Sostituzione della puleggia del musone: problema
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Accetto consigli per risolvere questo problema:
Il mio musone di prua ha due pulegge basculanti, tipo questo: https://www.osculati.com/it/11006-01.336...rettyPhoto
Le pulegge ruotano su un tubo di acciaio di 10 mm di diametro esterno e 'punzonato' a pressione.
Dovendo sostituire una puleggia (molto danneggiata) ho pensato di trapanare via il perno esistente e di sostituirlo con un manicotto filettato M6 e di fissarlo con due viti M6 svasate piane cave (a brugola).
Il problema consiste nella possibilità che la vite sporga fuori dalla bascula ed impedisca un movimento fluido.
Qualche suggerimento mi farebbe comodo perché la soluzione che ho scelto mi convince poco e non credo di essere in grado di trovare qualcuno che mi punzoni un tubo come in origine.
16-08-2021 12:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Sostituzione della puleggia del musone: problema
A parte l'uso di perni a testa conica, previa svasatura delle sedi, e assicurarti che non si svitino lavorando, non credo sia difficile trovare una officina che ti possa ribattere i perni, semmai che lo possa/voglia fare a bordo.
16-08-2021 15:19
Potresti utilizzare una spina elastica cilindrica inox, normale o pesante diametro in funzione dei fori che hai normalmente la pinacha 0,5mm in piú sul diametro unitario, esempio 10 di foro spina 10,5 le trovi dove vendono cuscinetti.
16-08-2021 18:41
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 383 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 231 25-08-2025 22:26
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.219 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 995 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 689 18-02-2025 17:34
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.231 09-08-2024 09:45
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.668 02-08-2024 22:16
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 9.295 23-06-2024 22:14
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.333 12-06-2024 14:58
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 396 02-06-2024 23:53
