Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Per non appesantire il thread aperto sui lavori, creo dei piccoli thread per argomenti specifici; se sbaglio, chiedo ai moderatori di farmelo presente.
In attesa che il bulbo asciughi, ho iniziato gli altri lavori; ho sostituito la cuffia Volvo e la vecchia (ancora perfettamente funzionante) la metto come rispetto. Un po' laborioso liberare il mancione per il poco spazio disponibile; ho usato lo stesso estrattore che uso per rimuovere l'elica. La vecchia cuffia
la nuova inserita con l'aiuto del collarino in dotazione
montaggio finito e collarino rimosso
Ho anche rimosso la boccola esterna dell'asse perché c'era troppo gioco
questa è la boccola nuova solo da spingere fino in fondo e fermare con le sue due viti.
La sigillatura del canotto dell'asse iniziava a scollarsi al suo estremo, per cui avendo ancora del 3M 5200 FC ho carteggiato e con la spatola ho ripassato il tutto spingendomi un po' più avanti. Il tutto verrà poi ricoperto con il ciclo completo di Coppercoat.
18-12-2018 19:58
JARIFE Offline
RE: Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse
Bravo, piccoli lavori ma di soddisfazione.Smiley32
La boccola io l'avrei sostituita con una di quelle con la camicia in ottone o in resina rigida, hanno il vantaggio di durare un po' di più ( e lo svantaggio di essere più difficoltose da rimuovere).
Io dopo aver litigato con il mancione originale l'ho sostituito con uno a morsetto che, oltre ad essere mooolto più agevole quando necessita il disaccoppiamento, funge anche da frizione di sicurezza in caso si dovesse impigliare una cima o una drappa nell'elica.
http://www.reggianinautica.com/it/index....tegory=377
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2018 20:50 da JARIFE.)
20-12-2018 20:49
pacman Offline
(20-12-2018 20:49)JARIFE Ha scritto:  La boccola io l'avrei sostituita con una di quelle con la camicia in ottone o in resina rigida, hanno il vantaggio di durare un po' di più ( e lo svantaggio di essere più difficoltose da rimuovere).
Avrei voluto, ma non è possibile; lo spessore della boccola è di soli cinque millimetri.
Tipico delle barche francesi, per cui le uniche boccole utilizzabili sono quelle tutte in gomma.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
20-12-2018 23:18
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(20-12-2018 23:18)pacman Ha scritto:  Avrei voluto, ma non è possibile; lo spessore della boccola è di soli cinque millimetri.
Pacman visto che ci sei controllati il portagomma di raffreddamento.
È avvitato e bloccato con cordoncino sulla boccola. Tende a scollarsi.
21-12-2018 09:03
pacman Offline
(21-12-2018 09:03)etabeta 1° Ha scritto:  Pacman visto che ci sei controllati il portagomma di raffreddamento.
Il portagomma è montato direttamente sul porta asse non sulla boccola. Direttamente da cantiere.
21-12-2018 12:56
JARIFE Offline
Lo so pacman, ho una barca francese anch'io, basta prendere una boccola con adeguato spessore di ottone (o resina plastica) e tornirla per portarla alla misura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2018 23:18 da JARIFE.)
21-12-2018 23:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
E quale sarebbe il vantaggio di mettere la boccola di ottone? Io non ne vedo anzi direi che aumentando la diversità dei metalli aumenta la possibilità di corrosioni galvaniche (Ottone/Acciaio inox/Bronzo).
Ci sono invece delle boccole che hanno la camicia in polimero/resina e che volendo possono essere tornite a misura, già quelle mi piacciono di più, tra l'altro Beneteau ora come ricambio fornisce quelle con camicia in resina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2018 13:53 da kermit.)
22-12-2018 13:48
kermit Offline
Dal sito di Radice che produce entrambi i tipi di boccole:
Le boccole sono costituite da una bussola esterna che può essere:
- di ottone della migliore qualità, resistente in acque marine
- di resina termoplastica poliammidica contenente il 40% di rinforzo
minerale.
Quest’ultima ha il vantaggio di neutralizzare i fenomeni di corrosione elettrolitica, un minor peso e costo.
Internamente le boccole sono rivestite di gomma nitrilica di colore nero senza
zolfo con le seguenti caratteristiche:
22-12-2018 15:27
JARIFE Offline
(22-12-2018 13:48)kermit Ha scritto:  E quale sarebbe il vantaggio di mettere la boccola di ottone? Io non ne vedo anzi direi che aumentando la diversità dei metalli aumenta la possibilità di corrosioni galvaniche (Ottone/Acciaio inox/Bronzo).
Se leggi bene le ho citate entrambe, per pigrizia ho postato la prima foto che ho trovato sul pc,comunque in altro post avevo messo la foto di quella in resina tornita.
Io comunque le ho montate entrambe e vanno ugualmente bene, problemi di corrosione non ne ho mai avuti.
Il concetto era che , a mio parere,quella tutta in gomma è di qualità inferiore e dura anche di meno.
BV e buone feste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2018 18:29 da JARIFE.)
