Smontaggio timone barra
Ciao. Vorrei tirare giù il timone per dare una guardata alle boccole e quant'altro.
Tutto bene tranne che ho un dubbio.
Smontato le viti che serrano le guance laterali e fin lì ok.
C'è quella che penso sia una spina passante, proverò col cacciaspine e fin lì ok.
Sul retro c'è quella che sembra un bullone rotto.
Si tratta solo di un fermo dellla barra o secondo voi è passante? Perché se fosse passante avrei un problema..
Allego gallery in alta risoluzione per i vecchini come me senza occhiali.
[hide]gallery[/hide]
Mi son accorto che il link non funziona.
Eccolo
http://imgur.com/a/w5jlGig
E anche questo NON si vede.
Dal telefono le vedo, se ti riferisci a quella a 90° rispetto alle brugole, dovrebbe essere la vite di regolazione dell'altezza della barra, piuttosto la spina sul bonin di un amico, é stata letteralmente ridotta in polvere, era grippata dentro acciaio su acciaio.
Buon Vento
(26-04-2021, 22:20)Wally Ha scritto: Dal telefono le vedo, se ti riferisci a quella a 90° rispetto alle brugole, dovrebbe essere la vite di regolazione dell'altezza della barra, piuttosto la spina sul bonin di un amico, é stata letteralmente ridotta in polvere, era grippata dentro acciaio su acciaio.
Buon Vento
Direi di sì, piuttosto la spina sembra quell'altra. BV!
(Porfirio)
Ho recuperato una valvola da un meccanico, con lo stelo farò un cacciaspine powerplus, scaldo con la pistola termica e spero.
Rifare la testa mi farebbe girare la pelotas, ma se non viene via...
Aggiornamento che può essere utile.
Ho levato la testa, il cacciaspine ha fatto il suo lavoro ma, attenzione attenzione, anche la parte posteriore bè dotata di spina, non passante a differenza di quella unica sul lato.
Con trapano e varie punte al cobalto ho forato e levato anche quella spina.
Due giri di estrattore e la testa è uscita.
Tutto ciò per scoprire che le boccole son praticamente nuove..
Darò una resinata al timone e allo skeg giusto per dare un senso alla fatica fatta.
http://imgur.com/a/8CYFZE4
  Barra timone Carococco 9 595 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 26.461 09-09-2025, 12:25
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 796 01-07-2025, 09:53
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.357 09-04-2025, 13:56
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 978 05-02-2025, 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.004 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.902 27-06-2024, 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.389 08-04-2024, 22:08
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.634 30-03-2024, 18:40
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.409 12-03-2024, 00:58
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.902 10-12-2023, 13:26
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.514 24-11-2023, 17:25
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.625 01-03-2023, 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.722 06-02-2023, 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 1.389 12-01-2023, 14:29
