come intervenire ? ruggine su bulbo
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #81
RE: come intervenire ? ruggine su bulbo
il problema è che non sò come chiudere un lato della fessura che è passante , in maniera da poterla riempire . avevo provato con una striscia di telone da camion attaccata col silicone . teneva l'acqua, ma con l'elettrolisi o col remox, si stacca dopo qualche minuto ....
26-02-2019 19:54
andros Offline
Messaggio: #82
(26-02-2019 19:42)carlo1974 Ha scritto:  allura, ho comprato il "remox" ma conta veramente poco... sicuramente può essere valido se ci si lascia il pezzo in immersione per una notte , ma bagnandolo solo, conta veramente pochissimo . si, qualcosa fà, ma richiede tanto tempo col pezzo in ammollo, non semplicemente bagnato e risciacquato dopo 30 minuti come scritto sul barattolo . sono preoccupato.....
nonna diceva:chi fa con la so testa pega ed so bisaca.
chi fa di testa sua paga con la sua tasca.
che ti devo dire di più?mi dispiace ma è tutta esperienza.
26-02-2019 19:55
carlo1974 Offline
Messaggio: #83
ma non dicevi di usare il fosforico ? oppure non ho capito qualcosa ?
26-02-2019 19:57
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #84
(26-02-2019 19:55)andros Ha scritto:  nonna diceva:chi fa con la so testa pega ed so bisaca.
Fratello Andros, è scritto che l'acqua che non bagna, presto si asciuga.
Amen.Smiley53
Smiley4Smiley42626
26-02-2019 19:58
andros Offline
Messaggio: #85
(26-02-2019 19:57)carlo1974 Ha scritto:  ma non dicevi di usare il fosforico ? oppure non ho capito qualcosa ?
io non so cosa sia il remox ma so cos'è quello che ti ho indicato.
il fosforico lo vedi agire intanto che lo dai.
26-02-2019 20:01
carlo1974 Offline
Messaggio: #86
?? mi sà che ho perso qualche passaggio...cioè , io avevo capito di dover bagnare con acido fosforico il bulbo e poi risciacquare . dopo verniciare con fondo epossidico . avevo capito male?
26-02-2019 20:02
carlo1974 Offline
Messaggio: #87
abbiam scritto assieme... ma pochi messaggi fà, non era saltato fuori che il remox = fosforico al 75% ?
al messaggio 54....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 20:04 da carlo1974.)
26-02-2019 20:03
falanghina Offline
Messaggio: #88
Carlo, ma Fratello Andros è un compagno massimalista.
Se lui dice acido fosforico intende acido fosforico.
Tu gli togli il 25%, lui ti toglie dalle fotografie, come Trockij.Smiley4Smiley4
Da' ascolto, sta lontano da Messico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 20:17 da falanghina.)
26-02-2019 20:16
carlo1974 Offline
Messaggio: #89
urca e il 25% in meno di concentrazione, cambia tutto ?
26-02-2019 20:19
andros Offline
Messaggio: #90
(26-02-2019 20:03)carlo1974 Ha scritto:  abbiam scritto assieme... ma pochi messaggi fà, non era saltato fuori che il remox = fosforico al 75% ?
al messaggio 54....
ho detto:il remoxo non lo conosco.
l'etichetta dice:75% nell'altro 25 che c'è? non lo so.
comunque,non diluirlo,usalo e vediamo che succede.
la ghisa deve diventare nera.(se è fosforico)
26-02-2019 20:19
falanghina Offline
Messaggio: #91
(26-02-2019 20:19)carlo1974 Ha scritto:  urca e il 25% in meno di concentrazione, cambia tutto ?
No, ma Andros ti spedisce in Siberia lo stesso.2626
PS
Fausto, ora smetto, la glicemia sta recuperando.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 20:21 da falanghina.)
26-02-2019 20:20
carlo1974 Offline
Messaggio: #92
trotsky non era quello che in messico si bombava frida kalo ? ricordo male?
26-02-2019 20:21
andros Offline
Messaggio: #93
(26-02-2019 20:02)carlo1974 Ha scritto:  ?? mi sà che ho perso qualche passaggio...cioè , io avevo capito di dover bagnare con acido fosforico il bulbo e poi risciacquare . dopo verniciare con fondo epossidico . avevo capito male?
vedi? non ti applichi.
leggi quanto ho scritto:trattare con acido e LASCIARE ASCIUGARE.
in seguito lavare. ecc ecc ecc
26-02-2019 20:21
carlo1974 Offline
Messaggio: #94
si, la ghisa diventa nera (oddio...sopra si ricopre di una patina tipo bronzo vecchio...) ma è una reazione lenta.
26-02-2019 20:24
andros Offline
Messaggio: #95
(26-02-2019 20:20)falanghina Ha scritto:  No, ma Andros ti spedisce in Siberia lo stesso.2626
PS
in banchina niente di interessante?79
26-02-2019 20:24
carlo1974 Offline
Messaggio: #96
dobbiam combattere la rossa ruggine...Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019 20:25 da carlo1974.)
26-02-2019 20:25
andros Offline
Messaggio: #97
(26-02-2019 20:24)carlo1974 Ha scritto:  si, la ghisa diventa nera (oddio...sopra si ricopre di una patina tipo bronzo vecchio...) ma è una reazione lenta.
certo che ci vuole il suo tempo.
la patina è un residuo di reazione.
il lavaggio si fa proprio per togliere quella.
ora lascia asciugare e vedi se restano macchie umide ecc ecc ecc.
se non insistono macchie umide dai la seconda mano asciuga lava asciuga
scartavetratina per togliere la polvere residua e vai di mano leggera di epoxi.
leggera ho detto,devi solo sporcare in modo omogeneo non coprire.
poi da 4\5 mani
monti il bulbo,sigilli il perimetro
sull'ultima mano dai l'avegeto dura bagnato su bagnato che eviti l'aggrappante.
una rullata decisa senza ripensamenti sennò sollevi l'epoxy
fai asciugare e dai la seconda mano e la terza se credi.
finito
26-02-2019 20:30
falanghina Offline
Messaggio: #98
Io preferisco il teflon.
26-02-2019 20:33
carlo1974 Offline
Messaggio: #99
però, dentro la fessura , mi sembra che tra i crateri della ghisa, di siano ancora tracce di croste di ruggine (sembra....con la pila si fà fatica a capire....ho bagnato bene tutto, ma dentro al cratere, non si si arriva meccanicamente...) . quando dici "vai di mano leggera di epoxi" , intendi di stendere resina sul metallo o fondo epossidico ?
26-02-2019 20:36
falanghina Offline
Messaggio: #100
prova l'x rust.
26-02-2019 21:07
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 936 27-06-2025 21:31
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.345 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.072 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.050 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 812 01-07-2024 11:13
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.348 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.227 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.769 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.901 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.479 03-04-2024 15:34
