motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore
tenentesam Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao ho un farymann 30 r e non c'è nessun zinco nel motore (malissimo! ed infatti sul web trovo diversi con il cilindro bucato che trasuda acqua)
per ovviare a questa cosa pensavo di mettere una barra (anodo)nel filtro defangatore della presa a mare
il filtro è osculati da 3/4 con un ampia vaschetta
pensavo appunto di mettere una barra legata nella vaschetta a forma di retina che controllerò con regolarità
come la vedete?
non credo che la barra sarà da tappo per qualche impurità, ma la legatura sarebbe da controllare ogni tanto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2019 22:13 da tenentesam.)
16-04-2019 22:10
RE: motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore
sciocchezza;serve niente perchè non c'è continuità.
per la galvanica servono due metalli e un liquido;nella vaschetta di plastica dove sono i metalli?
16-04-2019 22:26
tenentesam Offline
un fulmine può entrare dentro casa da una finestra aperta ...
immagino che la corrente galvanica entri dalla presa a mare e trovando un metallo da aggredire prima del motore si fermi li, come un fulmine che scarica nel primo punto che trova.
andros questa cosa che pensavo non ha rilevanza tecnica, era solo per capire se l'idea era fattibile ;-) sicuramente questione di ignoranza ma per intuito
sbagliato ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2019 22:44 da tenentesam.)
16-04-2019 22:39
IanSolo Offline
(16-04-2019 22:39)tenentesam Ha scritto:  un fulmine può entrare dentro casa da una finestra aperta ...
Immagini in maniera scorretta, un fulmine NON si scarica nel primo punto che trova bensi' si scarica nel miglior conduttore collegato a terra ma prima, per formarsi ha bisogno che le cariche vengano spostate da qualcosa. Analogamente una corrente galvanica non puo' esistere se non vi sono due metalli fra loro a contatto fra i quali si possano spostare le cariche generate dall'immersione in un elettrolita (nel caso di cui si parla e' l'acqua di mare).
Un pezzo di metallo omogeneo isolato pur caricandosi elettricamente non genera correnti poiche' il circuito elettrico non e' chiuso.
16-04-2019 23:34
tenentesam Offline
Bene bene, anzi male male....
Cosa mi invento per salvaguardare il motore dalle correnti galvaniche?
17-04-2019 11:33
se non è previsto lo zinco non devi metterlo se non nelle parti in cui è previsto e sufficiente:
nell'asse sicuramente e sull'elica(se previsto)
non devi fare altro.
se hai il bulbo in ghisa puoi metterne uno lì poichè non è escluso che il motore sia messo a massa sul bulbo.
altro non saprei dire.
17-04-2019 11:50
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.014 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.385 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 587 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.863 03-12-2024 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 809 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.136 28-11-2023 23:51
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 4.302 22-11-2023 11:04
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.922 13-11-2023 16:07
  Motore senza documenti JackGalassio 9 1.396 18-10-2023 23:05
  Zinchi motore qualunque Wally 18 2.435 25-09-2023 10:01
