Parastrappi d2-75 2005
angi80 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Buonasera a tutti,tirando avanti il motore per la sostituzione della guarnizione del sail drive ho dato un'occhiata al parastrappi ed era messo male,tutte le sue parti in gomma sono usurate e molte saltate dalla loro sede.
Sembra un parastrappi ridicolo infatti la volvo mi ha comunicato che quel modello (2005) non lo fanno più adesso c'è un nuovo modello costo circa 800€.
Avete esperienza a riguardo?
Magari qlc ha sulla sua barca lo stesso parastrappi con la gomma...
Grazie a tutti
12-02-2014 05:27
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Parastrappi d2-75 2005
Ciao Angi80,
Non so se a distanza di due anni guardi ancora la discussione.
Io ho il motore Volvo Penta D2-55C che ha lo stesso giunto parastrappi del D2-75.
Il ricambio originale Volvo Penta costa oggi 830 Euro.
tu hai trovato una soluzione meno costosa?
Ocirne
19-04-2016 22:55
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Attenzione! Io ho sostituito due parastrappi in garanzia, motore volvo d2/55 C del 2005 con moooolta fatica per far fare gli interventi in garanzia (circa sei mesi ). Il problema non era nel parastrappi ma nella "campana" di giunzione -motore- cambio, disassata per difetto di fabbrica di circa un cm e mezzo. Così ho verificato e mi é stato detto dai meccanici volvo intervenuti. Non c'è mai stato nessun richiamo dalla volvo, a conoscenza del problema, che tendeva alla scadenza della garanzia. Mi risulta, per sentito dire e non ho motivo di dubitare, che erano circa 150 le campane volvo in giro . Parliamo però della vecchia volvo Italia, che mi sembra si sia modificata in altro. Ma anche stavolta non mi sembra che si siano preoccupati molto. Fate controllare, che émeglio!
20-04-2016 21:06
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ocirne, non so se esistono pezzi compatibili, ma fai attenzione perchè il parastrappi (o flexible coupling) deve garantire anche l'isolameto elettrico tra motore e piede.
E poi comunque è quello che garantisce la trasmissione del moto all'elica.
Vale la pena risparmiare e rischiare di trovarsi con il motore che gira a vuoto?
Stefano
21-04-2016 07:38
Bocefalo Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Buongiorno, aggiungo una domanda a questo post un pò datato.. Ma esiste un kit di rigenerazione del Giunto Elastico o Parastrappi che dir si voglia? C'è qualcuno che ha provato a rigenerarlo? Non sono riuscito a trovare nulla sul web... e credo sia una cosa molto strana.. grazie
04-04-2021 16:20
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho trovato questo kit tasselli a 150 euro
https://www.professionalmarine.it/ricamb...22kit.html
O in alternativa il parastrappi completo per il D2-55 eD2-75 a 500 euro
https://www.professionalmarine.it/parast...21590.html
06-04-2021 19:25
Bocefalo Offline
Grazie.. Scusami ma stranamente non ricevo le notifiche.. proverò a dare un'occhiata! Credo che sia un peccato dover sostituire il tutto, quando nella realtà saltano solo i gommini.. posto la foto del mio parastrappi appena smontato..( d2-55 A )[Immagine: 476e209107c5aab6925171fb38a5671c.jpg]
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
07-04-2021 15:33
gfrancs Offline
Io proverei a contattare la ditta che ti ho linkato, dato che il parastrappi che ti ho segnalato ( e credo anche per il kit tasselli) e’ quello per il tuo motore.
Hai provato ad aprire il parastrappi?
07-04-2021 15:54
gfrancs Offline
Puoi una foto sull’altra faccia del parastrappi?
07-04-2021 20:07
ocirne Offline
Sul motore Volvo Penta D2-55 della mia barca ho revisionato il parastrappi nel 2016.
Dato il costo elevato del ricambio originale, ho cercato e trovato la ditta che costruisce i giunti per Volvo Penta, Lombardini e altri.
Il giunto nuovo di ricambio costava circa la metà del prezzo di VP, e la stessa ditta forniva anche solo il set di gommini di ricambio, che avevo acquistato per 45 Euro + IVA.
Per sostituirli ho dovuto utilizzare una piccola pressa, e alla fine il giunto era come nuovo.
C'è anche un'azienda di Genova che esegue la revisione del giunto se glielo mandi o glielo porti.
Ti mando le info con MP
07-04-2021 22:12
Bocefalo Offline
Ciao Gfrancs & Ocirne.. grazie innanzitutto ad entrambi per i consigli!
Al momento non ho ancora fisicamente il mio parastrappi di cui ho postato la foto. Presto dovrei riceverlo e riuscirò a postare anche la foto del retro...
Dovrò prima verificare esattamente il modello, e seguirò i vostri preziosissimi consigli...
Enrico (Ocirne), avevo letto mp e non questo messaggio.. dunque credi che la rigenerazione sia fattibile anche "in casa" ? E' complicato il posizionamento dei gommini tramite pressa?
gfrancs Offline
Effettivamente dopo questa ricerca ho dedotto che i parastrappi della Volvo sono prodotti dalla Centa e il modello per questo motore e’ il DS-22.
08-04-2021 07:27
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
qui costa circa la metà dell'originale
https://www.industriemarine.com/4648004-...6-1-2.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 12:10 da santicuti.)
08-04-2021 12:08
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 349 oggi 16:20
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 4.625 04-01-2024 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 5.038 22-11-2023 11:04
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.327 13-11-2023 16:07
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 1.241 03-11-2023 18:28
  Test parastrappi yanmar 3jh4e Alfonso69 7 1.949 31-08-2022 22:16
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.927 27-11-2021 10:28
  VP MD2040 SD120S anno 2005 1280 ore skipperfelice 12 3.343 23-09-2017 23:59
  kit parastrappi invertitore volvo 2003 paolaninolife 0 2.341 19-09-2013 03:00
  Problema parastrappi yanmar 4JH3-DTE GS1200ADV 1 4.826 20-06-2013 12:42
