Terzaroli e anelli alto scorrimento
pablito75 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buonasera a tutti, avrei bisogno di una Vostra valutazione
Dovrei montare un circuito unico per le tre
mani di terzaroli su un 38 piedi e randa di circa 33 mq.
Per vostra opinione o esperienza montare anelli ad alto
scorrimento nelle bancarelle in balumina ed inferitura
garantirebbe un adeguato scorrimento e fluidità del sistema o sarebbero più idonei dei bozzelli? Grazie
19-01-2022 01:18
RE: Terzaroli e anelli alto scorrimento
Più idonei i bozzelli cuciti sulla bugna, cioè i rinforzi sugli angoli di scotta dei terzaruoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2022 11:45 da bullo.)
19-01-2022 11:43
rob Offline
Urca, borosa unica quando si mette la terza mano ci si ritrova con 40-50m di cima in pozzetto?
19-01-2022 11:53
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(19-01-2022 01:18)pablito75 Ha scritto:  Buonasera a tutti, avrei bisogno di una Vostra valutazione
provati al posto dei bozzelli su un circuito unico e funzionano. Fondamentale realizzarlo in modo corretto ed utilizzare cime con calze non troppo usurate.
Comunque visto il costo degli anelli, puoi provare sulla I mano e poi valutare.
19-01-2022 13:29
pablito75 Offline
(19-01-2022 11:53)rob Ha scritto:  Urca, borosa unica quando si mette la terza mano ci si ritrova con 40-50m di cima in pozzetto?
Beh si, questo e' un "inconveniente" ma non lo vedo evitabile.
(19-01-2022 13:29)lord Ha scritto:  provati al posto dei bozzelli su un circuito unico e funzionano. Fondamentale realizzarlo in modo corretto ed utilizzare cime con calze non troppo usurate.
Si le cime saranno nuove, probabilmente T90 , si proverò prima con la prima mano grazie.
Se mettessi un loop in dyneema per fissare l'anello alla brancarella il carico sarebbe adeguato ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2022 15:23 da pablito75.)
19-01-2022 15:20
lord Offline
Citazione:Se mettessi un loop in dyneema per fissare l'anello alla brancarella il carico sarebbe adeguato ?
FAcile che Dyneema e anelli che utilizzerai avranno un carico di lavoro superiore alla borosa.
20-01-2022 12:11
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io li ho sulle mani della randa in balumina, cuciti con fettucce dal velaio. Funzionano benone. Non ho però il circuito unico. Ho due mani alla randa, una prima equivalente ad una seconda normale ed una seconda equivalente alla terza (secondo me la prima non serve a nulla). Ho messo all'albero due moschettoni fissati alla trozza con dei loop in dyneema. A agganciare la mano all'albero ci metto un istante, ed evito di avere una borosa di 40 metri. Già così quella della seconda mano è lunga assai.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2022 12:32 da LiberaMente.)
20-01-2022 12:32
bludiprua Offline
(20-01-2022 12:32)LiberaMente Ha scritto:  Io li ho sulle mani della randa in balumina, cuciti con fettucce dal velaio. Funzionano benone. Non ho però il circuito unico. Ho due mani alla randa, una prima equivalente ad una seconda normale ed una seconda equivalente alla terza (secondo me la prima non serve a nulla). Ho messo all'albero due moschettoni fissati alla trozza con dei loop in dyneema. A agganciare la mano all'albero ci metto un istante, ed evito di avere una borosa di 40 metri. Già così quella della seconda mano è lunga assai.
+1
Parola per parola.
20-01-2022 13:18
Nimbo Offline
Anch'io anelli in balumina e moschettoni in inferitura, anelli in entrambi i posti la vedo indurirsi facilmente appena la cima prende un paio di giri su se stessa. Problemi di carico nessuno, loop in dynema lo metti direttamente sulla brancarella senza preoblemi
Matteo
20-01-2022 13:28
pablito75 Offline
Si oltre il problema della lunghezza effettivamente
non avevo valutato la possibilità per la borosa di fare
dei giri su se stessa, questo complicherebbe
le cose. Diciamo che l'idea era quella di evitare
di dover andare all'albero in condizioni difficili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2022 14:23 da pablito75.)
20-01-2022 14:23
Gugli Offline
Anche io come Liberamente, anche se ho tre mani. Andare all'albero a incocciare è un attimo e ancora di più se hai marcato la drizza per avere il riferimento di quanto deve scendere per ogni mano
20-01-2022 17:30
Sostituemmo i ganci sulla trozza con quelli che per lo sci nautico che hanno un gancetto che per caduta non fa più uscire l'attacco della mura, in questo modo mollata la quantità di drizza per prendere la mano da soli si va all'albero s'incoccia e si torna in pozzetto e si cazza la drizza, si mette in forza l'inferitura.
