Scotte del gennaker
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Scotte del gennaker
In bastone puo' risultare un po' lenta la gassa. I j-lock sono molto comodi per scotte fiocco.
Vero che il pozzetto chiama sempre all'ultimo il cambio ed e' vero anche che qualcuno la gassa non la sa fare.
Per gennaker e spi, basta ammainare dal lato differente della alzata successiva che sei costretto a girare il circuito. Tack, 2 scotte ( per spi + braccio e no tack ) , drizza. 80 kg non sono visti bene da dietro. Meno ci stai a prua e meglio e'. I moschettoni sono dovuti.
In una lunga e comunque dove non hai fretta puoi fare nodi e tutto quello che desideri.
In alcuni casi si preferisce il tessile all'acciaio mi dicono i navigatori.
21-02-2020 09:38
nedo Offline
Messaggio: #42
Le scotte del genoa munite di gassa, amano a tal punto le sartie da aggrapparvisi alla minima distrazione del tailer in virata Smiley4
Seneca
21-02-2020 10:17
Messaggio: #43
Per chi non fa i bastoni e non ha il prodiere danno fastidio solo con poco vento perchè si incastrano sulle sartie, se c'è il prodiere che sa fare il prodiere non c'è nessun problema perchè prende l'angolo di scotta e lo porta sino al punto di scotta.
La vela è un'oppppppinione.
21-02-2020 13:33
lord Offline
Messaggio: #44
pro e contro come sempre.
Sulla scotte gennaker si scalza la prima . La gassa comunque risulterebbe non consigliata
21-02-2020 14:07
lord Offline
Messaggio: #45
Mi piace lo scottino leggerissimo quando c'è poca aria.
21-02-2020 14:07
ZK Offline
Messaggio: #46
io quando c'e' poca aria chiedo di orzare, almeno finche il genny non stia su con tutta la scotta.
comunque molto dipende dal peso della vela... si ragiona di differenze di kg contro grammi.
21-02-2020 23:35
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #47
(20-02-2020 18:12)kavokcinque Ha scritto:  Come ci arrivi alla tack in cima al bompresso?
il mio bompresso sbraccia fuori una metrata, forse qualcosa di più. Ci si arriva senza troppi problemi.
22-02-2020 07:16
kavokcinque Offline
Messaggio: #48
Anche il mio circa 1 mt. Parlavi di ammainata problematica immagino per impicci vari e condimeteo non ottimali. Io non so se ci vorrei andare un metro fuori prua a spararlo.cmq intanto provo se ci arrivo a barca ormeggiata.
22-02-2020 10:47
nedo Offline
Messaggio: #49
(22-02-2020 10:47)kavokcinque Ha scritto:  Anche il mio circa 1 mt. Parlavi di ammainata problematica immagino per impicci vari e condimeteo non ottimali. Io non so se ci vorrei andare un metro fuori prua a spararlo.cmq intanto provo se ci arrivo a barca ormeggiata.
A differenza di Scornaj, nel tuo caso la presenza del pulpito chiuso non facilita certo l'operazione ! Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2020 11:16 da nedo.)
22-02-2020 11:16
ZK Offline
Messaggio: #50
sul bompresso ci vuole un golfare all' estrema prua con accanto o subito a poppa un bozzello.
la tack (cima di regolazione ) parte dal golfare va nel bozzello sul quale si aggancia la vela e rientra nel bozzello accanto o a poppa.(ma si puo sempre strafare)
questo fa si che non si va a incocciare la vela in punta al bompresso, lo si fa tranquillamente da bordo, e questo modo impedisce nel caso di frullone la rotazione, consente in oltre la regolazione, che sia genny o code.. come si cambia range di vento o di andatura la regolazione della catenaria e' una di quelle importanti.
http://www.quantumsails.it/one_design/gu...azioni.pdf
intorno a pagina 12... sul melges si cambia vela se i 45 cm non bastano, se se ne ha una e, 45 cm non bastano.. si puo arrivare e superare tranquillamente il metro, non serve solo ad andare piu forte, serve sopratutto a spostare in avanti il piano velico ed avere la barca meno orziera.
22-02-2020 12:25
bludiprua Online
Messaggio: #51
(22-02-2020 12:25)ZK Ha scritto:  sul bompresso ci vuole un golfare all' estrema prua con accanto o subito a poppa un bozzello.
Capito niente.
Foto?
IG: @bludiprua
22-02-2020 16:12
kavokcinque Offline
Messaggio: #52
(22-02-2020 16:12)bludiprua Ha scritto:  Capito niente.
Foto?
Significa questo che vedi in foto:la ima bianca e celeste con il moschettone é la tack, quando estrai il bompresso molli la cima dalla stopper, il bompresso va in posizione, il moschettone della tack rimane a prua e li porti un paio di metri più indietro per collegarlo alla mura del gennaker. Se hai la calza sulla Bugna ci colleghi la scotta e apri.
bludiprua Online
Messaggio: #53
(22-02-2020 20:15)kavokcinque Ha scritto:  Significa questo che vedi in foto:la ima bianca e celeste con il moschettone é la tack, quando estrai il bompresso molli la cima dalla stopper, il bompresso va in posizione, il moschettone della tack rimane a prua e li porti un paio di metri più indietro per collegarlo alla mura del gennaker. Se hai la calza sulla Bugna ci colleghi la scotta e apri.
Zk parla di un bozzello che nella foto non vedo, leggendo il file allegato si parla di un punto di mura regolabile lasciando fermo il bompresso, mi è parso di capire.
Quella in foto è una "solita" tack che passa interno al bompresso.
Ho perso qualche pezzo?
IG: @bludiprua
22-02-2020 21:09
kavokcinque Offline
Messaggio: #54
Se il bompresso non ha il passaggio interno per la mura come in questo caso, in cima al bompresso ci va un golfare con un bozzello. Almeno io così ho interpretato ZK .
22-02-2020 22:06
ZK Offline
Messaggio: #55
magari col disegnino e' piu facile, e' un sistema standard.. non un invenzione raffinata.
consente sia di armare la vela senza sbracciarsi oltre il pulpito.
@kavoc con questa problematica ci si e' trovato e infatti ha capito il senso del post.
22-02-2020 22:53
kavokcinque Offline
Messaggio: #56
Quello del bompresso Selden della foto è diretto, questo nel disegno, più' sofisticato, è parancato 2:1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2020 23:08 da kavokcinque.)
22-02-2020 23:07
ZK Offline
Messaggio: #57
(22-02-2020 23:07)kavokcinque Ha scritto:  Quello del bompresso Selden della foto è diretto, questo nel disegno, più' sofisticato, è parancato 2:1
serve a impedire che il bozzello in alto ruoti quando a battuta come potrebbe avvenire col frullone
22-02-2020 23:22
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.589 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.872 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.156 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.784 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 3.628 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.413 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.583 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.473 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 3.904 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.870 22-09-2020 10:53
