QR 930 in restauro
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #41
RE: Ci siamo quasi....
Un grande abbraccio per i lavori. Il QR 930 era stato una delle papabili ma come si suol dire é la barca che ti sceglie. E sono inciampato nel mio barchino. I lavori un po' alla volta si fanno tutti. Basta affrontarne uno alla volta e non farsi scoraggiare.
27-08-2020 23:36
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Messaggio: #42
Ciao a tutti! Il lavoro procede lentamente, stò principalmente studiando e cercando di reperire attrezzi e materiali mentre continuo ad esplorare la barca Nel frattempo siamo anche usciti qualche volta! Martedí scorso siamo usciti da soli per la prima volta, è andata discretamente C’era poco vento ma siamo arrivati a vela davanti ad Arenzano, l’intento era quello di provare il reacher e l’MPS ma per una serie di motivi non siamo riusciti, c’era da studiarsi il circuito meglio prima di salpare Siamo rientrati a motore visto che con il vento al traverso non avanzavamo L’ormeggio è riuscito bene e ne siamo stati contenti L’unica pecca è che il motore non è partito con la sola batteria dedicata, abbiamo dovuto mettere il parallelo e quindi non c’è la siamo sentita di ancorare e farci un bagno e siamo rientrati subito Abbiamo salpato alle 11:00 e alle 14:30 eravamo in banchina di nuovo Questo ha fatto si che ora la priorità assoluta è sull’impianto elettrico (ho pubblicato stasera una discussione dedicata) In tutto questo stiamo vivendo in barca da un mese impariamo ogni giorno qualcosa e comunque ogni aspetto è un piccolo grande scoglio da scalare Comunque per concludere, la bussola è operativa, ho sistemato la drizza randa e l’ammantiglio, ho costruito un lazy jack, tagliandato (più o meno...) il motore, la cucina è operativa, nuovo rubinetto per il lavandino, ho recuperato il tender e il fuoribordo (che devo ancora provare), ecc. Grazie per l’interessamento, spero di conoscervi prima o poi tutti di persona Grazie mille Argo!
27-08-2020 23:58
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #43
Bene, felice che siate a fondo sui lavori! A poco a poco arriveranno anche le dovute soddisfazioni.
28-08-2020 09:26
Cicala Offline
Messaggio: #44
QR 930 in restauro
Ciao a tutti, continuo parlando dei lavori a bordo iniziati in un’altra discussione, ma stavolta nella sezione corretta... https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=141808 Ricapitolando...
- impianto elettrico totalmente da rifare
- Moquette a bordo da togliere e sostituire con gomma Eva e riverniciare
- serbatoio acqua a prua dismesso
- Ricostruzione mobiletto cucina e costruzione paretina per nuovo quadro elettrico
- trasmissione salpa ancora corrosa da smontare e sostituire
- tante altre cose che purtroppo non ho documentato e fotografato...
I lavori che vorrei fare sono ancora moltissimi, per ora però vorrei ultimare questi, soprattutto l’impianto elettrico, in modo da poter uscire e tornare a stare in barca regolarmente...
30-09-2020 19:44
Cicala Offline
Messaggio: #45
RE: QR 930 in restauro
questi sono i lavori fatti alla zona di carteggio dove istallero il quadro elettrico nuovo
prima c'erano due mensole con una confusione di cavi e sporcizia, ho smontato tutto e deciso di costruire due paretine che serviranno da supporto per il quadro, gli staccabatterie, il battery monitor, le prese a 12v e per accogliere al loro interno la maggior parte delle morsettiere ho costruito una struttura sulla quale montarle e poi ho fatto due template di mdf con del compensato marino di recupero stò finendo di costruire le paretine che avranno tre sportelli di ispezione per la finitura stiamo usando un primer adatto a moltissimi supporti, tra cui la vetroresina, e poi daremo uno smalto acrilico all'acqua per il legno invece pensavo di resinarlo con epossidica dopo averlo magari tinto, suggerimenti?
Cicala Offline
Messaggio: #46
qui i lavori fatti fin'ora a prua c'era moquette beige sui lati vecchia e sporca, un serbatoio acqua che faceva parte dello scafo in condizioni abbastanza pietose...abbiamo deciso anche qui di ripartire da zero con molta fatica ho tagliato le paratie resinate dell'ex serbatoio scoprendo spesso legno marcio, poi ho costruito un appoggio nuovo per il materasso abbiamo strappato tutta la moquette e pulito il più possibile con rotorbitale, raschietto, acetone e sverniciante (non necessariamente in quest'ordine) due mani di primer e poi smalto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2020 11:54 da Cicala.)
