come intervenire ? ruggine su bulbo
esiste in gel ? perchè liquido che passa e và, temo faccia poco... poi devo anche trovare dove comprarlo....
ho scritto lo scrivibile e di più non ho.
ok, mi chiedevo se quando dicevi di dare una mano leggera di epoxi , intendessi una mano leggera di resina o di fondo epossidico ?
primer epoxy
(26-02-2019, 19:42)falanghina Ha scritto: Scusa Ennio, credevo di parlare con Carlo.
Va bene il gel, tu non hai superficie interna, solo esterna.
Per farlo rendere bene deve poi essere avvolto nel domopack: lo lasci li e ti diventa una meraviglia.
Sai se, dopo fatto questo trattamento, la ghisa deve essere lavata o trattata in qualche maniera per rimuovere i cascami, o si può dare sopra subito un primer epoxy? Buona giornata a tutti gli AdV.
A maggio farò carena e vedrò l'esito del trattamento integrale che avrevo fatto a gennaio 2018. Un belin notevole.
Ad agosto una ispezione in acqua non aveva mostrato cedimenti.
Se non ha tenuto il prossimo anno smonto il bulbo e lo sostituisco con uno in acciaio !
Piombo?
Sabbiare, una mano di primer, 5/6 mani di epossidica, stucco epossidico per le imperfezioni, buchi, per oltre 20 anni nessun problema.
(27-02-2019, 09:03)enio.rossi Ha scritto: Sai se, dopo fatto questo trattamento, la ghisa deve essere lavata o trattata in qualche maniera per rimuovere i cascami, o si può dare sopra subito un primer epoxy? Buona giornata a tutti gli AdV.
Ennio, te lo dico col cuore:
meglio della sabbiatura non c'è.
Poi soffi con estrema accuratezza e alla fine primer e stucco epossidico .
Io farei così: in questo Bullo ha assolutamente ragione.
Mi è chiaro che la sabbiatura sarebbe la soluzione migliore; oltretutto andrebbe fatta con la barca sollevata per sabbiare anche la parte inferiore del bulbo. Ci ho pensato,ovviamente, il problema è che non consentono di sabbiare nell'area bricolage del marina e trovare un'alternativa non è semplice.
stamattina il bulbo era tutto . ero troppo ottimista io ...ci vuole tempo... però, mentre all'esterno sembra tutto ok, all'interno, per quello che riesco a vedere , ci sono ancora tracce di ruggine (con la pila risalta il colore della ruggine in alcuni punti...) . ho ridato una passata all'interno con una spugnetta legata ad un tondino , ma essendo la fessura molto stretta, ci và quel che ci và . proverò a darci una passata quotidiane per qualche giorno . speriamo.
(27-02-2019, 13:23)enio.rossi Ha scritto: Mi è chiaro che la sabbiatura sarebbe la soluzione migliore; oltretutto andrebbe fatta con la barca sollevata per sabbiare anche la parte inferiore del bulbo. Ci ho pensato,ovviamente, il problema è che non consentono di sabbiare nell'area bricolage del marina e trovare un'alternativa non è semplice.
Potresti fare la criosabbiatura: dovrebbe essere consentita poiché non sporca in giro.
Oppure prendi una smerigliatrice angolare e in un paio d'ore la porti a lucido.
Cmq, x7rust gel è molto efficiente.
Lo dai e al limite con una belin di togli il dubbio.
(27-02-2019, 15:44)carlo1974 Ha scritto: stamattina il bulbo era tutto . ero troppo ottimista io ...ci vuole tempo... però, mentre all'esterno sembra tutto ok, all'interno, per quello che riesco a vedere , ci sono ancora tracce di ruggine (con la pila risalta il colore della ruggine in alcuni punti...) . ho ridato una passata all'interno con una spugnetta legata ad un tondino , ma essendo la fessura molto stretta, ci và quel che ci và . proverò a darci una passata quotidiane per qualche giorno . speriamo.
E' una lavoro che io farei in immersione.
Hai l'oggetto in mano, vai sul sicuro.
- che dimensioni ha il pezzo?
con la smerigliatrice angolare (disco da 230 per la sgrossatura e la piccola con disco 110 per finiture finali..) ho lavorato circa 5 ore e alla fine c'era polvere nel raggio di 6-7 metri....
(27-02-2019, 16:41)falanghina Ha scritto: - che dimensioni ha il pezzo?
circa 1500 di lunghezza per 350 di altezza e 200 di larghezza . peso attorno i 140-150 kg
Ri-consiglio e stra-consiglio la teflonatura.
Inoltre un intervento con riporto di materiale non ossidabile sui punti di sfregamento.
Ma, se vuoi proprio sapere fino a che punto sono belin, ti consiglio di prendere il pezzo e buttarlo nel rottame.
Hai tutte le competenze e lo sai fare: rifallo in duplex oppure in 316T.
Alla fine, spenderai meno.
Solo che avrei dovuto leggere e dirtelo . spiace.
Magari prima era una idea che avesti abbracciato subito.
(27-02-2019, 16:42)carlo1974 Ha scritto: con la smerigliatrice angolare (disco da 230 per la sgrossatura e la piccola con disco 110 per finiture finali..) ho lavorato circa 5 ore e alla fine c'era polvere nel raggio di 6-7 metri....
Bagna, aspira, proteggi con le tende, usa la maschera.60
. dove siamo? a Rabat?
Smiley4Smiley4
guarda, stavo pensando di fare del meglio con la pulizia con acidi e vari e poi, provare di verniciare con smalti epossidici e compagnia bella . poi provare la barca e vedere come và , se mi piace, se ne son contento. se l'impressione è positiva , allora vedremo quanto dura il lavoro fatto sul bulbo . se dovesse durare ., allora, siamo apposto . se dovesse durare poco... penso anche'io di rifarlo in altro materiale . potrebbe essere inox oppure telaio inox e bulbo piombo e poi . sarei curioso di mettere in acqua il barchino e vedere come và !
Ma non buttare soldi in patacconi, caxxo, è la tua barca!!
A rifare quel coso ci metti nulla.
Tutto inox, gli dai forma con la fresa e fine!
Carlo lo smalto non serve sul bulbo.
Gli smalti sono poliuretanici.
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 1.422 27-06-2025, 21:31
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.080 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.466 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.351 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.038 01-07-2024, 11:13
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.650 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.123 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.160 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.653 03-04-2024, 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.797 03-04-2024, 15:34
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.273 31-01-2024, 12:12
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.791 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.585 03-12-2023, 13:51
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.273 07-05-2022, 22:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.153 07-04-2022, 17:45