22-12-2018 18:10
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Riprendo discussione, da qualche settimana dall'astuccio del asse elica gocciola molta acqua , il meccanico mi ha detto che potrebbe essere la boccola dell'asse consumata ed ha logorato l'astuccio in gomma, nel mio sun odyssey 29.2 c'è il piedino , quindi la boccola si trova sul piedino?
16-01-2022 23:00
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se c'è il piedino con la boccola in ottone la perdita non e' la ma all'interno dove ci può essere la baderna oppure una cuffia tipo volvo
16-01-2022 23:44
(16-01-2022 23:44)maurotss Ha scritto:  Se c'è il piedino con la boccola in ottone la perdita non e' la ma all'interno dove ci può essere la baderna oppure una cuffia tipo volvo
Ho una cuffia tipo volvo , l'unica cosa da cambiare in quel punto è quella, non c'è nient'altro dentro?
L'asse vibra molto, silent block sono ok, ma il motore è un 2cilindri credo sia normale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2022 00:08 da Francescobissotwo.)
17-01-2022 00:05
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Anch'io in occasione dell'alaggio annuale per carena pensavo di sostituire la boccola asse, l'avevo sostituita a 480 ore , adesso ne ho 1000, ha un po di gioco e credo sia ora, già che ci sono, pensavo di sostituire anche la cuffia che ha le stesse ore della boccola, ma secondo voi, vale la pena spendere 130 euro per quella originale volvo contro i 40/50 di quelle di concorrenza? nel senso... quelle di concorrenza mi faranno 500 ore senza problemi?
17-01-2022 11:46
maurotss Offline
(17-01-2022 00:05)Francescobissotwo Ha scritto:  Ho una cuffia tipo volvo , l'unica cosa da cambiare in quel punto è quella, non c'è nient'altro dentro?
Se l'asse vibra molto bisogna centrarlo regolando i perni dei silent block.
Si allentano i 4 dadi del mancione e si passa una sonda in 4 punti se i 4 punti misurati con la sonda sono uguali vuol dire che l'albero e' centrato.
invece la misura nei 4 punti è diversa bisogna agire sui dadi del silent block.
La vibrazione può essere causata anche dall'asse storto,oppure dalla boccola del piedino usurata.
17-01-2022 23:53
maurotss Offline
(17-01-2022 11:46)quarto di luna Ha scritto:  Anch'io in occasione dell'alaggio annuale per carena pensavo di sostituire la boccola asse, l'avevo sostituita a 480 ore , adesso ne ho 1000, ha un po di gioco e credo sia ora, già che ci sono, pensavo di sostituire anche la cuffia che ha le stesse ore della boccola, ma secondo voi, vale la pena spendere 130 euro per quella originale volvo contro i 40/50 di quelle di concorrenza? nel senso... quelle di concorrenza mi faranno 500 ore senza problemi?
Le cuffie Volvo durano anni,la Volvo le garantisce per 7/8 anni,
sulla barca e stata montata per 11 anni non ha mai dato perdite,ogni anno veniva ingrassata.
L'altro anno smontata ed era ancora perfetta sostituita con una di concorrenza con ingrassatore e tubicino di sfiato.
18-01-2022 23:26
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
vorrei cambiare la tenuta dell'asse elica, attualmente a cortechi, con una classica cuffia Volvo.
Asse da 25mm pero' astuccio da 38mm invece dei 42 richiesti dalla cuffia.
come potrei risolvere il problema? avevo pensato di recuperare lo spessore con un collarino in inox da 2mm di spessore da infilare esterno all'astuccio e fissare magari con abbondante epossidica. Soluzione un po' invasiva ed irreversibile...non avrei poi possibilita' di controllare lo stato dell'epossidica a distanza di magari 10-15 anni...
Altre idee?
16-03-2022 15:57
Wally Online
Qualche foto? Se hai già un collare maschio gli fai un anello in bronzo ad interferenza lo scaldi e lo monti usando una loctite coassiale tipo 638-648, non lo smuoverai mai, se un giorno lo dovrai fare basta scaldare.
16-03-2022 20:05
maurotss Offline
(16-03-2022 15:57)gimbo Ha scritto:  vorrei cambiare la tenuta dell'asse elica, attualmente a cortechi, con una classica cuffia Volvo.
Altre idee?.
Il collarino no in inox ma in bronzo,vai da un tornitore e fa fare un collarino con il labbro di circa 1 cm sul labbro puoi fare 3 fori per poterlo fissare sull'astuccio, sempre che ci sia il posto cosi resta solidale con l'astuccio.
16-03-2022 23:58
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Per le cuffie lubrificate ad acqua ho visto che esiste anche una versione con ingrassatore, ovviamente non originale Volvo.
Avete esperienza con questo tipo di cuffia?
12-05-2022 18:31
maurotss Offline
Sostituita in maggio del 2021 per il momento va bene,nei prossimi giorni dovrò ingrassarla.
12-05-2022 21:56
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.566 26-04-2025 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 633 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 614 27-02-2025 09:27
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.011 09-08-2024 09:45
  lavori su asse timone vonkapp 7 965 15-06-2024 23:36
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.157 12-06-2024 14:58
  Pulizia asse oceano71 1 671 25-05-2024 09:16
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.610 12-04-2024 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.235 04-04-2024 21:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.207 17-11-2023 12:31