01-10-2020 11:43
Cicala Offline
Messaggio: #47
lavori al mobiletto della cucina il mobiletto era fatto in modo che fosse impossibile pulire le superfici, i ripiani sotto erano pieni di sporcizia e umidità, nei ripiani sopra c'erano incastati dei bicchieri ho smontato la facciata, che era abbastanza marcia, e ho penato di costruire un sistema con delle antine scorrevoli amovibili sui lati c'è un binarietto di legno nelle quali le antine scorrono verso l'alto, si possono togliere entrambe per il resto abbiamo carteggiato, pulito e cominciato ad applicare il primer
fermo Offline
Messaggio: #48
Bravo Cicala, vedo che il lavoro a prua ha sortito buoni risultati con lo smalto. Continua cosi.
02-10-2020 15:34
Cicala Offline
Messaggio: #49
Grazie!
03-10-2020 15:18
Cicala Offline
Messaggio: #50
Buona sera a tutti
Ultimo aggiornamento sui lavori a bordo, stò cercando di rendere il gavone di poppa presentabile, all’interno monterò l’isolatore galvanico, il salvavita e un cavo con presa CE maschio dove poi attaccherò il cavo in arrivo dalla banchina
Per sistemare il gavone per prima cosa ho pensato di risolvere le infiltrazioni dovute principalmente alla falchetta
La falchetta in legno mi piace moltissimo, ma non è molto funzionale allo scorrimento dell’acqua, è marcia in più punti e quasi tutti i bulloncini che la fissano allo scafo sono piccole infiltrazioni ho quindi deciso di rimuoverla
Intanto ho tolto (con non poca fatica) la parte sul gavone di poppa, ho pulito i fori che chiuderò con resina epossidica e polvere di silicio, già che c’ero ho smontato anche il pulpito
Alcuni bulloni si sono spezzati, dadi sbriciolati, un disastro ma alla fine è venuto via tutto
Pian piano toglierò tutta la falchetta anche se mi dispiace un pò, quelle di alluminio non mi piacciono quindi resterò senza finchè non mi verrà un’altra idea
Anche lo sportello del gavone è stato oggetto di lavori, ho smontato e sostituito i bulloni delle cerniere e delle chiusure aggiungendo il butile per non far passare acqua e poi ho rimosso un pezzo di legno siliconato nel canale del bordo delle cerniere che era lí per chissà quale idea del vecchio proprietario
Ho aggiunto anche una guarnizione di gomma, solo che si forma sempre condensa sullo sportello all’interno, pensavo di incollarci qualche tipo di isolante...
In ogni caso vorrei asciugare bene il tutto e poi magari dipingere di bianco
Senza pulpito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2020 18:50 da Cicala.)
12-11-2020 18:45
Cicala Offline
Messaggio: #51
Ho tappato i buchi, alla resina epossidica 100/25 ho mischiato silicio colloidale per addensarla e l’ho colata nei buchi che prima sono stati allargati, puliti con acetone e tappati con nastro adesivo sotto
Ho fatto più o meno 100gr di resina e si è rilevata essere molta di più di quella che mi serviva, tra l’altro pesare le quantità in barca non è stato facile.
Dopo aver rabboccato i buchi più volte ho aggiunto qualche cucchiaio di sfere cave di vetro al composto che è diventato ancora più denso e bianco, è più o meno la ricetta per fare del gelcoat
Con quest’ultimo ho stuccato in giro per tutta la coperta dove ho trovato sbeccature
Ho finito la resina ieri che ormai era buio, stamattina ho trovato che alcuni fori non sono pieni, in alcune stuccature è colato un pò il composto ma complessivamente il lavoro ha funzionato
La resina non è ancora del tutto catalizzata, appena lo sarà carteggerò e ne rimetterò dove serve
14-11-2020 16:17
fermo Offline
Messaggio: #52
Ciao Cicala, aggiornamenti?
Fermo
30-01-2021 14:55
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 486 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 988 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.651 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.677 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.050 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.298 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.159 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.291 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.241 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.844 28-08-2023 12:36
