Discussioni: 33
Registrato: Jan 2021
03-03-2021, 14:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2021, 14:47 da carloborsani.)
Ciao ho visto che vendono questo anodo per il buon vecchio nanni he 2.60. Vorrei verificare lo stato del mio ma non so dove devo cercare
Suggerimenti?
[Immagine:
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Ho trovato questo post.
Immagino che siano tutti nella stessa posizione, circa.
Giusto?
(23-06-2011, 03:08)BAFI52 Ha scritto: Ciao Berlicche, S8S8 ha ragione,lo zinco si trova proprio in quella posizione. Segui la freccia rossa.
Allego foto
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Il Nanni 260 H monta 2 anodi/zinchi,uno e montato sulla scatola del termostato e l'altro sul collettore di scarico.Quello in foto è montato sul miscelatore.
Discussioni: 33
[quote='maurotss' pid='439414374' dateline='1614807357']
[/. se sono uguali? Così li cambio tutti e due.
Discussioni: 29
(04-03-2021, 14:05)carloborsani Ha scritto: . se sono uguali? Così li cambio tutti e due.
Si sono uguali.
Discussioni: 33
06-03-2021, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2021, 19:05 da carloborsani.)
(04-03-2021, 23:14)maurotss Ha scritto: Si sono uguali.
Ciao maurotss,
Indovina? Non ne ho nemmeno uno. Solo quello dell'asse elica.
Ho smontato i due bulloni indicati dal manuale ma uno era il sondino della temperatura e l'altro un bullone semplice. Ho smontato anche quelli vicini ma nulla. Boh?
Forse nel tempo si sono accorti che non servono?
Cosa mi consigli di rimetterli?
Grazie.
Nella foto del manuale il 3 è il 4 vengono indicati come anodi.
[Immagine:
Questa è un pò di corrosione superficiale del mio nanni. Cosa dite è grave? Suggerisce di guardare meio altre cose?
Ciao[Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
Discussioni: 29
C'è qualcosa che non va cosa intendi per bulloni????? solo l'esagono senza il zinco all'interno ??vuol dire che il zinco si è consumato del tutto,quella corrosione non arrivo a capire in che zona si trova la foto è troppo grande.domani se arrivo metto la foto della cassa termostato che ho smontato per pulirla dalle incrostazioni e dai rimasuglidei zinchi che restano all'interno.
Discussioni: 33
No, confondi dadi e bulloni.
Discussioni: 29
07-03-2021, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2021, 22:10 da maurotss.)
Ecco la scatola del termostato con il zinco vista davanti e anche dietro con il zinco montato,[hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide] ,all'interno in alto si vede anche il termostato.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 33
Diretto nel senso che pesca acqua e la risaputa. Si è diretto.
Discussioni: 29
Anche il mio e a raffreddamento diretto,sul motore ho 2 zinchi e dopo la sostituzione del miscelatore con uno in inox ne ho 3.
Discussioni: 33
Indovina chi ho trovato nell'ultimo angolino nascosto dentro un sacchetto? [Immagine:
Discussioni: 29
(10-03-2021, 22:03)carloborsani Ha scritto: Indovina chi ho trovato nell'ultimo angolino nascosto dentro un sacchetto? [Immagine: .]
L'avranno cambiato e tenuto di scorta come campione,ma sul motore ci sono oppure sono rimasti solo i portazinchi??
Discussioni: 33
18-03-2021, 12:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2021, 12:36 da carloborsani.)
ciao mi sapete dire che olio usate per il motore?
il libretto riporta apj cc/se oil ma non sono sicuro.
poi riporta anche olio di trasmissione retromarcia???
GRAZIE
Discussioni: 29
(18-03-2021, 12:32)carloborsani Ha scritto: ciao
GRAZIE
Nel motore metto olio diesel Motul,invece per il riduttore bisogna mettere l'olio rosso quello per i cambi automatici,come da libretto uso è manutenzione.
Discussioni: 33
Trovato anche il secondo.
Ma tutto quello schifo che c'è dentro? Si lascia lì o bisogna pulire?
Come? [Immagine:
.][Immagine:
Discussioni: 29
Quel schifo che hai trovato dentro sono i rimasugli dei zinchi che si sono sciolti,se vuoi pulire l'interno devi togliere la scatola termostato.
Discussioni: 33
mah se posso evitarlo per il momento avrei una lista ancora lunga di cose più urgenti. anche se prima o poi un controllino sarà meglio farlo per scongiurare eventuali corrosioni e trafilamenti di acqua che possono far sbiellare.
Discussioni: 29
(20-03-2021, 08:22)carloborsani Ha scritto: mah se posso evitarlo per il momento avrei una lista ancora lunga di cose più urgenti. anche se prima o poi un controllino sarà meglio farlo per scongiurare eventuali corrosioni e trafilamenti di acqua che possono far sbiellare.
Allora rimonta i due zinchi e la pulizia la farai quando avrai tempo.
Discussioni: 33
Ciao no ho trovato gli anodi in magnesio ma solo in zinco e in acqua dolce mi dicono che praticamente non servono a nulla.
Però su Amazon vendono quelli per boiler. E se prendessi questi? Poi li taglio a misura.
Cosa ne dite?
Io non sono tanto pratico di passi e pollici. Sapete dirmi che passo serve?
Grazie [Immagine:
