La nuove sartie fanno ruggine
vaipermare Offline
Thumbs Up Qualità acciaio sartie
L’anno scorso, dopo 37 anni, mi sono deciso a cambiare le sartie sul mio GS 41 dell’81. Non mostravano cedimenti. Avevo fatto fare controlli, erano lucide e sembravano nuove. Però gli anni erano troppi. Ora ad un anno di distanza c’è un po’ di ossido, il marroncino che sembra un po’ di ruggine. Il tecnico che me le ha cambiare e a cui mi ero raccomandato per la qualità dell’acciaio, mi dice che ora l’anima centrale la fanno di acciaio 304. È una sciocchezza? L’acciaio di prima non esiste più? Questo cambio con gli arridatoi, strallo, paterazzo e Ale da 10, 4 basse da 8, mi è venuto più di 6000€. Grazie
02-07-2019 09:00
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Qualità acciaio sartie
seguo con interesse, ma non ti so rispondere.....
indubbiamente la qualità degli inox ( e non solo) sembra essersi abbassata.
02-07-2019 12:22
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
la resistenza alla trazione del 304 è identica a quella del 316 ed è equivalente a quella del ferro fe510 . si tratta di valori modesti . quello che fà la differenza è la resistenza alla corrosione . essa è elevata nel caso del 316 , bassa nel caso del 304 e nulla nel caso del fe510 ... l'ossidazione superficiale dell'acciaio inox è in realtà un grosso problema . in pratica , il cromo presente nella lega ha la capacità di passivarsi ossidandosi . la ruggine che vedi , di fatto impedisce la passivazione del cromo e quindi , ne compromette di molto la durata nel tempo .
02-07-2019 13:11
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
se poi ti vuoi passare un po' di tempo su dei numeri qui li trovi tutti, dal nitronic 50 al 304
02-07-2019 13:56
vaipermare Offline
Ho capito e mi è stato detto che si può fare un trattamento per evitare l’ossidazione. Vorrei sapere però se tutti i produttori oggi inseriscono 304 o sono di tipo più scadente ma ci sono produttori che usano solo 316 perché, dato che era una barca costruita senza risparmio, tutto ciò che ho cambiato è stato in meglio e mi sono sempre trovato bene e avevo specificato che volevo il miglior acciaio reperibile. Se poi è in linea con il prezzo pagato (poco più di 3000€ di materiale)
albert Offline
Questa dei 7 fili interni in 304 mi giunge nuova ....
Esempio di fune da sartiame in aisi 316:
02-07-2019 15:12
nape Offline
ma esternamente sono nere per via della foto, spero...
02-07-2019 15:32
carlo1974 Offline
no, quello è ossido . quel cavo ha il cancro . per fermarlo devi pulire gl'agenti inquinanti (la ruggine...) e poi a seguire ripristinare lo strato superficiale protettivo . in pratica devi fare decapaggio e poi passivazione . il punto è che trattandosi di 304 , tra un pò sarai di nuovo messo come ora .
02-07-2019 19:44
vaipermare Offline
Il problema è che le ho cambiate da un anno chiedendo il miglior
Acciaio disponibile.
04-07-2019 17:40
zankipal Offline
Tutte le funi che sono disponibili sul mercato oggi vengono dal'est asiatico e hanno la stessa qualità, tra l'altro migliore di quella di una volta a livello di caratteristiche meccaniche, quello che cambiano sono i trattamenti superficiali, che poi sono quelli che creano le patine di ossido che vengono scambiate per ruggine.
Dubito fortemente che venga usato il 304, anche perchè non avrebbe molto senso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2019 18:03 da zankipal.)
