Problemi Johnson 9.9 degli anni 80.
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Premetto che ho usato la funzione “cerca”, ma non sono riuscito a trovare quello che succede al mio fb.
Con il mio natante mi hanno dato un Johnson 9.9 degli anni ‘80 2T 2 cilindri.
Dopo una bella pulizia del carburatore, sostituzione olio del piede, sostituzione girante, il motore è ripartito al primo colpo, seriamente, al primo tiro di corda è andato in moto.
Ma continuo ad avere due problemi, uno “piccolo” ed uno “grosso”:
- non tiene il minimo spegnendosi, e sebbene abbia avuto a che fare con 2t per molto tempo non riesco a dargli l’impostazione giusta:
Ho puntato la vite dell’apertura della farfalla al massimo ma quando metto la manetta del braccio al minimo possibile, muore.
Ho provato ad agire sullo spillo di regolazione aria/miscela, ma anche mettendola al minimo indispensabile, mettendo la manetta al minimo, il motore si spegne.
Risolvibile bloccando la manetta leggermente accelerata ma scomoda quando vuoi accendere il motore per scaldarlo.
- il vero problema è la spia della pompa dell’acqua, sebbene abbia cambiato la girante (e pulito la pompa) non sputava niente, al che soffiandoci dentro (in vasca) da sotto uscivano bolle, ho quindi deciso di togliere la valvola termostatica, ho smontato tutto, tolto la valvola (che era moderatamente incrostata ma niente di che) pulito le camere che ci sono in testa al cilindro e rimontato tutto. Acceso il motore, ma ancora niente... appoggiando il dito alla spia si sente aria uscire, ma ancora niente acqua.
Consigli?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
18-08-2019 17:52
RE: Problemi Johnson 9.9 degli anni 80.
Il motore si spegne:
Tipico di 2T un poco datati e magari sfiatati.
Acqua: sicuro di avere pulito bene il circuito e chiusa altrettanto bene la pompa?per chiudere la spia basta un grumetto di sale...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2019 18:16 da andros.)
18-08-2019 18:14
zarzero3 Offline
(18-08-2019 18:14)andros Ha scritto:  Il motore si spegne:
Quindi io minimo me lo tengo così, ma la spia soffia aria, se fosse occlusa uscirebbe lo stesso? Che faccio? Viakal e via?
18-08-2019 18:21
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
per il circuito di raffreddamento , non sò cosa dirti . per quel che riguarda la difficoltà a reggere il regime di minimo , a mio avviso le cause possibili sono solo due : carburazione errata del circuito del minimo oppure motore che ha avuto un grippaggio . arricchisci la benzina del circuito del minimo . cerca un manuale dell'epoca per sapere il settaggio di base della vite del circuito del minimo ( che sò...da tutto chiuso svitare di un giro e 3/4....) . il motore è ad ammissione lamellare ? nel caso controlla la perfetta chiusura delle lamelle e ...che non vi siano infiltrazioni d'aria nel circuito d'alimentazione .
18-08-2019 18:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
se capisci un po di inglese:
18-08-2019 19:35
ZK Offline
https://www.youtube.com/watch?v=mDQyUS1nHsc
questo secondo me..si capisce anche meglio.
credo che lui usi trielina. io in genere smonto tutto e ci do di acetone che purtroppo non piace ai pezzi in gomma.
la siringa e' importante, il circuito del minimo e' sempre molto contorto, dopo la siringa (non ho visto tutto il filmato) ci si da di pistola ad aria e si ripete finche il solvente esce bello pulito.
non ci si riesce sempre, ma una volta su tre usandolo il circuito si ripulisce da solo.
18-08-2019 20:11
zarzero3 Offline
(18-08-2019 19:35)kermit Ha scritto:  se capisci un po di inglese:
Grazie, gli ho dato una occhiata ed all'incirca è quello che ho fatto io, domani con calma mi ci metto e lo rivedo completamente.
(18-08-2019 20:11)ZK Ha scritto:  https://www.youtube.com/watch?v=mDQyUS1nHsc
credo che lui usi trielina. io in genere smonto tutto e ci do di acetone che purtroppo non piace ai pezzi in gomma. la siringa e' importante, il circuito del minimo e' sempre molto contorto, dopo la siringa (non ho visto tutto il filmato) ci si da di pistola ad aria e si ripete finche il solvente esce bello pulito. non ci si riesce sempre, ma una volta su tre usandolo il circuito si ripulisce da solo.
