24-01-2020, 22:27 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2020, 22:28 da BornFree.)
Salve amici,
Quale soluzione preferite per fissare in coperta gli anelli a basso attrito? Devo fissarli a dei classici golfari abbattibili winchard
[hide][attachment=41599]
[/hide][hide][attachment=41600]
[/hide][hide][attachment=41601][/hide]
Ci sono alternative ai loop con bocca di lupo o con T-bone?
BornFree
Bello! ti è venuto molto bene.Io alla fine ho deciso di usare soprattutto legature. Decidi tu la lunghezza senza problemi di tenuta e le puoi sfare e rifare senza problemi. In alternativa si può fare un loop più lungo con dyneema più sottile facendo tre passaggi. In questo caso sarebbe meglio mettere una calza al loop (credo più per estetica) Questa è presa su un class40. Anche lì si usavano solo lashing.
Un altro possibile modo, invece di fare la trecciatura fra due anelli la fai fra un anello e il golfare; soluzione semi-permanente perché sfilare tutto per toglierlo è una gran rottura
[/hide]
Oppure, per esempio per fare un rinvio a filo boma per la una borosa ho fatto un gambetto tessile classico, solo che invece di avere il nodone di blocco, il nodo non c'è e il blocco lo fa l'anello di scorrimento. Sta assolutamente a filo boma, e fra l'altro è anche amovibile facilmente. Con questi tessili il limite diventa essenzialmente la fantasia per adattarsi alla situazione specifica
25-01-2020, 13:54 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2020, 13:54 da ibanez.)
Questo doppio anello, potrebbe essere utilizzato come Barber per lo Spi su un 36.7 con tangone a bilancino? (no doppie scotte). In un anello faccio passare il braccio/scotta, nell' altro il paranco 2:1 del barber, se si che dimensione \ carico di rottura dovrebbero avere gli anelli?
I miei sono da 20 x 14 con scotta da 10 mm . ( first 31.7 ) Il carico di rottura è lo stesso del carico del dyneema con cui realizzi il loop dato che l'anello è abbracciato esternamente .
Seneca
Salve
secondo me basterebbe fissare con una legatura piana l'anello all'interno di un moschettone tessile così si evitano legature strane di fissaggio. Personalmente l'ho fatto con dei bozzelli e funzionano bene non vedo perché non funzioni anche per gli anelli. Se poi vuoi fare lo snob interponi un piccolo paglietto così non si rovina la coperta.
Ciao Fomalhaut,
mi chiarisci la tua soluzione?
Lo so sono di coccio
Grazie e BuonVento
(25-01-2020, 18:31)fomalhaut Ha scritto: Salve
Mi suggerite che attrezzi e dove, magari un kit, da comprare on line ,per cominciare a fare qualcosa con il Dyneema, pensavo a dei loop, degli shakles, delle impiombature.... Il tempo da stare a casa va riempito, è il momento giusto dato che sulle barche non si può' salire anche se ci vivi a 500 mt.
Grazie mille.
(12-03-2020, 16:19)nedo Ha scritto: I miei sono volutamente corti perché li uso come barber !!
Molto bella la foto, ne ho fatti altri due lunghi, come arriva alla falchetta?
Fai un brutale nodo? C'è un piccolo bozzello e poi rinvii?
Immagino che tu lo voglia regolare il barber.
Dalla foto non riesco a capire.
(12-03-2020, 18:01)bludiprua Ha scritto: Molto bella la foto, ne ho fatti altri due lunghi, come arriva alla falchetta?
No, ho predisposto un piccolo circuito, dalla foto vedi come è fatto, che si governa dal pozzetto, uno per lato chiaramente.
Ho ben tre punti di aggancio in coperta per tutte le tipologie di vele che armo, più a prua per lo spi, a mezza nave per l' A0 e più a poppa per il gennaker A 1,5 , il moschettone apribile facilita spostamento del punto di lavoro !!
Seneca
(12-03-2020, 14:34)kavokcinque Ha scritto: Mi suggerite che attrezzi e dove, magari un kit, da comprare on line ,per cominciare a fare qualcosa con il Dyneema, pensavo a dei loop, degli shakles, delle impiombature.... Il tempo da stare a casa va riempito, è il momento giusto dato che sulle barche non si può' salire anche se ci vivi a 500 mt.
Grazie mille.
Ciao Angelo, io ho preso questo kit e mi ci trovo bene: .