04-07-2019 18:03
carlo1974 Offline
quello che chiamiamo "ruggine" è ossido di ferro . su quelle sartie c'è ossido di ferro . nell'acciaio inox , il cromo passivandosi produce un suo ossido che protegge la superfice del metallo . se lo strato di ossido di cromo viene interrotto da un'agente inquinante (come appunto l'ossido di fe...) , la sua protezione cessa . hai presente un bulbo in ghisa ? ecco , lo strato di ossido di cromo è la vernice protettiva . se la graffi , fà ruggine . se parte la ruggine , la vernice piano piano , non conta più (perchè la ruggine lavora da sotto la vernice ...) . forse l'ho spiegata male , ma..meglio non riesco !Smiley4
05-07-2019 20:59
paepi Offline
quello in foto ha dei problemi, che cambino tutto. spero tu abbia la fattura...
06-07-2019 08:52
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sono trascorsi circa tre mesi dalla costosa sostituzione del sartiame Le vecchie avevano 26 anni e erano perfette le nuove fanno ruggine che devo fare?
Seconda foto
24-08-2019 14:50
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: La nuove sartie fanno ruggine
Anche tu? http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=137443 Ragazzi, le mie hanno 20 anni e pensavo di cambiarle ma adesso ci ripenso91
24-08-2019 15:09
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Che le nuove sartie facciano un filo di ruggine sul cavo succede se non sono state lavate e decappate bene. Ma va via passando uno straccio e in po' di acido leggero. Questa ruggine sembra nascere DENTRO l'impiombatura per la presenza di sale che rifiorisce in sù. Manda le foto a chi ti ha fatto il lavoro. Poi lava bene con acqua dolce e vedi se col sale risuccede. Da tenere d'occhio..
24-08-2019 17:27
seidi Offline
Chi ti sostituisce il sartiame dovrebbe rilasciare una certificazione sul tipo di materiale usato? Se non dovrebbe potrebbe?
W l’Italia.
24-08-2019 22:38
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Non è normale, io farei subito contestazione. A titolo tuo informativo quando le cambiai 2 anni fa, ho preteso e naturalmente ricevuto il certificato del materiale riferito al coil di acciaio inox di provenienza e nella fattura il riferimento del certificato con la dicitura montati dell'imbarcazione time out.
24-08-2019 23:32
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Ho noleggiato di recente un dufour 52 in sardegna, la barca è immatricolata e consegnata aprile 2019 le sartie... erano come quelle in foto, ma non solo le sartie,molti acciai a bordo erano con lieve ruggine, ci sono rimasto troppo male, sopratutto confrontandole con le mie che hanno diversi lustri.
25-08-2019 23:07
Luciano53 Offline
Lo ridico, le mie del '99, esaminate con la lente, non c'è la minima traccia di ossido, non di ruggine!! Anche a ridosso dei manicotti. Se fanno la sostituzione e dopo tre mesi ti trovi in quelle condizioni, non puoi mica cominciare subito a litigare di brutto col fornitore. A che santo bisogna votarsi? Vedrò di interrogare chi "dovrebbe" farmi il lavoro.
26-08-2019 00:22
kitegorico Offline
Anche io stò iniziando ad interessarmi al cambio del sartiame (barca del 1998 ad oggi sostituito il solo strallo nel 2010). Se ancora non l'ho fatto è proprio per la preoccupazione che possa accadere quello che è successo a te (io non sono assolutamente in grado di capire cosa mi andrebbero a sostituire e dovrei "fidarmi" dell'eventuale rigger) . Idem per le prese a mare e le valvole C'è chi ha cambiato vecchie valvole che mai avevano dato problemi e svolgevano egregiamente il loro compito con nuovissime e costose valvole in bronzo di marche blasonate che dopo una stagione si sono grippate (nel mio cantiere ci sono già due armatori che hanno lamentato questo problema). Ma è possibile che in barca sia tutto così sempre maledettamente complicato?
26-08-2019 08:25
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.832 12-01-2025 19:14
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 18.057 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.163 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.785 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.042 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.374 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.803 01-04-2023 13:07
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.248 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.352 13-02-2023 00:04
  Scotte nuove paluzzo 14 4.417 02-11-2022 13:34
