Nanni N3.21 - alberino girante
Come a tanti mi sono accorto che mi goccia la girante da dietro, quindi dall'alberino.
Sospetto siano da cambiare i para-acqua (o-ring).
Sapete quale sia la procedura per smontarli?
Allego esploso per aiutare a capirsi: .
Tolto l'aneĺlo 14 esce tutto
(13-07-2022, 01:11)Wally Ha scritto: Tolto l'aneĺlo 14 esce tutto
Ok grazie, non lo avevo visto ad occhio nudo che ci arrivavo.
Pensavo si potesse togliere 8, 9 e 10 senza mollare tutto.
Adesso vado in barca e verifico, grazie.
Bisogna vedere se i cuacinetti escono dalla cassa con facilità al limite provare a scaldare leggermente.
Smontato, praticamente a beneficio di tutti:
1. si smontano i dati che tengono fermi il blocco della pompa
2. si toglie questa specie di blocco/fermo della pompa (che e` il numero 3 qui . )
3. si tira verso di se la pompa che si sfila tutta
4. a questo punto nel retro si accede alla spina, che si toglie con un cacciaspine e si toglie tutto l'alberino senza troppa fatica (qualche botta)
Ora sono in dubbio se oltre l'o-ring (10) vadano anche cambiati i due distanziali (9) (e come toglierli, temo ci voglia un estrattore).
(13-07-2022, 15:14)Antaniiii Ha scritto: Smontato, praticamente a beneficio di tutti:
Di solito quando si smonta la pompa acqua si cambiano i para acqua i o-ring ed anche i cuscinetti sperando che l'alberino non sia segnato.
Non vedo le foto.
Io non li toccherei son fissi lì forse messi a caldo con un goccia Loctite coassiale, se li togli prenditi due misure per rimmetterli nella stessa posizione
salve, mi sono imbattuto anche io nella stessa sostituzione e volevo chiedervi: a lavoro completato ci sono parti da lubrificare tipo la girante o la tenuta stessa? eventualmente può andar bene del grasso al silicone?
(11-08-2022, 11:44)franfio Ha scritto: salve, mi sono imbattuto anche io nella stessa sostituzione e volevo chiedervi: a lavoro completato ci sono parti da lubrificare tipo la girante o la tenuta stessa? eventualmente può andar bene del grasso al silicone?
Di solito nelle confezioni delle giranti c'è la guarnizione,la bustina con il lubrificante.
Operazione eseguita, alla fine era piu facile di quello che pensavo:
- i paraolio vanno ad incastro, per cui non ho avuto problemi nel cambiarli
- sostituiti due paraoli e o-ring
- lubrificato tutto abbondantemente con silicone
- per la girante come detto di solito c'e` apposita bustina, in assenza silicone
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 644 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.171 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 576 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 802 05-03-2025, 11:05
Smile Girante vetus mapi65 5 1.002 08-12-2024, 17:07
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.412 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.283 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 37.944 11-07-2024, 16:39
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.437 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.269 26-05-2024, 15:36
