sostituzione tagliola tambuccio con ante.
Frappettini Online
Mi sono stufato di gestire due pesanti lastre di plexiglas; ho deciso di realizzare un paio di ante tipo queste che allego. Ho acquistato il compensato di pioppo per le seste e l' iroko di generoso spessore; mi trovo in difficoltà nell' identificare le cerniere necessarie; nei cataloghi on line ci sono veramente tante cerniere e le idee sono un po' confuse. Domanda a chi ha le ante montate: voi che tipo di cerniere avete? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019 12:48 da Frappettini.)
24-10-2019 12:43
RE: sostituzione tagliola tambuccio con ante.
Oltre a ridurre lo spazio d'entrata il sistema sarà più debole dei due pannelli di chiusura del boccaporto.
24-10-2019 13:55
Frappettini Online
Si, però mi sono rotto gli zebedei delle due lamiere che scivolano da tutte le parti, cadono sul mignolino destro ( o sinistro, dipende dai giorni) e altre tribolazioni. Basta, non ne posso più. E poi perché dovrebbe la struttura essere più debole? Ho comprato pannelli di compensato di iroko da 15 mm.
24-10-2019 14:03
Perchè la parte alta non va in battuta da nessuna parte, a meno che non blocchi il boccaporto scorrevole e gli fai fare battuta sullo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019 16:10 da bullo.)
24-10-2019 16:09
Frappettini Online
C'è da dire che, allo stato attuale, neanche la tagliola va in battuta nella parte alta. Comunque il tuo suggerimento è prezioso e meritevole di approfondimenti. Food for brain.
24-10-2019 16:18
megalodon Offline
deve tenere la pressione dell'acqua in caso di scuffia...
24-10-2019 16:59
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Se c'è spazio sulla parete del vano prima del tambuccio, perché non fare una sola anta? Molto più semplice e solida.
24-10-2019 17:06
siccome saranno soggette a strattoni e colpi ti consiglio cerniere zancate che prendano
non la costa ma la faccia dell'anta. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019 17:16 da andros.)
24-10-2019 17:12
Frappettini Online
@Luciano53 Non c'è molto spazio disponibile. Una sola anta sporgerebbe troppo in pozzetto quando aperta.
24-10-2019 17:13
nedo Offline
La tagliola per semplice che sia, resta comunque assicurata e mantenuta a tutta altezza in posizione dalla guida su cui scorre ! Smiley2
Seneca
24-10-2019 17:14
Tagliole, ghigliottine, impiccaggioni, tambucci, passi d'uomo, bitte, para mare. Che confusione.
24-10-2019 18:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
xe roba de campagna, te capissi...79
24-10-2019 19:09
Franc Offline
Sai che bello se si inventasse una "tapparella avvolgibile" che aprendosi scompare sotto al paiolo! Smiley57Smiley30 Ciao Andrea!!
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2019 00:08 da Franc.)
25-10-2019 00:08
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Secondo me le antine, poi le hai sempre fra i maroni che si chiudono da sole. Io ho sostituito quella in legno pesante e scomoda con policarbonato alveolare, per quando sono in barca, leggera, luminosa, economica, facile da fare, quando lascio la barca rimetto quella in legno.
25-10-2019 08:08
Le cerniere devono essere assicurate non con viti ma pernetti passanti da 4/5 mm. di diametro.
25-10-2019 10:51
kitegorico Offline
E' da un pò che mi frulla in testa la tua stessa idea. Quest'estate con il nuovo impianto dell'aria condizionata ho sentito la mancanza di un comodo e rapido sistema di chiusura del tambuccio. Avevo iniziato a studiarmi il sistema ad ante che c'è sugli Oceanis un pò più recenti. Seguo quindi con interesse la discussione.
25-10-2019 20:11
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
@Franc Già inventata da beneteau sulla linea "sense" Smiley53
25-10-2019 22:15
ZK Offline
lasciale a tagliola e fatti le due corsie che ci scendano una davanti all' altra. e' un sistema gia usato da anni, funziona, da sicurezza ed e' facile da fare. le cerniere.. prima o poi faranno cilecca e lo faranno proprio la volta che sara importante chiudere. il policarbonato alveolare non ha la resistenza meccanica pero.. se stai in porto e' proprio leggero non fa vedere dentro ma fa passare la luce, e' un ottimo isolante termico.
26-10-2019 11:25
Frappettini Online
non ho mica capito...2 corsie montate dove/come?
26-10-2019 11:30
ZK Offline
e' il sistema tipico dei gs di ultima generazione, se ti trovi un gs 37 40 o 43 da vedere, sarebbe meglio che un mio disegnino. si fa con due cornicine di legno o di alluminio, e' facile, sicuro ed efficace. a memoria il disegnino l' ho gia postato per quacuno ma non l' ho piu in memoria e non ritrovo il 3ad.
26-10-2019 11:58
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 318 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 220 25-08-2025 22:26
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 1.032 18-07-2025 07:26
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 854 11-03-2025 10:55
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.196 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.317 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.364 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.752 15-06-2023 13:08
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 7.091 13-06-2023 23:00
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.242 09-06-2023 10:26