Il circuito con borosa unica se fatto bene funziona, con calma 50 cm. per volta si fa anche col vento in poppa.
Prendere i terzaruoli è un'opppppppinione.
20-01-2022 18:12
pablito75 Offline
(20-01-2022 18:12)bullo Ha scritto:  Sostituemmo i ganci sulla trozza con quelli che per lo sci nautico che hanno un gancetto che per caduta non fa più uscire l'attacco della mura, in questo modo mollata la quantità di drizza per prendere la mano da soli si va all'albero s'incoccia e si torna in pozzetto e si cazza la drizza, si mette in forza l'inferitura.
Grazie Bullo, ora valuto i ganci che suggerisci che in effetti sembrano molto utili. Ho valutato anche i bozzelli cuciti sulla vela ma onestamente tra costo del materiale (sarebbero 6 bozzelli ) e manodopera del velaio per il montaggio per ora sono fuori budget.
20-01-2022 19:52
umeghu Offline
Due, modestissime, considerazioni: la quantità di drizza da filare può essere cucita sulla drizza medesima con del filo "fluorescente" in modo che sia all'occhio quando è OK per la prima, la seconda, la terza mano (un giro, due giri, tre giri di filo arancione?).
Inoltre io sono soddisfatto delle borose che mi sono fatto fare dal mio cordaio di fiducia (un "Rekord"!) avendo specificato la destinazione d'uso: hanno lavorato gli intrecci in modo di darmi la massima flessibilità. Molta resa e poca spesa.
21-01-2022 21:57
Matteo in barca Offline
Registrato: Apr 2023 Online
Lord o altri che avete messo gli anelli ad alto scorrimento nelle brancarelle potete postare qualche foto? Non capisco se sono inserite dentro le brancarelle o se “pendono” di lato.
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io li ho ormai da 5 anni, ogni mano però ha il suo circuito. Funziona perfettamente
11-03-2024 20:41
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Chi si ritrova con 50 metri o più di cima da gestire potrebbe anche pensare di togliere l'anima in tutta la parte iniziale della borosa. Lasciando la borosa completa di anima e calza solo nei pochi metri che effettivamente lavorano.
Inoltre cercherei di fare i loop in dyneema i più corti possibili in modo che l'anello sfregi sui rinforzi della vela e non sul laminato così da ridurre il rischio di danneggiamento dello stesso.
Se possibile conviene utilizzare degli anelli di misura maggiore, che sottoporranno la borosa a un raggio di curvatura più ampio facilitandone ulteriormente lo scorrimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2024 21:02 da cmv88.)
11-03-2024 20:56
(11-03-2024 20:41)davidevet Ha scritto:  Io li ho ormai da 5 anni, ogni mano però ha il suo circuito. Funziona perfettamente
Grazie davidevet!
11-03-2024 23:47
rob Offline
(11-03-2024 15:06)Matteo in barca Ha scritto:  messo gli anelli ad alto scorrimento nelle brancarelle
Dai tuoi messaggi mi sembra di capire tu abbia una barca di 9m (?), se così prima di sdoppiare tutto, mettere anelli bozzelli e compagnia prova a a fare un po' di prove, ci stà che si muova già tutto bene a mano...
12-03-2024 00:35
(12-03-2024 00:35)rob Ha scritto:  Dai tuoi messaggi mi sembra di capire tu abbia una barca di 9m (?), se così prima di sdoppiare tutto, mettere anelli bozzelli e compagnia prova a a fare un po' di prove, ci stà che si muova già tutto bene a mano...
E' un SO 32.2. La randa è messa abbastanza male da... non spenderci soldi dal velaio. Metterò a posto il circuito con tutti i passaggi e secondo me già così dovrebbe migliorare la scorrevolezza.
Ero incuriosito dal discorso anelli ad alto scorrimento perché pensavo si potessero inserire dentro agli occhielli, praticamente facendoli diventare degli occhielli ad alto scorrimento.
12-03-2024 09:43
  Dehler 34 Top - terzaroli ziodoc 17 5.456 29-10-2025 09:21
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.160 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.626 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.184 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.150 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.501 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 31.089 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.152 07-10-2024 17:48
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.124 14-01-2024 21:33
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.480 31-08-2023 09:55
