Sostituzione Paranco randa
Senzavento Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2022 Online
Ciao a tutti,
Vorrei sostituire il paranco della randa del mio Piviere 750, superficie velica randa 10 mq.
Ho notato che ultimamente la cima scappa e visto che comunque il paranco è molto datato stavo valutando di sostituirlo.
Ho trovato sul forum e in rete in genere diversi suggerimenti e consigli, ma mi piacerebbe aprire questa discussione per confrontarmi con voi sul tema.
14-06-2022 19:18
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sostituzione Paranco randa
(14-06-2022 19:18)Senzavento Ha scritto:  Ciao a tutti,
come consigliarti non vedendo come è realizzato ora ?
Ci sono diversi modi per realizzare un circuito della randa. Con soli 10 mq potrebbe essere molto semplice. Ma come consigliarti senza sapere come è la situazione attuale ? Cosa intendi con "scappa" ?
Fredi Spencer
14-06-2022 19:30
Senzavento Offline
(14-06-2022 19:30)spinner Ha scritto:  come consigliarti non vedendo come è realizzato ora ?
in pratica sotto tensione delle volte lo strozzatore si apre, onestamente anche nella posizione di riposo (con cima non strozzata) rimane leggermente aperto, come se avesse perso l'elasticità della molla.
Spero di essere stato chiaro. Aggiungo una foto, che avevo provato a caricare anche prima, ma dall'App Tapatalk mi dava errore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2022 19:46 da Senzavento.)
14-06-2022 19:42
spinner Offline
Ah ok è semplicissimo. puoi semplicemente sostituire quei bozzelli a violino e strozzatore identici ma più attuali possibilmente su sfere.
Se vuoi mantenere lo stile cambia solo lo strozzascotte se riesci a smontarlo, e la scotta che mi pare vecchiotta.
Fredi Spencer
14-06-2022 19:52
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Se lo sforzo che fai per cazzare lo ritieni giusto, mi associo a spinner sennò devi aumentare la demoltiplica creando un paranco a più vie di quello esistente.
14-06-2022 20:38
Per 10 m2? Aumentare le vie? Ma dai! sul Mousse 907 da 40 anni c'è un 4:1 e lo sforzo è equilibrato, io ridurrei ad un 3:1 come avevo sull'Alpa Dodi, scrrevole e veloce, e se non riesci a cazzare forse è ora di ridurre.
14-06-2022 21:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forse è un pò vecchiotto le molle saranno indebolite oppure i dentini sono usurati non fanno + presa sulla cima.
14-06-2022 22:28
Senzavento Offline
(14-06-2022 20:38)GT Ha scritto:  Se lo sforzo che fai per cazzare lo ritieni giusto, mi associo a spinner sennò devi aumentare la demoltiplica creando un paranco a più vie di quello esistente.
Si lo sforzo è giusto. Non ho nessuna difficoltà a cazzate, non penso sia necessario un paranco a più vie
(14-06-2022 19:52)spinner Ha scritto:  Ah ok è semplicissimo. puoi semplicemente sostituire quei bozzelli a violino e strozzatore identici ma più attuali possibilmente su sfere.
Non sono pienamente convinto possa essere smontato solo lo strozzascotte. Ad ogni modo l’idea era quella di cambiare tutto (scotta compresa) ed eventualmente, se possible, cambiare lo strozzascotte del vecchio per tenerlo come eventuale ricambio (nel weekend vado in barca e controllo se effettivamente si può fare).
Consigli su marche e tipologia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2022 00:44 da Senzavento.)
15-06-2022 00:40
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Molle esauste.
15-06-2022 08:14
Emi Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Se vuoi mantenere lo stile, con 69,50 € lo prendi nuovo qui https://www.toplicht.de/en/rigg-sail/blo...with-cleat
15-06-2022 08:20
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
A volte é la scotta che diventando secca e rigida fa resistenza, basta magari cambiare solamente la scottina
15-06-2022 17:53
Senzavento Offline
(15-06-2022 08:20)Emi Ha scritto:  Se vuoi mantenere lo stile, con 69,50 € lo prendi nuovo qui https://www.toplicht.de/en/rigg-sail/blo...with-cleat
Grazie! Non pensavo fosse in vendita qualcosa del genere.
In realtà non mi dispiacerebbe cambiarle, sto facendo diversi lavori e altri sono in programma per modernizzarla leggermente.
Consigli su altre marche?
15-06-2022 21:30
bullo Offline
Modernizzare? Che io sappia il funzionamento è uguale per tutte.
Spendendo più soldi si trova con inclinazione del mordi scotte regolabile, cambi l'angolo, l'inclinazione.
15-06-2022 22:56
umeghu Online
(15-06-2022 21:30)Senzavento Ha scritto:  Grazie! Non pensavo fosse in vendita qualcosa del genere.
Vedi bene che le ganasce sono fissare con due philips e dado.....
Comunque se digiti " tufnol cam cleat" trovi una marea di strozzarori che potresti montare senza eliminare il violino.
Buon lavoro!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2022 08:34 da umeghu.)
16-06-2022 08:26
spinner Offline
visto età barca potresti lasciare vecchio paranco. lo pulisci e lubrifichi ma strozzatore cambialo. non funzionano bene da nuovi figurati ora. Le molle saranno inesistenti.
basta trovarne uno decente con stesso interasse. Il modo per fissarlo lo trovi sicuramente. usa poi una scotta dell'8 da deriva.
Fredi Spencer
16-06-2022 12:32
Senzavento Offline
(15-06-2022 22:56)bullo Ha scritto:  Modernizzare? Che io sappia il funzionamento è uguale per tutte.
Si certo, stesso funzionamento. Era un discorso puramente estetico. Grazie del consiglio
(16-06-2022 08:26)umeghu Ha scritto:  Vedi bene che le ganasce sono fissare con due philips e dado....
Buon lavoro!
Domani andrò in barca e controllo. Ho girato un po’ in rete e penso anche io che si può cambiare solo lo strozzatore.
Sto valutando ancora se cambiare anche il violino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2022 19:23 da Senzavento.)
16-06-2022 19:20
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
La differenza di una certa rilevanza tra vari tipi di bozzelli è la presenza o no di cuscinetti ma, in questo caso con 10mq di vela ed uso non agonistico, non ne terrei conto.
Daniele
20-06-2022 15:38
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 427 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 247 25-08-2025 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.238 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.378 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.422 04-04-2024 21:43
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 1.299 12-09-2023 22:20
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.793 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.258 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.995 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.035 04-03-2023 20:25
