Sostituzione Sartie senza disalberare
non avrei il minimo dubbio
visto che è su da 25 anni lo metterei sui cavalletti e un bel controllo ci stà tutto
magari si cambia il cavo vhf e i fili della luce testa d'albero e si controlla il piede ed eventuali corrosioni
(07-01-2020, 17:41)mizar45 Ha scritto: non avrei il minimo dubbio
Forse è trascorso anche troppo tempo.
So il mio contributo alla discussione, dicendo che dopo 18 anni sto cambiando le sartie sul mio sun 29.2, rigger 79enne molto rispettato e naturalmente con tanta esperienza, a preferito cambiarle con barca in acqua e senza disalberare.
Ho appena fatto il cambio disalberando con barca di 19 anni, e ho cambiato tutti i cavi luci antenna pulegge, smontato pulito e tutte le parti giuntate ( albero giuntato nell’ultimo tratto vicino al piede) trovando piccola parti in corrosione, mastra gommata ormai andata, crocetta rotta e risaldata, trozza boma e attacchi al boma distrutti e mangiati. Non avrei alcun dubbio nel disalberare e controllare e sostituire le parti ammalorate. Le pulegge erano alcune rotte ma tutte ormai cotte e in via di sbriciolamento con conseguente usura di drizze varie in parte sostituite.
Mah, ci vuole la Z per dare consigli giusti (ZK e Zankipal Smiley42 ) A me capitò di dover cambiare una sartia e l'antenna vhf in navigazione, ma in caso di revisione per età tre bei cavalletti da 90cm sarebbero perfetti.Smiley59
Non mi é ben chiaro il motivo di non volere disalberare, a volte un cliente mi chiede questo genere di cose, mi rifiuto categoricamente, mi sembra una cosa assurda, é come cambiare le gomme senza smontare la ruota, cambiare le prese a mare in acqua, smontare un timone in acqua... si ok si puo' fare ma per quale ragione? Vuoi risparmiare? Tieniti il sartiame cosi' e risparmi ancora di piu'. Il problema é che un professionista deve prendersi tutto il rischio per fare risparmiare al cliente quattro soldi, senza poi contare che se viene giu' l albero o il rigger o tutti e due, l assicurazione non risarcisce nulla!!
Suvvia, se la barca fosse in Africa nera e a 3k miglia dalla piu vicina gru, magari si puo' fare, altrimenti mi sembra un operazione particolarmente stupida e inutilmente rischiosa. IMHO
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 792 24-02-2026, 21:07
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 992 03-09-2025, 14:40
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.158 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.309 19-10-2024, 09:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.685 17-04-2024, 08:56
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.150 14-04-2024, 18:02
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 3.412 04-03-2024, 12:27
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.467 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.544 17-01-2024, 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.533 05-12-2023, 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.352 07-11-2023, 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.907 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.276 21-10-2023, 20:48
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.587 21-09-2023, 11:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.745 13-03-2023, 00:23
