Cursori randa ripristino
Ciao questi cursori si riescono a recuperare?
come li tratto per pulirli e farli scorrere? c'è speranza?
A parte i miei che sono brutti e vecchi, come si mantengono in efficienza quelli nuovi?
grazie
carlo
Li trovi in tutte le rivendite di materiale velico, ma io inizierei a pulire con un detergente tutto quanto, a partire dalla canaletta in cui scorrono, evitando poi di ingrassare altrimenti ricrei le condizioni perché si riformi quel pastrocchio...
(26-02-2021, 08:20)megalodon Ha scritto: Li trovi in tutte le rivendite di materiale velico, ma io inizierei a pulire con un detergente tutto quanto, a partire dalla canaletta in cui scorrono, evitando poi di ingrassare altrimenti ricrei le condizioni perché si riformi quel pastrocchio...
Domanda da neofita. Dopo la pulizia, il silicone spray può aiutare?
(26-02-2021, 08:35)essebibi Ha scritto: Domanda da neofita. Dopo la pulizia, il silicone spray può aiutare?
io una volta all'anno, prima di armare la randa, pulisco la canaletta con un apposito cursore munito di straccio che alzo e abbasso usando una drizza e un cavo di richiamo... pulisco i cursori della randa e la monto... scorre bene senza mettere nulla.
Ciao, grazie.
Che detergente usi?
Carlo
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
(26-02-2021, 08:42)Riccardo Pas de deux Ha scritto: io una volta all'anno, prima di armare la randa, pulisco la canaletta con un apposito cursore munito di straccio che alzo e abbasso usando una drizza e un cavo di richiamo... pulisco i cursori della randa e la monto... scorre bene senza mettere nulla.
Che detergente usi?
La canaletta va sicuramente pulita con abbondante sapone (anche quello per i piatti), acqua e aggeggio o straccetto assicurato alla drizza e ad una sagoletta di richiamo come ti hanno detto.
Pulisci anche i garrocci e carrelli con belin e abbondante acqua e sapone.
Poi sulle sfere bianche dei carrelli (mi sembra torlon) metti una goccia di ONE DROP della Harken.
In altre discussioni si è detto che lubrificanti al teflon non sono adatti perché utili per attrito radente, né la vasellina tecnica perché comunque accumula sporco. Altri spruzzano di tanto in tanto del semplice sapone, che comunque lubrifica e non crea accumuli di sporco.
I miei Rutgerson hanno 15 anni e vanno a scheggia!
(26-02-2021, 08:57)carloborsani Ha scritto: Ciao, grazie.
Che detergente usi?
Carlo
Che detergente usi?
Normalmente non uso detergenti perché non metto lubrificanti, la pioggia lava da sola...
Per togliere lo sporco catturato ha scritto bene crochidu
Il precedente proprietario della barca mi ha lasciato un panotto di cera d'api su cui far "strusciare" più volte i cursori prima di inserirli nella canaletta dell'albero. Mi sono attenuto a quanto consigliato e mi sono trovato benissimo.
Saluti e buon vento
Qui al #34 c'è il "trenino" che ha costruito un AdV
Io invece ho un amico magro che mi fa il servizio con il bansigo, spugna, sapone e secchio d'acqua e con l'occasione da anche un occhio all'albero e crocette 99
Consiglio di usare un prodotto specifico che si chiama Svitol Professional che lubrifica senza permettere che si attacchi la polvere o altro. Va dato, ovviamente, dopo aver pulito la canaletta con un pò di sgrassante.
(26-02-2021, 17:21)crocchidù Ha scritto: Qui al #34 c'è il "trenino" che ha costruito un AdV
Bello però I link alle foto sono corrotti.
Forse dipende dal telefono. Riproverò con il pc
le foto vecchie non sono più visibili (lo dice anche al post #34) apri solo quella foto che ti ho segnalato
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.687 27-02-2025, 16:38
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 14.744 22-12-2023, 12:42
  Cursori Bainbridge pip 7 3.373 17-05-2022, 13:12
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 6.338 28-11-2017, 23:06
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 16.120 19-12-2016, 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.878 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.472 10-09-2015, 17:53
  Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova" Lariosauro 14 10.006 08-07-2015, 12:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.669 30-11-2014, 08:08
  ripristino rotaia tangone marceff 6 2.811 19-09-2013, 15:19
  Cursori randa e chiusura copriranda masa66 12 6.004 27-03-2013, 06:34
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.007 04-11-2012, 23:07
  Ripristino numero velico erzinghero 5 2.432 20-04-2012, 05:06
  rottura cursori randa mauromatta 15 5.754 12-10-2011, 22:24
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.414 13-03-2011, 02:15
