Aggiustaggio elica di bronzo
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho una MaxProp le cui pale sono parecchio rovinate perché il precedente proprietario deve averla lasciata per molto tempo senza lo zinco.
Una volta ho provato a stuccarla con stucco epossidico e rivestirla completamente con una pellicola della stessa resina ma quando l'ho tirata fuori, un anno dopo, il mio lavoro era praticamente tutto scomparso.
Ora mi hanno menzionato che sono usciti dei nuovi prodotti che forse funzionerebbero, in particolare quelli prodotti dalla Belzona. Qualcuno ha notizie aggiornate? Sul sito non nominano mai l'aderenza al bronzo e questo mi fa sospettare: il bronzo è una bestia piuttosto antipatica da questo punto di vista!
Altro capitolo correlato: quale tipo di saldatura ad arco potrei in caso fare sul bronzo per riportare materiale? MMA, MIG, TIG...
Anche qui: qualcuno ha esperienza diretta?
Daniele
Daniele
14-01-2014 23:46
mimita Offline
Ciao ! Per riporti su bronzo ,si può usare il tig con la bacchetta di riporto adatto ,ma più semplicemente ,se conosci uno che salda ossiacetilenico ,ti fai riportare con brasatura a Castolin e polvere disossidante. Di solito sono leghe con percentuale di argento ,ma attenzione ,non è che sono inarrivabili ,sono..umane ! Se poi hai le bombolette oxigeno + acetilene e sei un po' pratico lo puoi fare tu: gratti ben bene il supporto ,con il cannello a fiamma neutra ,scaldi il pezzo localmente fino a quando la bacchettina ,intrisa di polvere disossidante si scioglie sul pezzo. Di solito si da qualche pennellata di fiamma per liquefare meglio la bacchettina. Dove sta l 'arte? Nello scaldare il pezzo al punto giusto ,ma per una pala dovrebbe essere non pericoloso. Altrimenti ci sono stucchi epox caricati con polvere dello stesso tipo del materiale base ,nel tuo caso bronzo. Avendo dilatazioni simile alla base si staccano difficilmente. Una volta veniva da me il rappresentante ,ma da un pensionato non viene più !BlushBlushBlush
15-01-2014 02:28
danielef Offline
Grazie mimita. Saldare ossiacetilenico per ora non fa parte dei mie programmi ma se dici che con il TIG è fattibile forse ci provo. Dovrei trovare la composizione della mia elica e la bacchetta opportuna.
Sull'epoxi come ti ho detto ho avuto esperienze negative quindi o si tratta di un materiale rivoluzionario completamente nuovo o preferisco non riprovare.
Daniele
17-01-2014 06:50
andros Offline
mmmmmm...ocio..
saldare materiale che è stato a mollo a lungo in acqua salata di solito dà qualche problema
anche di tenuta.
ad esempio per l'alluminio bisogna scavare a fondo per trovare materiale pulito.
ne bronzo non saprei ma sono quasi sicuro che dovrai scavare...
tienici informati.
17-01-2014 16:05
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Aggiustaggio elica di bronzo
Amici,
riapro questa vecchia discussione per una curiosità....sono alle prese con una vecchia max-prop 2 pale a cui andrebbero rifatte le boccole (bronzine) interne tra mozzo interno ed esterno. Per avere qualche speranza che durino in mare e supponendo di riuscire a costruirle (è piu' un esperimento di laboratorio che altro) dovrei scegliere e trovare il materiale da usate. Quale ? Teoricamente bronzo cosi' come l'elica ma di quale tipo? Come tutte le leghe dire bronzo significa tutto e niente.
Sul sito max-prop non c'è alcuna indicazione al riguardo . Tanto per riferimento sul sito di Radice parla di lega Otman di cui sul web non ho trovato alcun riferimento.
Avete qualche idea?
BornFree
08-03-2019 14:43
andros Offline
(08-03-2019 14:43)BornFree Ha scritto:  Amici,
Avete qualche idea?
BornFree
dubito che si possa fare quel tipo di interventa ameno si non avere a disposizione una alesatrice.
per il materiale un bronzo per ingranaggi sarebbe il più indicato a mio avviso.
questo articolo è interessante:
https://www.meccanicanews.com/2018/05/18...el-bronzo/
in ogni caso quando avrai valutato la fattibilità della cosa il materiale si trova;basta chiedere.
08-03-2019 17:25
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bronzo alluminio CuAl10Fe5Ni5
09-03-2019 02:39
BornFree Offline
@ Andros,
L'alesatore volontario c'è... putroppo conosce mooooolto poco il mare. infatti vuole sapere il materiale da utilizzare.
Dal tuo link non mi è chiaro quali informazioni ricavare....sono troppo ignorante.
@aries 3
perchè prenderesti proprio questo bronzo alluminio CuAl10Fe5Ni5?
Da profano la parola alluminio mi fa tremare
Grazie a tutti
(08-03-2019 17:25)andros Ha scritto:  dubito che si possa fare quel tipo di interventa ameno si non avere a disposizione una alesatrice.
09-03-2019 22:25
andros Offline
(09-03-2019 22:25)BornFree Ha scritto:  @ Andros,
@aries 3
Grazie a tutti
dammi un poco di tempo e ti do la lega giusta se prima non esce qualcuno che ne sa di certo.
