Gasolio pulito
#41
Mi sa che farò anch'io così, visto che mi sono preparato l'apparecchio per la dialisi gasoliera.
Pensi che fare il nome dei due additivi sia possibile?
Mi cazzieranno...
Comunque, io uso Fastol blu e poi un altro in confezione chiara, di cui ora non ricordo io nome, che elimina ciò che può sfuggire all’altro.
Mica stiamo svelando segreti o sponsorizzando esercizi commerciali. Sono marchi di ampia distribuzione.
Detto sopra, io uso Fastol come antimorchia/acqua/ecc. e Grotamar 82 come biocida.
Per il biocida le istruzioni raccomandano dosaggi precisi, il Fastol si può anche abbondare, non troppo perchè non lo regalano.
Esatto...
Poi, ovviamente, controllo spesso (quasi ogni volta che salgo in barca) la “boccia” trasparente del prefiltro, per monitorare la situazione.
Ma con tutte le precauzioni di cui sopra, il gasolio è sempre perfetto.
(30-09-2019, 09:03)andros Ha scritto: Quante pippe mentali...
Metti un poco di benzina e morta lí
Seguo il tuo consiglio da anni e non ho mai avuto problemi, ma molte critiche le ho ricevute.
Io continuo a mettere un litro di benzina ogni 20 di gasolio.
Ti elenco le critiche:
1) si logorano i gommini e le guarnizioni. Quali?
2) su un motore vecchio come il tuo va bene, ma mai su un motore di ultima generazione.
3) non serve a nulla
4) un generico rischi di rompere il motore.
grazie ancora per il consiglio
(02-10-2019, 19:20)falanghina Ha scritto: L'olio di frittura ben filtrato fa girare i diesel che è un piacere.
Un mio amico che abita in una baita la scalda pure, recuperando il calore del motore e dello scarico e nel contempo producendo energia.
Uniche avvertenze: partire col gasolio, spegnere col gasolio.
Se ti becca la GdF, ti fanno un posteriore come una capanna: evasione fiscale (accise).
Qualche anni fa l'olio fritto fu aggiunto alle barche da lavoro a Venezia e ne sorse una polemica interessante.
Ok. Pensavo di metterlo direttamente nel serbatoio mescolandolo con il gasolio (olio non fritto) però forse è meglio non rischiare il posteriore. Ciao
(04-10-2019, 12:06)Capitan Papino Ha scritto: Seguo il tuo consiglio da anni e non ho mai avuto problemi, ma molte critiche le ho ricevute.
la benzina va messa una tantum.
(05-10-2019, 18:22)andros Ha scritto: la benzina va messa una tantum.
soprattutto d'inverno
evita il formarsi di paraffine e facilita l'avviamento
Cavolo , tracce di acqua residua nel serbatoio si accumulano nel filtro .
E' il terzo che cambio dopo il fattaccio dei 30 litri fatti per sbaglio .
Non ho un filro decantatore . Non è di serie nel Bav 30 .
Non c'e' molto spazio .
Penso di far risvuotare e controllare con telecamera dal mio bravo meccanico .
Suggerimenti , alternative ?
Ho messo un flacone di Fastol , ma forse ce n'è troppa . 22
l'acqua è più pesante del gasolio, per cui se il pescante sta a un paio di centimetri dal fondo non dovrebbe aspirare le poche gocce di acqua residua
se invece la situazione permane, resta solo vuotare completamente la cassa del carburante (più facile se estraibile senza difficoltà) pulire e asciugare per bene.
poi usare sempre e solo gasolio proveniente da distributori stradali, magari additivato in precedenza
Ah no ! Scusate , ho scoperto adesso un prefiltro !
Pare forse un decantatore .
Sto tentando di raggiungerlo , schiena permettendo .
Intanto grazie Luciano DB .[Immagine: .]
Questo è ! Che è ?[Immagine: .]
(06-10-2019, 16:31)traballi carlo Ha scritto: Questo è ! Che è ?[Immagine: .]
Carloooo
ma come che è???
E' il prefiltro o filtro decantatore.
Che te possino.
Abbiamo navigato due settimane dicendo "peccato che non c'è il prefiltro" e poi te ne esci bello bello che invece il prefiltro la tua barca, super attrezzata, lo aveva giàSmiley32Smiley32
Se non lo hai mai cambiato, e probabilmente e' cosi' visto che lo hai scoperto ora, forse... potresti trovarci un po' di acqua e sporco vario.
Monta un filtro CAV 296 al posto del Volvo Penta, il tuo portafoglio ti ringraziera', mentre al tuo motore non cambiera' nulla visto, che, assolvono, entrami, la stessa funzione.
Se non lo sai smontare, bussa qui... che rispondiamo.
Gentilissimo , grazie .
Non mi sono fidato a smontarlo perchè , da solo ed in quella posizione scomodissima ho temuto gravi sversamenti di gasolio .
Farò fare al meccanico .
Sono contento peró : ho trovato una possibile causa delle tracce residue di acqua .Smiley57
(06-10-2019, 21:00)Anghelos Ha scritto: Carloooo
ma come che è???
Che te possino.
E che te devo dì Anghelos !?
Un po’ mi sento Paperoga , un po’ dico , ma . , devono nasconderli al buio i filtri nel Bavaria ? È quasi irraggiungibili ...con il mio mal di schiena !39
in che senso?
nel senso pratico una tantum si usa (in maniera errata) per dire ogni tanto e, in questo caso, quanto sarebbe il tanto?
in senso letterale la traduzione dal latino di una tantum è una volta sola
[/quote]
una tantum all'Italiana non alla .:
Allora Andros , semel , bis o ter in anno ...
Siamo tutti qua con la tanichetta della benzina in mano !Smiley4
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 746 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.369 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.686 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.422 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.390 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.060 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.382 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.387 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.056 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.531 16-01-2023, 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.758 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.403 27-01-2022, 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.055 26-01-2022, 14:24
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 131 64.391 01-12-2021, 08:41
  Odore persistente di gasolio. Navax 3 2.285 02-08-2021, 18:32
