Smontaggio paraoli piede volvo penta d130
Ciao ragazzi, vediamo chi può aiutarmi, stavo cercando di sostituire i paraoli al piede del mio volvo penta d1 30 del 2008, sulla carta un operazione semplice ma poi... dopo aver aperto la scatola dove sta l alberino dell elica... non sono riuscito a togliere i paraoli, pare ci sia un 'tronco di cono' che li tiene bloccati... la domanda è come toglierlo senza far danni?91
. autorispondo... questo tronco di cono esce dal lato trasmissione picchiettando con un bussolotto del . ho portato da un meccanico che di brutta maniera ha inserito i nuovi paraoli e poi l anello o tronco di cono dove poggiano i cuscinetti dell albero... il paraolio non lo ha inserito a regola d arte... e sembra leggermente di 1mm storto il che mi fa non di poco girare i 5 minuti... ecco perché volevo farlo io...
mi dispiace ho scritto due volte questo messaggio stamattina ma non capisco perche’ non sia partito; quello che tu chiami tronco di cono e’ la pista conica del cuscinetto e va tolta con pressa o con cunei di plastica o legno operando conferenzialmente piano piano battendo, dall’esterno (lato acqua) all’interno e poi alla fine del lavoro rimessa esattamente nella stessa posizione; togliendo la pista ci sara’ anche uno spessore , tipo rondella. I paracqua vanno tolti alla stessa maniera. Si rimonta tutto operando all’inverso e la cosa difficile e’ proprio far scendere i paracqua in piano : io mi sono costruito un cilindro in teflon con il primo tratto alto un cm con il diametro pari al diam interno del paracqua e il resto con diametro pari al diam esterno. Con questo cilondro si batte piano piano con il martello ed e’ piu’ facile farli scendere in piano
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 743 01-07-2025, 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 920 05-02-2025, 23:24
  gioco piede albero Batstru 2 683 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 772 16-12-2024, 08:53
  smontaggio bimini Little Sail 5 964 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.800 27-06-2024, 17:57
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 652 14-04-2024, 20:02
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.347 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.753 12-03-2024, 00:58
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 4.033 16-01-2024, 13:25
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.476 24-11-2023, 17:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.677 17-11-2023, 12:31
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.773 20-06-2023, 22:58
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.568 01-03-2023, 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.619 06-02-2023, 19:34