09-03-2019 22:33
aries 3 Offline
il bronzo alluminio si usa normalmente per parti anche molto sollecitate in acque marine.Resiste a trazione grosso modo quanto un acciaio inox ma si comporta molto meglio alla corrosione marina; ci si fanno anche le eliche ( NIBRAL )
il Cu Al10Fe5Ni5 si trova facilmente sotto forma di getti in colata centrifuga; l'ho usato spesso per i miei lavori in barca ( passascafi, prese a mare,supporti vari)
10-03-2019 02:50
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io la manderei a revisionare in fabbrica, non so quanto possa costare ma conosco più di uno
che lo ha fatto.
Probabilmente è garanzia di intervento ben fatto e duraturo.
10-03-2019 09:58
andros Offline
(10-03-2019 02:50)aries 3 Ha scritto:  il bronzo alluminio si usa normalmente per parti anche molto sollecitate in acque marine.Resiste a trazione grosso modo quanto un acciaio inox ma si comporta molto meglio alla corrosione marina; ci si fanno anche le eliche ( NIBRAL )
senzameno per le pale è il materiale giusto ma, il nostro, deve fare
delle boccole che devono sopportare più schiacciamento che altro quindi,
anche un materiale con altre caratteristiche può andare.
anche un banale bronzo al fosforo può andare.(credo)
10-03-2019 10:25
BornFree Offline
bene bene qui stiamo sviscerando tutta la scienza del bronzo Smiley32 Smiley32
Proprio stasera la TG parlavano di un rostro in bronzo ritrovato recentemente in mare alle Egadi risalente al 200 a.c. e fatto risalire alla prima guerra punica.
https://www.fanpage.it/egadi-recuperato-...ra-punica/
Dalle condizioni del reperto comincio a pensare che i romani conoscessero il bronzo meglio di noi.
Grazie a tutti i contributori
BornFree
(10-03-2019 10:25)andros Ha scritto:  senzameno per le pale è il materiale giusto ma, il nostro, deve fare
11-03-2019 22:13
andros Offline
(11-03-2019 22:13)BornFree Ha scritto:  bene bene qui stiamo sviscerando tutta la scienza del bronzo Smiley32 Smiley32
BornFree
bè,possiamo ancora retrocedere.
a creta nel museo di eraklion ci sono lastre di bronzo datate 1000 anni prima di cristo perfettamente conservate.
lastre di 50x50x10 cm che venivano usate come moneta.
vita dura per i borseggiatori.89
da notare che il bronzo veniva usato in diverse leghe\usi.
da taglio e da maglio quindi proprietà diverse.
insomma erano avanti sull'argomento.
il ferro staca arrivando o era in fucina.
la cosa interessante è che per procurarsi lo stagno,raro in africa,arrivavano fino in inghilterra.
che storie!
11-03-2019 22:31
BornFree Offline
Andros,
in queste settimane hai avuto modo di farti un idea?
Il tornitore proporrebbe un bronzo b14 che a quanto pare è uno standard pre-bellico.
Grazie in ogni caso
BornFree
(09-03-2019 22:33)andros Ha scritto:  dammi un poco di tempo e ti do la lega giusta se prima non esce qualcuno che ne sa di certo.
01-04-2019 00:09
andros Offline
orpo!devo ripescare la ricerca (fatta ma non pubblicata...la vecchiaia..)
stasera vado e vedo.
01-04-2019 08:45
Altrimenti, utilizza BELZONA 1111, od altro chiedi al rappresentante, hanno gli uffici a Follo Sp
Buon Vento
01-04-2019 08:54
danielef Offline
wally Ha scritto:Altrimenti, utilizza BELZONA 1111, od altro chiedi al rappresentante, hanno gli uffici a Follo Sp
Buon Vento
Che bello, mi fa piacere che qualcuno risponda finalmente alla domanda che avevo fatto 5 anni fa!
Che esperienza hai tu personalmente con i prodotti Belzona su eliche marine? A quel tempo avevo anche rivolto la domanda direttamente al produttore in UK ma non si erano neppure degnati di rispondere.
Daniele
(14-01-2014 23:46)danielef Ha scritto:  Ho una MaxProp le cui pale sono parecchio rovinate perché il precedente proprietario deve averla lasciata per molto tempo senza lo zinco.
01-04-2019 12:01
Belzona come Devcon una volta asciutti sono duri da carteggiare e sono lavorabili a macchina prevalentemente vengono utilizzati per la ricostruzioni di parti mancanti.
Buon Vento
01-04-2019 12:57
danielef Offline
(01-04-2019 12:57)Wally Ha scritto:  Belzona come Devcon una volta asciutti sono duri da carteggiare e sono lavorabili a macchina prevalentemente vengono utilizzati per la ricostruzioni di parti mancanti.
Buon Vento
Questo mi era già abbastanza chiaro, il problema è:
1) quanto aderisce bene alle pale di bronzo di un'elica e quindi se, alla fine di una stagione dopo aver girato per - diciamo - una trentina di ore, è ancora li o è scomparso.
2) come conviene preparare il substrato per avere la massima aderenza.
Daniele
01-04-2019 15:31
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.871 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.423 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.874 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.913 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.639 18-08-2015 08:57
  Eliche a pale fisse in bronzo Nessuno 38 52 16.371 27-08-2014 12:54
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.590 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 14.943 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 34.708 11-05-2012 15:05
