Bozzelli Lewmar bloccati
lelez86 Offline
Nuovo Amico del forum
Buonasera a tutti. Ho una quindicina di questi bozzelli in barca e sono tutti rigorosamente bloccati! Pensate sia possibile intervenire in qualche modo? Qualcuno l’ha mai fatto?
RE: Bozzelli Lewmar bloccati
Quelli che possono esser smontati li metterei in acqua dolce con qualcosa tipo viakal per una notte, se non basta in ammollo nel gasolio
30-01-2021 21:51
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ancora meglio se usi acqua calda
(30-01-2021 21:51)Wally Ha scritto:  Quelli che possono esser smontati li metterei in acqua dolce con qualcosa tipo viakal per una notte, se non basta in ammollo nel gasolio
30-01-2021 22:12
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova con WD 40,dalla foto non sembra che si può aprire il perno è ribattuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2021 22:49 da maurotss.)
30-01-2021 22:46
lelez86 Offline
La difficoltà è proprio capire come smontarli...e come rimontarli...:-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021 00:21 da lelez86.)
30-01-2021 23:06
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Non sono certamente smontabil, se non si muovono come ti hanno detto blocca la puleggia ìn una morsa e dai due martellate alla base del Grillo.
30-01-2021 23:29
Se distruggi la ribattitura devi trovare un altro sistema per fare un perno.
Prova con uno ma aspetterei prima di verificare che non riesci a sbloccarli con acqua od altro
30-01-2021 23:29
maurotss Offline
Mettili per un pò di tempo a bagno di gasolio, se non si sboccano sono da buttare.
31-01-2021 23:16
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Se quanto ti hanno suggerito non sortisce risultati, mandami un mp che vediamo con qualche strumento di officina che si può fare. Sei di Milano io pure, quindi sarà facile incontrarsi.
01-02-2021 00:37
lelez86 Offline
(01-02-2021 00:37)spippola50 Ha scritto:  Se quanto ti hanno suggerito non sortisce risultati, mandami un mp che vediamo con qualche strumento di officina che si può fare. Sei di Milano io pure, quindi sarà facile incontrarsi.
Grazie mille sei molto gentile! Lo farò!
01-02-2021 09:08
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ma secondo voi immergerlo in una soluzione acida?
non dovrebbe far danni alla plastica...e, credo, neanche all'inox...
in compenso...potrebbe facilmente aggredire eventuale "sporco" che ha bloccato la rotazione...
è una str..?
01-02-2021 12:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Comincia col lavarli con un getto d'acqua.
Se non si bloccano, annegali nel WD40 o nel petrolio.
01-02-2021 12:53
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Avuto stesso problema con gli stessi bozzelli, provate tutte le soluzioni proposte. Ho salvato forse un 10% dei bozzelli. Buttati e sostituiti gli altri.
01-02-2021 15:19
se nulla funziona, solo un buon trapano risolve si toglie il perno si apre e si verifica cosa si può fare, sperando che qualche buontempone non abbia usato qualche tipologia di cuscinetto inadatto all'ambito marino.
Per curiosità cadauno quanto costano? e dopo quanti anni si sono bloccati?
01-02-2021 16:16
BornFree Offline
Curiosità... in questa serie di bozelli lewmar ci sono cuscinetti a sfere/rulli oppure semplice boccola?
I miei lewmar a sfere (serie e dimensione differenti) sono perfetti dopo 17 anni
01-02-2021 23:05
nedo Offline
(01-02-2021 23:05)BornFree Ha scritto:  Curiosità... in questa serie di bozelli lewmar ci sono cuscinetti a sfere/rulli oppure semplice boccola?
Questi sono bozzelli della serie Syncro se non erro, non hanno sfere bensì una boccola in materiale sintetico, sono usati in applicazione di alti carichi statici !
Una buona azione a base di antifrizione ( svitol o similari ) dovrebbe bastare, il perno inox si sarà bloccato per via del sale, sporco o altro.
Se non si sblocca, l'unica soluzione rimane quella di " fresate "la testa ribattuta, io a suo tempo per lo stesso lavoro usai una punta da trapano e un pò di pazienza, sfilare quel che resta del perno, pulire e sostituire il perno con una vite inox che abbia la parte a diametro pieno abbastanza lunga da consentire l'accoppiamento con la boccola di frizione, un dado autobloccante, o meglio ancora un dado normale con l'ausilio di bloccante loctite e hai finito. Thumbsupsmileyanim
Qui trovi parte della applicazione di quanto detto :
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=128255
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2021 15:39 da nedo.)
03-02-2021 15:23
lelez86 Offline
Grazie mille Nedo
03-02-2021 16:12
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 448 10-07-2025 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.499 09-06-2025 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 988 03-11-2024 20:59
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.092 03-03-2024 16:25
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.845 02-01-2024 17:58
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.131 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.119 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.102 09-08-2023 19:37
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.318 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.945 26-03-2023 23:19
