Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc
Buonasera
Ho una leggera perdita di acqua dal gomito portagomma posto sulla parte alta della tazza wc da dove in pratica entra l'acqua .
Qualcuno sa come si smonta?
(27-03-2022, 21:21)Alfonso69 Ha scritto: Buonasera
È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
(27-03-2022, 21:56)orteip Ha scritto: È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
GrazieSmiley14 .La perdita si verifica dopo aver effettuato lo sciacquo no durante ad operazione completata tipo una trasudazione volevo provare a mettere o un dito di silicone o un po di pasta butilica .
La guarnizione dove è acquistabile?
(28-03-2022, 05:02)Alfonso69 Ha scritto: GrazieSmiley14 .La perdita si verifica dopo aver effettuato lo sciacquo no durante ad operazione completata tipo una trasudazione volevo provare a mettere o un dito di silicone o un po di pasta butilica .
Niente silicone. Prova a smontare il gomito e la guarnizione e pulire bene il tutto: gomito, guarnizione e sede del water; in genre è la formazione di calcare che fa trafilare altrimenti in un negozio di nautica bene fornito dovresti trovare guarnizione e gomito nuovo.
(27-03-2022, 22:39)maurotss Ha scritto: Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
Grazie della dritta
Scuole di pensiero diverse fanno del ns.forum un mezzo per arricchire varie conoscenze.A parte l'introduzione poetica forse"io non lo sono ovviamente" ti consilgio
quanto tu affermi.Avuto lo stesso problema 1 mese fa.Quel tubo è talmente rigido che si fa fatica ad accompagnarlo nella sua sede.Giustissimo tutto quello che hanno detto i ns.amici,io ho fatto come dici tu.Silicone quasi strutturale e vai.Ad oggi tutto ok.A cambiare il tutto c'è sempre tempo.
Il tubo che va dalla pompa all'entrata del WC si può cambiare se indurito.
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 873 21-08-2025, 16:29
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.097 15-05-2025, 15:34
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.254 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 3.280 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.009 10-05-2024, 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 690 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.714 03-01-2024, 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.478 22-10-2023, 10:34
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.171 05-05-2023, 08:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.091 19-01-2023, 16:51