Si, quando ho pulito il carburatore ho fatto lo stesso, l'unica cosa che non ho fatto è smontare la vite del massimo in quanto sebbene sottoposta a crc (immersa proprio) e fatto forza con cacciavite adeguato, non si è mossa di 1 mm. quindi l'ho pulita con il fil di ferro per scrostarla internamente.
La cosa che mi preoccupa è l'acqua...
19-08-2019 09:23
ZK Offline
https://www.hisse-et-oh.com/system/asset...1360876515
mi pare che sia spiegato bene, concordo, se non esce acqua non sai se il motore raffredda.
19-08-2019 10:57
zarzero3 Offline
(19-08-2019 10:57)ZK Ha scritto:  https://www.hisse-et-oh.com/system/asset...1360876515
Si si, quello l'avevo visto anche io... non mi resta altro da fare se non smontare completamente tutto e cercare... più che altro vedo che in motori più "recenti" c'è un accesso sul motore per effettuare il lavaggio dell'impianto, devo mettermi e cercare per vedere se c'è qualcosa di simile anche nelle versioni più vecchie...
19-08-2019 11:20
ZK Offline
temo che non ci sia.. l'ultimo simile che ho smontato era uno yamaha, sempre bicilindrico.
col senno di poi.. un bel bagno in un anticalcare avrebbe aiutato parecchio..
del tipo lo metti in ammollo un paio di gironi.
mica per riaprire il passaggio, solo per facilitare lo smontaggio.
e' un lavoraccio sporco e lungo.
hai tutta la mia comprensione e tifo per te.
19-08-2019 15:07
zarzero3 Offline
Aggiornamento:
Il problema acqua ho scoperto cosa era, chi ha fatto il motore prima di noi ha perso la “chiave” che blocca la girante.
Quindi la trasmissione girava ma la girante era ferma in quanto non agganciata.
Domani vado dal ricambista a vedere se ne hanno.
Metterei foto ma tapatalk attualmente non fa caricare fotografie.
19-08-2019 18:32
ZK Offline
(19-08-2019 18:32)zarzero3 Ha scritto:  Aggiornamento:
Smiley34Smiley34Smiley34
19-08-2019 22:58
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Io una volta ho rimontato un monocilindrico da 600 cc senza rimettere lo spinotto del pistone....
Cose che capitano 797979
20-08-2019 08:16
zarzero3 Offline
Risolto parzialmente:
Per il minimo: ho lavorato di nuovo su tutte le viti, ho dato un giro completo alla vite aria/miscela, richiuso un paio di giri la vite del minimo ed alzato la risposta dell’acceleratore.
Per l’acqua: ho autoprodotto la spina di bloccaggio (ricavandola da un cacciavite) messa, chiuso e funziona tutto.
Ora esce acqua ovunque... ma meglio così che non fondere il motore.
In pratica mi esce acqua dalla spia (prima fredda poi calda, quindi il suo lavoro lo sta facendo), esce anche dallo scarico (e penso sia normale visto che altrimenti lo scarico rimarrebbe per il 50% “aperto”), esce anche dal gambo e dal punto di aggancio gambo/fusto...
Ma va bhe...
21-08-2019 22:28
zarzero3 Offline
Ora che tapatalk funziona, non posso caricare i video ma qualche foto si, per farvi capire “dove” perde:
[Immagine: 04b53b8d5b5c71d801afcdf1a02f92e9.jpg]
[Immagine: 48c7d7f3ed4581ad72fd2cbc36c9616d.jpg]
[Immagine: ff9e67f8aed2453b9a51c4652def1f35.jpg]
[Immagine: e405a3163d27d15b7d5e5aa6853c4ffc.jpg]
27-08-2019 09:04
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 143 ieri 18:50
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 456 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 806 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.975 04-05-2025 15:59
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.075 30-04-2025 08:19
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.412 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.000 25-04-2025 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 767 05-11-2024 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.226 20-09-2024 16:20
