Viti inox bloccate nell'alluminio
#41
(27-07-2019, 08:03)traballi carlo Ha scritto: Se puó servire ...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=137663&highlight=Viti+inox+in+alluminio
A me è andata bene , magari è stata solo fortuna .Smiley57
Sto usando proprio quel prodotto della Wurth citato. Avevo letto ma il miracolo per ora tarda sulle mie viti!
Aggiungo, nel vano sotto il timone ci si accede solo dai piedi delle cabine di poppa con il busto, fino alla vita ma non di più, mettendo sotto la schiena un cuscino per non spaccare i portagomma in uscita e entrata dei serbatoi. Non è proprio come avere il pezzo in mano, per cui soluzioni complicate e laboriose, sono improponibili.
se lasci tutto com'è ora e rimandi il lavoro a quando la barca sarà alata per far carena e a quando potrai sfilare il timone , che problemi ti comporta ? magari è più facile trovare una soluzione provvisoria ...
Appena messa in mare, levato timone, cambiato boccole....
La soluzione più semplice fare dei nuovi fori e mettere viti passanti con dado.
Ringrazio tutti per le utili indicazioni. Alla fine i bulloni li ho svitati senza rompere nulla, sostituiti con nuovi ben ingrassati, serrati convenientemente.
Ho usato:
una settimana di pazienza con interventi quotidiani, irrorazioni ripetute con lo sboccante Wurth, I dadi avvitati lenti sulla parte di filetto sporgente dalla contropiastra filettata debitamente percossi con il martello.
ottima notizia!
(01-08-2019, 17:10)kavokcinque Ha scritto: Ringrazio tutti per le utili indicazioni. Alla fine i bulloni li ho svitati senza rompere nulla, sostituiti con nuovi ben ingrassati, serrati convenientemente.
Ho usato:
La prossima volta al posto del grasso sporca il filetto per benino con banale silicone.
È più duraturo del grasso
grandeeeee
Ho messo il grasso per avere i bulloni liberi di essere serrati in futuro senza che siano incollati nel foro.
Tefgel ancora più durevole, proprio i giorni scorsi ho visto che il tefgel messo nella parte bassa del timone e rimasto in acqua per più di un anno ancora stava li
Hurrah !
È bello quando le cose vanno così.
Da annoverare tra le piccole gioie della nautica !Smiley34
  Catena ancora inox EraOra 52 11.115 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.315 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 551 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 502 13-06-2025, 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 956 18-02-2025, 17:36
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 701 16-12-2024, 08:53
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 16.032 17-10-2024, 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.487 11-09-2024, 12:40
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.096 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.666 27-06-2024, 17:57
