Forare falchetta di alluminio
Mi sembra un peccato mortale forare la falchetta di alluminio per metterci gli attacchi del . puo fare? Accorgimenti?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Anche secondo me lo è.
Ho preferito forare la coperta con bulloni passanti, contropiastra sotto e sigillante.
Assolutamente no! Farei 100 fori sulla falchetta (profilo in alluminio) piuttosto che 1 sulla coperta!!! Smiley57
Francesco
(08-07-2019, 22:00)masa66 Ha scritto: Mi sembra un peccato mortale forare la falchetta di alluminio per metterci gli attacchi del . puo fare? Accorgimenti?
Usa del duralac o taf-gel
(09-07-2019, 13:33)Franc Ha scritto: Assolutamente no! Farei 100 fori sulla falchetta (profilo in alluminio) piuttosto che 1 sulla coperta!!! Smiley57
sicuramente!!!! io l'ho forata addirittura per scaricare l'acqua più velocemente, ho usato una fresa da ferro
non capisco il problema.
Se devi fissare gli attacchi lì devi per forza forare lì stando attento che sotto non ci sia una vite per la giunzione scafo coperta o altrimenti fai un buco del cavolo.
e pensi di contropiastrare e mettere bulloni passanti assicurati che sotto ci sia spazio per infilare il dado. A volte la curva dello scafo in prossimità della giunzione scafo-coperta trae in inganno
Secondo me è anche una questione di robustezza, prima o poi capita di attaccarsi con tutto il peso ai tubi del bimini e credo non ci sia paragone tra imbullonarsi alla falchetta e montare due bulloni passanti con contropiastra.
Un buon sigillante e passa la paura, tutta l'attrezzatura di coperta è (dovrebbe essere) montata così.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 678 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 578 13-06-2025, 13:07
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.583 09-05-2025, 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.877 25-01-2025, 10:08
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.207 29-06-2024, 23:46
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.288 16-05-2024, 22:21
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.114 27-04-2024, 09:05
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.823 23-04-2024, 22:56
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.801 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 737 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.462 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.571 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.906 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.829 01-06-2023, 19:15
  Forare dritto di prua cacao 7 2.239 04-05-2023, 22:48
