Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia
Mi sono ritrovato una zona di ruggine con della corrosione sull'uscita della pinna. L'anno scorso non c'era, la barca e` stata in acqua circa 9 mesi.
L'impianto elettrico e` ha un isolatore galvanico (messo proprio un anno fa, ironia della sorte), massa attaccata alla pinna, negativo attaccato a massa (tramite il motore).
La pinna non ha zinchi, il che mi sembra anomalo essendo la massa collegata li. Che vada aggiunto?
Foto:
Come tratto tale zona? belin, carteggiata, acido fosforico? Per ridare la forma alla pinna che tipo stucco utilizzare?
Come vedete tutta la barca e sulla pinna ha delle zone in cui l'AV si sfoglia e si arriva al primer sotto o addirittura al acciaio. Infatti un'altra domanda sarebbe come trattare tali zone? Sfoglio con la spatola fino dove viene via carteggio e poi? Immagino il primer normale tipo ticoprene non vada bene ma ci voglia qualcosa di specifico, foto:
In teoria alla base della pinna del mousse ci sarebbe una vite che dovrebbe servire per svuotarla, ma sono mai riuscito a svitarla. La pinna credo sia fatta di piombo rivestito di acciaio.
Grazie mille. Smiley50
La pinna è in inox quindi già che parli di ruggine/ossidazione fà strano, non è che la zona è stata contaminata con ferro? tipo belin dischi abrasivi od altro? Direi di pulire perfettamente con belin in ottone/inox e vedere fino a che punto è penetrata la ruggine, forse potrebbe essere necessaria una passivazione della zona.
Io ho due zinchi uno per lato sullo spigolo poppiero della pinna e a distanza di circa 1 1/2 anno li trovo ben mangiati, la vite inferiore la tolgo tutte le volte e si sente un bel risucchio poi scende qualche goccia di condensa non di pù.
L'ultimo prodotto che ho testato è dell'international l'interprotect vediamo come và, comunque sull'inox è una battaglia persa in partenza.
Per la vite prova a scaldare e vedi se molla altrimenti trapanala via e fai risaldare materiale e rimaschia.
Ci deve essere stata contaminazione per forza, non so come. Non sembra profonda a vedersi, ma provero` a belin.
C'e` qualche prodotto che posso dargli? Tipo Ferrotone o simili?
Mi preoccupa di piu` il fatto che la massa sia collegata li e abbia trovato la parte un po' mangiata, per mettere uno zinco c'e` qualche accortezza particolare a cui devo attenermi? (dove forare ecc.) Pensavo di metterlo proprio li sfruttando il buchetto che si e` gia`fatto.
Grazie mille.
Più che forare saldare due mozziconi di barra filettata u uno per lato
Carteggia con carta grossa 40 tanto da lasciare gli strisci sull'inox poi si deve dare un primer epossidico per inox una mano e coprire con pittura epossidica 4/5 mani, stucco epossidico per pareggiare.
Il peso in piombo non è tutto in basso, la stabilità con lo IOR pagava col rating, ci possono essere delle zone vuote dentro lo scatolato in inox.
Pitturare l'inox è un'oppppppinione.
Per mè stuccare è quasi tempo perso prima o poi nel giro di qualche anno si staccherà, più che un opinione, c'è qualche prodotto che aderisce bene ma è per uso industriale e costano. Io mi son tenuto le festonature sulla pinna non credo che ai pesci interessi troppo.
Ho stuccato con Epomast direttamente su ghisa lo scanso dei prigionieri del bulbo nel 1976, nel 2022 sono stati rimossi e lo stucco era ancora la perfetto duro come il marmo.
E' lo stucco epossidico della Veneziani di Trieste dove abiti.
Già lo stucco però è quello di quella volta, non questo di questo tempo, alcuni artigiani in zona si lamentano del prodotto odierno forse hanno imparato che il mugugno è gratis.
Stucco epossidico Veneziani adoperato l'anno scorso non ha dato problemi,miscelarlo in parti giuste come da istruzioni.
(05-04-2022, 08:53)bullo Ha scritto: Carteggia con carta grossa 40 tanto da lasciare gli strisci sull'inox poi si deve dare un primer epossidico per inox una mano e coprire con pittura epossidica 4/5 mani, stucco epossidico per pareggiare.
Pitturare l'inox è un'oppppppinione.-
Grazie, qualche consiglio su primer e pitturo epossidica? Tanto per sapere su che prodotti orientarsi (di solito uso veneziani).
Questo trattamento lo faccio nella sola zona ruggine o e` meglio che porto a inox tutta la pinna?
Grazie mille.
Fare solo i pezzi dove si è scrostato o farlo tutto dipende da quanta voglia hai di lavorare.
Se usi Veneziani dai una mano di epoxi primer, bicomponente di colore verde chiaro, la pittura epossidica Plastolite HB, stucco Epomast.
Non so se il nome delle pitture sia cambiato, tutte le pitture a parte gli smalti non vanno lavorate si danno senza ripassarci di sopra il pennello.
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.737 28-12-2025, 18:09
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 481 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.874 02-10-2025, 13:08
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.816 28-04-2025, 15:15
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.883 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.730 25-01-2025, 08:27
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.947 06-11-2024, 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.142 03-11-2024, 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 2.088 05-09-2024, 11:52
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.270 21-08-2024, 09:45
