verniciare vetroresina
CoolestBanana88 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2019 Online
Ciao a tutti, so che probabilmente la mia domanda sarà un po' off-topic ma non sapevo in che altro luogo avrei potuto scrivere la mia domanda. Sto restaurando una tavola da surf che dovrei tra le altre cose riverniciare, ho dato lo strato con il tessuto di vetro e la resina e ora dovrei dare un ulteriore strato di resina per completare il lavoro, avevo pensato di verniciare ora prima di dare la resina finale e avevo intenzione di usare dei colori ad acqua visto che non potrebbero danneggiare in alcun modo la resina, secondo voi è fattibile come idea? (io avevo pensato che mettendo poi sopra lo strato di resina non dovrei avere problemi per quanto riguarda la durabilità della vernice) inoltre per verniciare sulla vetro resina devo usare un primer? scusate le varie stupidagini che avrò sicuramente detto ma sono un ragazzo alle prese con il suo primo progetto di questo tipo
18-03-2021 14:02
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: verniciare vetroresina
Ciao, io sulla resina perfettamente levigata, pulita e sgrassata do prima due mani di primer epossidico bi oppure monocomponente poi altre due/tre mani di smalto poliuretanico bi oppure monocompenente. Tra una mano e l'altra devi sempre togliere le imperfezioni che inevitabilmente si formeranno e carteggiare con grana 400, poi lavare e sgrassare. L'ultima mano va data a spruzzo, per un risultato "professionale".
Ti durerà almeno 5 anni e non è necessario darci sopra la resina che tra l'altro essendo soggetta agli UV tende a perdere la trasparenza 43
PS
potresti anche usare il gelcoat ma io non ho mai avuti risultati perfetti come quelli avuti con lo smalto
18-03-2021 15:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(18-03-2021 14:02)CoolestBanana88 Ha scritto:  Ciao a tutti, so che probabilmente la mia domanda sarà un po' off-topic ma non sapevo in che altro luogo avrei potuto scrivere la mia domanda. Sto restaurando una tavola da surf che dovrei tra le altre cose riverniciare, ho dato lo strato con il tessuto di vetro e la resina e ora dovrei dare un ulteriore strato di resina per completare il lavoro, avevo pensato di verniciare ora prima di dare la resina finale e avevo intenzione di usare dei colori ad acqua visto che non potrebbero danneggiare in alcun modo la resina, secondo voi è fattibile come idea? (io avevo pensato che mettendo poi sopra lo strato di resina non dovrei avere problemi per quanto riguarda la durabilità della vernice) inoltre per verniciare sulla vetro resina devo usare un primer? scusate le varie stupidagini che avrò sicuramente detto ma sono un ragazzo alle prese con il suo primo progetto di questo tipo
Non usare coloranti ad acqua nella resina epossidica non è compatibile,usa invece pigmenti colorati,però bisogna fare prima delle prove su un campione di vetroresina.
18-03-2021 23:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Dopo aver resinato pittura epossidica tipo plastolite della Veneziani 4/5 mani, poi smalto poliuretanico 2 mani durata 20 anni.
19-03-2021 00:14
(18-03-2021 23:53)maurotss Ha scritto:  Non usare coloranti ad acqua nella resina epossidica non è compatibile,usa invece pigmenti colorati,però bisogna fare prima delle prove su un campione di vetroresina.
No, la mia idea in realtà era quella di dare la resina sopra la vernice, non di colorare la resina direttamente, però ammetto che potrebbe essere un idea
19-03-2021 12:38
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
C'è una cosa che non torna. Cosa vuol dire la resina finale dopo aver colorato. Vuoi mettere uno strato leggero di fibra di vetro con resina o resina e basta. La resina da sola non serve a niente. O dai uno smalto trasparente oppure un gelcoat trasparente. Ho visto fare dei bei lavori con dei poster ricoperti, ma non ti saprei dire se avevano usato smalto o gelcoat. Potrebbe venire bene anche utilizzare una vetroresina leggera perchè diventa quasi trasparente.
Ma comunque dopo la resina deve essere coperta dai raggi solari diretti e a questo servono smalti e gelcoat. Se li usi trasparenti devono avere filtri UV.
Trieste - Beneteau First 30jk
19-03-2021 13:02
bullo Offline
Gli smalti servono solo ad abbellire.
19-03-2021 13:44
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Forse intendivi dire che vuoi mettere i pigmenti nel gel coat? Si fa ma attento che il gel coat è una brutta bestia ed è facile far disastri.
20-03-2021 13:10
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Il gel coat col tempo scolorisce.
Le vernici bicomponenti per le auto no.
Ho la barca blu verniciata da due anni ed è ancora perfetta. (a parte qualche strusciata data dai vicini)
22-03-2021 13:10
mlipizer Offline
In colorificio chiamano smalto o vernice in maniera equivalente. Serve per abbellire ma anche per proteggere.
Bicomponente costa e dura di più.
Le vernici sono un'opppinione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2021 15:18 da mlipizer.)
22-03-2021 15:17
bullo Offline
Il mio amico Alvise Baseggio tecnico e padrone del colorificio Baseggio mi ha sempre detto che gli smalti servono ad abbellire. Anche le pitture sono un'oppppppinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2021 17:18 da bullo.)
22-03-2021 17:18
mlipizer Offline
https://www.marlinpaint.com/prodotti/smalti-e-vernici/
https://www.international-yachtpaint.com...i-finiture
2 per esempio
22-03-2021 17:46
(19-03-2021 13:02)mlipizer Ha scritto:  C'è una cosa che non torna. Cosa vuol dire la resina finale dopo aver colorato. Vuoi mettere uno strato leggero di fibra di vetro con resina o resina e basta. La resina da sola non serve a niente. O dai uno smalto trasparente oppure un gelcoat trasparente. Ho visto fare dei bei lavori con dei poster ricoperti, ma non ti saprei dire se avevano usato smalto o gelcoat. Potrebbe venire bene anche utilizzare una vetroresina leggera perchè diventa quasi trasparente.
La mia idea di mettere uno strato di resina (solo resina, senza fibra) deriva dal fatto che normalmente so che si fa così sulle tavole da surf
24-03-2021 09:35
Si, lo puoi fare con della resina poliestere purché di ottima qualità che è meno soggetta agli UV di quella epossidica. Però sotto(cioè sulla vetroresina) metti almeno due mani di vernice epossidica bicomponente. Smalto all'acqua direi proprio di no.
24-03-2021 11:59
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
condivido ed sottoscrivo:
"Dopo aver resinato pittura epossidica tipo plastolite della Veneziani 4/5 mani, poi smalto poliuretanico 2 mani durata 20 anni."
All' amico CoolestBanana88 :Forse potresti chiedere a quelli che praticano il windserf.
Posso immaginare che si voglia anche limitare il peso complessivo della "finitura !
Nota. La resina epossidica è molto performante ma si scurisce agli UV, quindi deve essere coperta !
buoni lavori !
Giulio
07-05-2021 12:45
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 819 18-04-2025 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 924 27-02-2025 21:17
  prodotti in vetroresina Resolution 1 328 16-02-2025 00:59
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.137 07-12-2024 12:16
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 807 23-10-2024 09:31
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 1.779 24-06-2024 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 3.919 06-03-2024 09:45
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.264 06-01-2024 18:13
  paglioli verniciare giulo 13 2.277 06-01-2024 13:17
  Fori vetroresina spigolo 9 1.495 09-11-2023 23:12
