girante in gomma scadenza senza utilizzo
una girante nuova inserita nel corpo pompa ma non utilizzata (cioè motore tenuto fermo) dopo qualche anno è da . per visionarla ed eventualmente sostituirla appare senza crepe ed abbastanza . utilizzarla comunque solo per far girare il motore ogni tanto
Per quello che costa e visti i danni che può fare se si rompe, io la cambierei.
io la lasciarei tranquillamente li finche l'uso rimane sporadico ...In questo modo eviti di rovinare quella nuova che monterai direttamente prima delle prossime smotorate.
(05-12-2021, 22:42)wind e sea Ha scritto: una girante nuova inserita nel corpo pompa ma non utilizzata (cioè motore tenuto fermo) dopo qualche anno è da . per visionarla ed eventualmente sostituirla appare senza crepe ed abbastanza . utilizzarla comunque solo per far girare il motore ogni tanto
(06-12-2021, 11:15)cptgood Ha scritto: Per quello che costa e visti i danni che può fare se si rompe, io la cambierei.
Esatto.Di solito quando si apre il coperchio pompa è sempre buona norma sostituire la girante con una nuova,quella vecchia se buona si tiene di rispetto.
(06-12-2021, 15:07)GARIBALDI Ha scritto: Esatto.Di solito quando si apre il coperchio pompa è sempre buona norma sostituire la girante con una nuova,quella vecchia se buona si tiene di rispetto.
+ 1
durante l'invernaggio del motore ho l'abitudine di togliere la girante, e una volta lavata con acqua dolce, vi cospargo sopra glicerina vegetale, la metto in una busta di plastica e la lascio riposare fino alla stagione successiva, poi la rimonto. con questa procedura il cambio la girante non mi riguarda. Così facendo le palette rimangono sempre diritte e la gomma rimane morbida. Uso la glicerina perchè non erode la gomma come farebbe il grasso siliconico.
E' comunque bene avere sempre una girante di rispetto a bordo.
(07-12-2021, 18:00)Arcadia Ha scritto: durante l'invernaggio del motore ho l'abitudine di togliere la girante, e una volta lavata con acqua dolce, vi cospargo sopra glicerina vegetale, la metto in una busta di plastica e la lascio riposare fino alla stagione successiva, poi la rimonto. con questa procedura il cambio la girante non mi riguarda. Così facendo le palette rimangono sempre diritte e la gomma rimane morbida. Uso la glicerina perchè non erode la gomma come farebbe il grasso siliconico.
Giusta procedura per chi fa invernaggio.Per chi non lo fa è suggerita l'altra soluzione.
grazie per i consigli. .tuttavia per adesso ho rimontato la girante dopo averla cosparsa di . il negoziante che mi ha ordinato una nuova girante è dell'idea che possa andare bene per provare il motore
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 697 19-08-2025, 09:10
Smile Girante vetus mapi65 5 961 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.255 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 37.640 11-07-2024, 16:39
  Ri-utilizzo rondelline/anellini di rame. Frappettini 6 1.118 17-06-2024, 08:54
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 21.745 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.241 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 906 10-03-2024, 09:46
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 5.732 22-11-2023, 11:04
  Motore senza documenti JackGalassio 9 1.828 18-10-2023, 23:05
