquarli abbondantemente in acqua e subito immergerli in acqua e bicarbonato e lasciarceli per qualche minuto , altrimenti, non si neutralizza l'acido e ritornano più arrugginiti di prima in qualche ora .
26-02-2019 13:20
Messaggio: #66
(26-02-2019 11:37)falanghina Ha scritto:  Mi permetto....
Buon lavoro.
per ora mi risulta che la teflonatura ha bisogno di trattamentoa caldo in forno
se così fosse la vedo dura.
26-02-2019 13:44
falanghina Offline
Messaggio: #67
Sei nel giusto, Fratello Andros.
Ma io so di un posto dove hanno grandi forni e piccoli prezzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 13:55 da falanghina.)
26-02-2019 13:52
carlo1974 Offline
Messaggio: #68
l'acido fosforico, riesce ad eliminare le croste di ruggine che si trovano all'interno dei crateri della ghisa ? perchè esternamente, sono riuscito a rimuovere meccanicamente tutte (o almeno, così mi sembra...) le croste , ma internamente , la fessura è molto vaiolata e sicuramente son presenti croste di ruggine in alcuni punti .
26-02-2019 14:13
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #69
(26-02-2019 11:37)falanghina Ha scritto:  Se usi un prodotto che si chiama X-RUST 7, della NCH, risolvi il problema in modo professionale.
dove si può trovare al dettaglio? quello in gel
denkyu
26-02-2019 15:38
Messaggio: #70
(26-02-2019 13:52)falanghina Ha scritto:  Sei nel giusto, Fratello Andros.
e allora dillo no?
cos'è un gioco a cuisss?79
26-02-2019 16:59
falanghina Offline
Messaggio: #71
(26-02-2019 15:38)marcofailla Ha scritto:  dove si può trovare al dettaglio? quello in gel
denkyu
Non puoi Marco.
Ordine minimo 250 euro più iva, solo ad aziende.
Hanno anche un grasso bianco marino che è uno spettacolo.
Se vi mettete di accordo in 5 o 6, io posso acquistare per voi.
Sconti non ne fanno.
Deroghe non ne fanno.
Nero non ne fanno.
Vendite ai negozi, non ne fanno.
Sono elastici come un incudine.
Come un incudine di vetro.
Però fanno dei prodotti da paura.
26-02-2019 18:05
marcofailla Offline
Messaggio: #72
beh, allora uno vale uno e un flacone gel a me sta bene
se ci sono altri interessati approfittiamo di falanghina che si fa martello per quest'incudine nordeuropea
flash rust? ho letto bene? come si può prevvenirla usando un acido forte su oggetti tipo bulloni rondelle ecc?
26-02-2019 18:16
falanghina Offline
Messaggio: #73
Io ho provato:
Il liquido per lavare i vetri, lo sgrassante, il grasso marino, il gel e l'x rust.
Tecnicamente, non so come esprimere la mia soddisfazione.
Trattare con loro mi fa sempre venire un rovescio di bile.
Ti dico sono una cosa: ho pagato da un C/c diverso da quello indicato, non mi hanno accettato il pagamento.
26-02-2019 18:38
enio.rossi Offline
Messaggio: #74
Ma siete certi che questo x-rust 7 tolga la ruggine anche dentro i crateri della ghisa? Ho visto il filmato della NCH ed ho notato che poi fregano con una spugna (o simili), cosa che non ritengo possibile nei crateri. O sbaglio?
26-02-2019 18:50
falanghina Offline
Messaggio: #75
sbagli.
26-02-2019 19:33
enio.rossi Offline
Messaggio: #76
Oh! stavolta sono proprio contento di sbagliare e di aver individuato un prodotto utile anche su una superficie verticale (bulbo). Quello in formato gel.
Neutral, scritto sulla confezione, significa che NON è un acido come il Remox?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 19:38 da enio.rossi.)
26-02-2019 19:37
falanghina Offline
Messaggio: #77
Non ti conviene sai?
Io lo metterei a bagno nella sua soluzione e lo farei diventare brunito.
Liquido penetra meglio.
Mi dai le misure del bulbo?
26-02-2019 19:39
falanghina Offline
Messaggio: #78
Scusa Ennio, credevo di parlare con Carlo.
Va bene il gel, tu non hai superficie interna, solo esterna.
Per farlo rendere bene deve poi essere avvolto nel domopack: lo lasci li e ti diventa una meraviglia.
26-02-2019 19:42
carlo1974 Offline
Messaggio: #79
allura, ho comprato il "remox" ma conta veramente poco... sicuramente può essere valido se ci si lascia il pezzo in immersione per una notte , ma bagnandolo solo, conta veramente pochissimo . si, qualcosa fà, ma richiede tanto tempo col pezzo in ammollo, non semplicemente bagnato e risciacquato dopo 30 minuti come scritto sul barattolo . sono preoccupato.....
26-02-2019 19:42
falanghina Offline
Messaggio: #80
(26-02-2019 16:59)andros Ha scritto:  e allora dillo no?
La pace sia con te, Fratello Andros,
Rifuggi da giuoco, fonte di tentazione.
Sta scritto:
Non asseconderai le tue passioni venali, non sveglierai il vecchio suino assopito in te. Al tramonto, quando l'ultimo lembo del sole sparisce nella terra, sempre ti domanderai:
"E allora, il PD?".
Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 19:54 da falanghina.)
26-02-2019 19:53
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 936 27-06-2025 21:31
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.346 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.075 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.051 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 813 01-07-2024 11:13
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.348 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.229 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.770 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.901 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.479 03-04-2024 15:34
