Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm
Salve a tutti ragazzi ultimamente navigando mi sono accorto che il motore perdeva una goccia di liquido tra la cinghie e la puleggia .Oggi ho smontato la pompa dell'acqua dolce e mi sembra davvero ridotta male. Cosa ne dite? Sarebbe da sostituire completamente o basta revisionarla? Ogni quanto andrebbe cambiata? A vederla sembra che sia stata li una vita. Vi allego qualche foto
Non conosco questi motori comunque si a vederla sembra da cambiare anche perché il costo non dovrebbe essere eccessivo quindi perché rischiare. Comunque la perdita, se la pompa non ha crepe, dovrebbe dipendere dalle guarnizioni quindi va fatta molta attenzione durante il rimontaggio.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Ma sembra mancare un pezzo !!!!
(18-03-2021, 13:41)Bacan Ha scritto: Ma sembra mancare un pezzo !!!!
cioè46
(18-03-2021, 00:22)Piratino Ha scritto: Salve a tutti ragazzi ultimamente navigando mi sono accorto che il motore perdeva una goccia di liquido tra la cinghie e la puleggia .Oggi ho smontato la pompa dell'acqua dolce e mi sembra davvero ridotta male. Cosa ne dite? Sarebbe da sostituire completamente o basta revisionarla? Ogni quanto andrebbe cambiata? A vederla sembra che sia stata li una vita. Vi allego qualche foto
Dalla seconda foto si vede che manca un pezzo di materiale,penso che doveva essere il foro per il fissaggio,corrosione??
(20-03-2021, 23:45)maurotss Ha scritto: Dalla seconda foto si vede che manca un pezzo di materiale,penso che doveva essere il foro per il fissaggio,corrosione??
da una parte c'erano attaccati i tubi e l'altro pezzo era attaccato alla pompa dell'acqua
Si ok ma sembra spezzato non puoi serrare solo da un lato la pompa
Viste le condizioni della pompa io la cambierei,ma quanti anni a sto motore???
Da quello che si desume dalle foto, la flangia è rotta da un lato, sarebbe strano se non perdesse.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.325 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 652 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.891 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.051 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.131 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.922 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.025 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 830 28-05-2024, 07:51
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.789 28-04-2024, 23:37
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.470 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.828 14-02-2024, 12:56
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 7.652 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.463 25-01-2024, 23:30
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.355 21-12-2023, 10:53
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.874 13-11-2023, 16:07
