Filtro Decantatore Gasolio e Riempimento
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Buon pomeriggio a tutti !
Come lo riempite di gasolio, dopo averlo smontato per la pulizia, con la pompa di spurgo del motore ?
Io trovavo questa oprazione piuttosto complessa e non sempre efficace, pertanto ho messo una pompa di addescamento (tipo quella usata per i fuoribordo a benzina) tra serbatoio gasolio ed ingresso filtro decantatore.
Grazie in anticipo per la condivisione delle vs. esperienze.
Roberto
25-01-2019 18:46
RE: Filtro Decantatore Gasolio e Riempimento
si è fatto,si fa e si farà ancora.
è una buona soluzione per un rapido riempimento
25-01-2019 18:49
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Basta ricordare di portarsi insieme ai filtri da cambiare un poco di gasolio in una bottiglia di plastica o riempirla sul posto con l’imbuto da un bidone del gasolio
25-01-2019 20:01
frency Offline
Registrato: Mar 2008 Online
io avevo montato una pompetta a stantuffo prima del prefiltro Racor e mi è capitato di rimanere in panne perché la pompetta aveva il passaggio del gasolio con una sezione davvero piccola (stimo 1/10 di quella del tubo del gasolio) e si è ostruita con della impurità del gasolio. ho tolto la pompetta ed ora se arriva della morchia si ferma nel prefiltro e quando vedo che è sporco sostituisco la cartuccia da 30 micron
04-04-2019 15:55
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho sostituito il prefiltro originale con un comune filtro cav con pompetta per il riempimento tipo questo:
04-04-2019 16:31
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
(25-01-2019 18:46)Roberto0206 Ha scritto:  Buon pomeriggio a tutti !
Roberto
Anch'io ho una pompa come quella usata per i fuoribordo a benzina, devi sostituirla ogni due anni o anche prima poiché il gasolio la logora in fretta screpolandola e rischi di restare in panne con bolle d'aria nel circuito di alimentazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2019 23:27 da C@ndida.)
04-04-2019 23:26
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Roberto
Attenzione alla pompetta, se inserita nel vano motore dppo un po' la gomma si indurisce e puo' crepare, secondo quel tipo di gomma non e' adatta al gasolio e puo' sfaldarsi. Una buona pompa ac con levetta e' il meglio.
05-04-2019 23:55
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Roberto
Ho la fortuna di avere posizionato il prefiltro gasolio poco più in basso dalla metà altezza del serbatoio. Quindi, nel mio caso, basta avere il livello serbatoio almeno a metà e il riempimento del prefiltro avviene per caduta dopo aver tolto completamente la vite superiore per lo sfiato.
maurotss Offline
(04-04-2019 23:26)C@ndida Ha scritto:  Anch'io ho una pompa come quella usata per i fuoribordo a benzina, devi sostituirla ogni due anni o anche prima poiché il gasolio la logora in fretta screpolandola e rischi di restare in panne con bolle d'aria nel circuito di alimentazione.
Esistono anche le pompette per il gasolio ma sono più care.
06-04-2019 22:52
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.153 12-09-2025 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 513 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.261 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.614 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 723 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.456 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 977 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.440 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.120 06-07-2024 07:34
