Collegamento boiler a MB2020B
romeopapa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buonasera,
avrei bisogno di qualche esperto di motori Volvo; ho istallato un boiler, e vorrei collegarlo anche al motore, in modo da scaldare l'acqua in navigazione a motore.
Il motore in questione è un 2020B, con scambiatore e senza vaso di espansione.
Dove collego le tubazioni di mandata e di ritorno alla serpentina del boiler? ci sono delle predisposizioni? o devo interrompere il tubo di recupero sotto allo scambiatore?
Inoltre, il boiler risulta più alto del motore, ho previsto uno sfiato d'aria nel punto più alto, quindi riempirò il circuito dal tappo mentre il motore gira, non vedo controindicazioni, o mi sbaglio?
Grazie a tutti!70
08-04-2019 17:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Collegamento boiler a MB2020B
(08-04-2019 17:43)romeopapa Ha scritto:  Buonasera,
Si, il motore è già predisposto, guarda la pompa fluido (non quella dell'acqua di mare) e troverai due tappi, togli i tappini, monti due rubinetti con portagomma e ti attacchi con due tubi (per alta temperatura) per alimentare il boiler. Da vuoto, il boiler ci metterà un po' a riempirsi per cui dovrai rabboccare fluido finché non scende più. Credo che ci siano parecchie discussioni sull'argomento. Non hai il manuale del motore? In questo momento non ricordo quale sia la mandata e quale il ritorno...
IG: @bludiprua
08-04-2019 22:31
romeopapa Offline
(08-04-2019 22:31)bludiprua Ha scritto:  Si, il motore è già predisposto, guarda la pompa fluido (non quella dell'acqua di mare) e troverai due tappi, togli i tappini, monti due rubinetti con portagomma e ti attacchi con due tubi (per alta temperatura) per alimentare il boiler. Da vuoto, il boiler ci metterà un po' a riempirsi per cui dovrai rabboccare fluido finché non scende più. Credo che ci siano parecchie discussioni sull'argomento. Non hai il manuale del motore? In questo momento non ricordo quale sia la mandata e quale il ritorno...
Grazie, il manuale ce l'ho, ma non parla di predisposizioni, anche sul sito dei ricambi non è chiaro!
09-04-2019 09:11
romeopapa Offline
Ho capito!
alla fine quale sia la mandata ed il ritorno non mi importa...
09-04-2019 09:22
bludiprua Offline
(09-04-2019 09:22)romeopapa Ha scritto:  Ho capito!
Esattamente, ti consiglio di mettere due piccole valvoline in modo da poter separare il motore dal boiler per qualsivoglia motivo.
Non occorre nessun by-pass né altro: un tubo che va e un tubo che torna.
IG: @bludiprua
09-04-2019 09:48
romeopapa Offline
(09-04-2019 09:48)bludiprua Ha scritto:  Esattamente, ti consiglio di mettere due piccole valvoline in modo da poter separare il motore dal boiler per qualsivoglia motivo.
ok, il bypass l'ho messo nei pressi del boiler, nel caso voglia smontarlo o non farci circolare il liquido, non le rimetto anche lì!
Il portagomma sarà 1/2 o 3/8?
09-04-2019 10:17
bludiprua Offline
(09-04-2019 10:17)romeopapa Ha scritto:  ok, il bypass l'ho messo nei pressi del boiler,
Nel caso del Volvo NON serve nessun bypass, infatti in assenza del boiler le prese di collegamento sono semplicemente tappate e non cortocircuitate.
Per escludere il boiler basta chiudere due rubinetti al motore.
IG: @bludiprua
09-04-2019 10:56
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 675 17-02-2025 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 888 11-01-2025 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 477 15-04-2024 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.875 15-06-2023 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 714 26-07-2022 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.451 30-06-2022 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.326 21-05-2021 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 2.324 22-03-2021 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 3.027 20-08-2020 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 4.894 26-02-2020 00:17
