smontaggio finestrini fissi lewmar
Qualcuno ha idea di come si smontano i finestrini laterali fissi lewmar vecchia serie? Ho cercato nel forum con e senza virgolette ma non ho trovato nulla per le fase di smontaggio. Tolata la cornice in plastica a pressione poi ce ne è una in alluminio avvitata, ma tolte le viti ce ne è un'altra incollata con una specie di silicone e qui mi sono fermato... Qualcuno del forum che lo ha già fatto può aiutarmi?
ciao,
Lewmar difetta molto nella comunicazione "fai da te", sia per il montaggio che per lo smontaggio.
Personalmente ho montato alcuni oblò apribili Lewmar.
Visto che sei arrivato al materiale adesivo (silicone o quello che sia), devi rimuoverlo, esistono vari rimuovi-siliconi, devi provare ed armarti di pazienza
Di solito (ma bisogna vedere a quanti anni fa risalgono i tuoi oblò) si utilizza il sigillante strutturale 5200 della 3M.
Aggiornaci sulla prosecuzione del lavoro
se levi il carter di plastichina interno poi accedi alle viti che tengono la ghiera alla cornice esterna, una volta svitato il tutto, spingi forte da dentro e lo fai saltare, di solito se sono vecchi erano incollati con del silicone che viene via facilmente
(11-08-2022, 18:00)luca boetti Ha scritto: se levi il carter di plastichina interno poi accedi alle viti che tengono la ghiera alla cornice esterna, una volta svitato il tutto, spingi forte da dentro e lo fai saltare, di solito se sono vecchi erano incollati con del silicone che viene via facilmente
a proposito di carter di plastica, puoi indicarmi come si fissano? non ci sono mica riuscito.
grazie per la collaborazione
A scatto(incastro).
la cornice interna é fissata con il velcro, quando si stacca io lo incollo con del sikaflex bianco
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.361 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 820 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 794 10-07-2025, 07:05
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 758 01-07-2025, 09:53
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.891 09-06-2025, 09:17
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 941 05-02-2025, 23:24
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.401 03-11-2024, 20:59
  smontaggio bimini Little Sail 5 977 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.835 27-06-2024, 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.363 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.893 12-03-2024, 00:58
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.361 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.984 18-12-2023, 19:04
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.490 24-11-2023, 17:25
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.676 22-10-2023, 10:34
