sostituzione tagliola tambuccio con ante.
Mi sono stufato di gestire due pesanti lastre di plexiglas; ho deciso di realizzare un paio di ante tipo queste che allego. Ho acquistato il compensato di pioppo per le seste e l' iroko di generoso spessore; mi trovo in difficoltà nell' identificare le cerniere necessarie; nei cataloghi on line ci sono veramente tante cerniere e le idee sono un po' confuse. Domanda a chi ha le ante montate: voi che tipo di cerniere avete? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Oltre a ridurre lo spazio d'entrata il sistema sarà più debole dei due pannelli di chiusura del boccaporto.
Si, però mi sono rotto gli zebedei delle due lamiere che scivolano da tutte le parti, cadono sul mignolino destro ( o sinistro, dipende dai giorni) e altre tribolazioni. Basta, non ne posso più. E poi perché dovrebbe la struttura essere più debole? Ho comprato pannelli di compensato di iroko da 15 mm.
Perchè la parte alta non va in battuta da nessuna parte, a meno che non blocchi il boccaporto scorrevole e gli fai fare battuta sullo stesso.
C'è da dire che, allo stato attuale, neanche la tagliola va in battuta nella parte alta. Comunque il tuo suggerimento è prezioso e meritevole di approfondimenti. Food for brain.
deve tenere la pressione dell'acqua in caso di scuffia...
Se c'è spazio sulla parete del vano prima del tambuccio, perché non fare una sola anta? Molto più semplice e solida.
siccome saranno soggette a strattoni e colpi ti consiglio cerniere zancate che prendano
non la costa ma la faccia dell'anta. [hide].:[/hide] [hide].:[/hide]
@Luciano53 Non c'è molto spazio disponibile. Una sola anta sporgerebbe troppo in pozzetto quando aperta.
La tagliola per semplice che sia, resta comunque assicurata e mantenuta a tutta altezza in posizione dalla guida su cui scorre !! Smiley2
Seneca
Tagliole, ghigliottine, impiccaggioni, tambucci, passi d'uomo, bitte, para mare. Che confusione.
xe roba de campagna, te .:
(Porfirio)
Sai che bello se si inventasse una "tapparella avvolgibile" che aprendosi scompare sotto al paiolo! Smiley57Smiley30 Ciao Andrea!!!
Francesco
Secondo me le antine, poi le hai sempre fra i maroni che si chiudono da sole. Io ho sostituito quella in legno pesante e scomoda con policarbonato alveolare, per quando sono in barca, leggera, luminosa, economica, facile da fare, quando lascio la barca rimetto quella in legno.
Le cerniere devono essere assicurate non con viti ma pernetti passanti da 4/5 mm. di diametro.
E' da un pò che mi frulla in testa la tua stessa idea. Quest'estate con il nuovo impianto dell'aria condizionata ho sentito la mancanza di un comodo e rapido sistema di chiusura del tambuccio. Avevo iniziato a studiarmi il sistema ad ante che c'è sugli Oceanis un pò più recenti. Seguo quindi con interesse la discussione.
@Franc Già inventata da beneteau sulla linea "sense" Smiley53
lasciale a tagliola e fatti le due corsie che ci scendano una davanti all' altra. e' un sistema gia usato da anni, funziona, da sicurezza ed e' facile da fare. le cerniere.. prima o poi faranno cilecca e lo faranno proprio la volta che sara importante chiudere. il policarbonato alveolare non ha la resistenza meccanica pero.. se stai in porto e' proprio leggero non fa vedere dentro ma fa passare la luce, e' un ottimo isolante termico.
non ho mica . corsie montate dove/come?
e' il sistema tipico dei gs di ultima generazione, se ti trovi un gs 37 40 o 43 da vedere, sarebbe meglio che un mio disegnino. si fa con due cornicine di legno o di alluminio, e' facile, sicuro ed efficace. a memoria il disegnino l' ho gia postato per quacuno ma non l' ho piu in memoria e non ritrovo il 3ad.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 810 27-10-2025, 13:24
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.838 26-09-2025, 14:22
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 807 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 468 25-08-2025, 22:26
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.436 11-03-2025, 10:55
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.918 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.983 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.884 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.546 15-06-2023, 13:08
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 8.305 13-06-2023, 23:00
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.492 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.446 29-05-2023, 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.195 04-03-2023, 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 2.860 02-11-2022, 09:09
  Lifting tagliola boccaporto ingresso jacques-2 10 2.295 29-09-2022, 14:51
