Nanni FK3 non parte neanche con l'etere!
E poi il collettore di scarico va cambiato, non riparato.
(05-06-2020, 08:23)gfrancs Ha scritto: Secondo me l’acqua nei cilindri non e’ la causa della mancata partenza del motore, ma e’ l’effetto.
Quando si insiste sull’avviamento la girante pompa acqua nello scarico, e dato che non viene espulsa dai gas di scarico, riempe il collo d’oca e tutta la tubazione di scarico fino ad entrare nei cilindri.
Quando si insiste sull’avviamento, per evitare questo fenomeno, bisogna chiudere la valvola della presa a mare, e poi riaprirla quando parte il motore.
Verissimo, ci saranno almeno 100 discussioni sul chiudere la presa a mare se il motore stenta a partire. 95
CASPITA!!! Mi hai messo una grossa pulce (di mare, ovviamente) nell'orecchio!!
Il problema ora è passare da una supposizione ad una certezza.
E' molto importante per me capire questa cosa, perchè è la seconda volta nel giro di 2 anni che il motore viene sbarcato.
E nel frattempo lo ho usato pochissimo. massimo 20 ore.
Ora mi dici che l'acqua è entrata per colpa dei tentativi dello stesso meccanico che ha insistito per almeno 15 minuti prima di arrendersi, rilevando, con uno strumento, una compressione insufficiente.
Ma come faccio a dimostrarlo e a far pagare a lui i pistoni nuovi????
Chiedigli per quale altro motivo ci puo’ essere acqua di mare nei cilindri.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 315 02-01-2026, 20:55
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 641 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.170 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 575 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 796 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.407 13-11-2024, 21:04
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.699 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.374 13-08-2024, 19:23
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.434 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.257 26-05-2024, 15:36
