Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack
(12-10-2021, 20:12)UMdB Ha scritto: Posso sempre cambiarli se mi spieghi perché ed eventualmente con quali?
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
Se non vuoi rovinare la randa ad ogni issata ti consiglio di sostituire i bozzelli in metallo con qualcosa meno abrasivo.
Io dopo diverse prove al posto dei bozzelli ho fatto delle gasse e non ho mai avuto problemi.
Se vuoi tenere a tutti i costi quelli in metallo ,prima di issare la randa portali all'albero.
(13-10-2021, 10:21)mlipizer Ha scritto: Ti ho chiesto, perchè a me il velaio me l'ha fatto per 100 euro con la cima dedicata e le impiombature.
Certo, l'esperienza acquisita è quel qualcosa in più.
100 euro per un LAZYBAG?
Mi mandi in PM il suo nome?
No il Lazyjack 100 euro. Il lazybag è costato 250 euro.
Trieste - Beneteau First 30jk
(14-10-2021, 21:27)mlipizer Ha scritto: No il Lazyjack 100 euro. Il lazybag è costato 250 euro.
Comunque interessante... Vedo che sei di Trieste, il lavoro l'hai fatto fare in zona?
Comunque è un buon prezzo. A quella cifra di solito vendono i kit del LJ
Se propio uno xé così impedio di non saper imbrogliare una randa di poco più di 10 mq. per far una patta d'oca basta quattro tochi de spago.
Bullo, è una questione di comodità, soprattutto per non dover togliere e mettere il copriranda, ma averlo già pronto. E' solo comodo. Ma senza i lazyjack, il lazybag non funziona tanto bene (ho provato per un po' perchè dovevo ancora fissare i bozzelli sull'albero), quindi...
Più comodo ancora sarebbe un motoschifo.
(15-10-2021, 10:42)mlipizer Ha scritto: Ma senza i lazyjack, il lazybag non funziona tanto bene
Certo, ma senza lazybag i lazy Jack in issata sono più una scocciatura che altro , soprattutto su un boma di 2.8 metri come giustamente sostiene bullo.
Provali per un pò e vedi come ti trovi, in issata sono fastidiosi assai, io soprattutto se sono da solo (90% delle volte) li tolgo prima di issare.
(12-10-2021, 23:38)ibanez Ha scritto: Io lho fatto molto simile, ma senza bozzelli né anelli a basso attrito, facendo passare direttamente la scottina negli occhielli cuciti, così non c'è nulla che sfrega sulla randa.
Concordo, perché anelli a basso attrito o bozzelli? La cima non deve scorrere ad alte velocità! Quindi o nulla come ho trovato dal vecchio armatore nella barca che ho adesso, oppure una redancia in plastica da 50 centesimi che avevo usato sul lazy jack della barca che avevo prima.
Ma ancor più importante, perché si chiamano Jack, pigro o sacco che sia? Qualcuno sa da dove derivi il nome?
(16-10-2021, 01:00)paolo_vela Ha scritto: ...Ma ancor più importante, perché si chiamano Jack, pigro o sacco che sia? Qualcuno sa da dove derivi il nome?
Jack: Credevo fosse la storpiatura del mio nome, perchè l'ho inventato ioSmiley4
Dal traduttore di google: un dispositivo per il sollevamento di oggetti pesanti, in particolare uno per sollevare l'asse di un autoveicolo da terra in modo da poter sostituire una ruota o ispezionare la parte inferiore.
Gli Inglesi hanno il vocabolario metà del nostro e devono usae due termini per indicare una cosa.Quando non sanno cosa dire, specificare, diventa Jack, Jack line, pool jack, e altro che non mi viene in mente.
In Italiano si chiama patta d'oca.
(16-10-2021, 09:51)bullo Ha scritto: Gli Inglesi hanno il vocabolario metà del nostro
In Italiano si chiama patta d'oca.-
Dopo la brexit ho la nausea a usare l'ingese, stò cercando di dimenticare, mi rammarico di non aver studiato il francese (ho la corsica a 16 miglia)
@Bullo non capivo cosa intendevi con patta d'oca, credevo fosse solo la biforcazione del belin, che comunque ricorda la biforcazione ad Y rovescia dei bozzellini del lazy.
Sul Lazy non ho inventato niente ma ho applicato una geometria diversa.
Con la geometria tradizionale il tiro di sollevamento della zona verso poppa era debole e durante l'ammainata la vela fuoriusciva ai lati del boma, mentre il tiro nella parte vicina all'albero era inutilmente forte.
Cosi ho utilizzato la geometria rovescia già presente in varie discussioni in questo forum, ad esempio:
3D "Lazy jack semplice" intervento #9 da @Robertoge
Ho utilizzato un foglio di lavoro di Excel per calcolare geometria, lunghezza delle tratte e tiri, cosi da avere una idea chiara di cosa andavo a fare e preparare tutte le cime impiombate a misura.
Ho ottenuto questo:
.pdf   Lazy rovescio.pdf (Dimensione: 153,29 KB / Download: 77) [/hide]
Ho questo sistema da 5 anni ed ho risolto le fuoriuscita della randa in ammainata.
La cimetta di regolazione non è fermata ad una galloccia all'albero ma è fissata al primo punto di sollevamento con un bozzellino a strozzacavo, e questo contribuisce al sollevamento della parte a pruavia.
Dialogando in privato con @UMdB in questo 3D ho pensato di togliere la prima Y rovescia, semplificando, recuperando un anello per parte e bilanciare meglio i tiri verticali cosi:
.pdf   Lazy rovescio semplificato.pdf (Dimensione: 153,14 KB / Download: 78) [/hide]
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.087 09-09-2025, 11:43
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.173 26-07-2024, 00:31
  Lazy bag cmv88 0 1.101 23-11-2023, 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.411 29-06-2022, 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.460 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.291 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.660 27-10-2021, 14:34
  Lazy jack semplice silli2008 33 17.075 21-08-2019, 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 2.116 26-09-2018, 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 10.639 14-05-2018, 22:48
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 13.668 15-07-2016, 16:37
  Elimino lazy jack?? vaimo 26 9.175 04-07-2016, 09:51
  materiale giusto per easy (lazy?) bag? gommo 19 15.289 14-12-2015, 10:26
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 30.088 10-09-2015, 17:53
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 12.672 18-04-2015, 23:52
