verniciare l'okoumè
gourmet Offline
verniciare l'okoumè
Buongiorno ragazzi... sempre bentrovati...!!
Dovendo verniciare un mobiletto in okoumè...
Secondo voi qual'è la miglior procedura per ottenere un risultato superlativo...?
Da notare che l'okoumè presenta alcune macchie scure (acqua... sole...?) che non penso si dissolvano con una leggera carteggiata... quindi...?
Altro dilemma, volendo esaltare il colore naturale... consigliate un qualche fondo trasparente... oppure passare direttamente più mani di vernice poliuretanica bicomponente...?
oppure come qualcuno consiglia... verniciare il tutto con la resina epossidica...?
Essendo l'okoumè nuovo e mai trattato... mi dicono che prima va comunque trattato con sgrassanti appositi... avete info...?
Grazie e BV
10-08-2022 21:58
scud Offline
RE: verniciare l'okoumè
Immagino sia per interni.
In Tal caso le macchie le devi togliere carteggiando o se vuoi mascherando con un fondo colorato (mogano, noce, teak, iroso, ce ne sono per tutti i gusti). Il fondo farà anche rizzare il pelo del legno quindi dovrai nuovamente carteggiare leggerò con una paglietta o carta da 400. Poi due mani di flatting e sei a posto. Io uso uno dell international monocomponente Golspar Satin che di suo un po' ambrato lo è quindi attento a non scurire troppo. Fai delle prove
Rizzare
10-08-2022 22:14
gourmet Offline
(10-08-2022 22:14)scud Ha scritto:  Immagino sia per interni.
Ciao Scud, grazie ma è per esterni...
in posizione abbastanza riparata ma sempre esterna quindi sole e umidità la fanno da padroni..
11-08-2022 07:41
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
seguo
11-08-2022 16:00
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ho i legni esterni (tientibene tuga e bordi del tambuccio) in okoumè massello.
purtroppo non c'è molto da fare, max ogni 2 anni devi portare tutto a legno e riverniciare.
La penultima volta avevo fatto una mano di resina eposy CFS 1010 e poi 8 mani di Spinnaker (quella normale) della Cecchi.
Durato 2 anni la parte esposta al sole era andata, la parte inferiore perfetta (se dopo un anno avessi fatto una ripassata con carteggiatura preliminare, forse allungavo la cosa).
Quest'anno ho portato tutto a legno e ho dato 10 mani di Epifanes (extra UV filter), che è davvero un prodotto eccellente (lo senti dal modo in cui si stende la vernice, dalla brillantezza della resa, anche dal profumo della vernice).
Vediamo cosa accade.
p.s. qualcuno mi sa spiegare perché le vernici, pur con tutte le cautele, arrivate a mezza latta fanno una sorta di crosta in superficie (anche distanza di 24 ore)?
c'è un modo per evitarlo?
11-08-2022 17:03
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Scusate se mi intrometto sapendo che sicuramente ne sapete più di me... ma da tenere all'esterno perchè verniciate? Olio di lino cotto, gli dà una bella tonalità calda e via... tra un paio di anni carteggiatina leggera ed altro olio.
Se vernici devi carteggiare per togliere la vernice, un lavorone...
IMHO
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
11-08-2022 17:29
tommy62 Offline
(11-08-2022 17:29)zarzero3 Ha scritto:  Scusate se mi intrometto sapendo che sicuramente ne sapete più di me... ma da tenere all'esterno perchè verniciate? Olio di lino cotto, gli dà una bella tonalità calda e via... tra un paio di anni carteggiatina leggera ed altro olio.
IMHO
personalmente non sono un falegname, ma l'olio di lino cotto va bene per l'okoumè all'esterno?
puoi illustrarci la tua esperienza di impiego di questo prodotto, per cortesia?
11-08-2022 17:35
gourmet Offline
(11-08-2022 17:35)tommy62 Ha scritto:  personalmente non sono un falegname, ma l'olio di lino cotto va bene per l'okoumè all'esterno?
Teoricamente dovrebbe essere come l'olio di teak... ma non ho alcuna esperienza al riguardo...
11-08-2022 21:13
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(10-08-2022 21:58)gourmet Ha scritto:  volendo esaltare il colore naturale... l'okoumè presenta alcune macchie scure (acqua... sole...?)
È necessaria una protezione trasparente che lascerà intravedere le diverse tonalità di colore che compongono lo strato superficiale del compensato (venature, nodi…. ma anche macchie e sporcizia varia).
Innanzitutto, se le macchie scure sono dovute all’umidità, questa deve essere eliminata, altrimenti resta intrappolata e farà il suo sporco lavoro estendendosi ulteriormente creando problemi ben superiori al semplice cambiamento di colore.
Se invece le macchie sono asciutte e derivano da altri fattori possono essere eliminate con la carteggiatura anche profonda, purché si resti nello strato esterno del compensato (quelli interni sono normalmente di qualità inferiore e di colore sensibilmente diverso). Estendendo l’area carreggiata si noterà meno l’avvallamento.
Prima del trattamento finale il legno può comunque essere scurito (ad es. con il mordente) o sbiancato (ad es. con i prodotti che si utilizzano per pulire il teak di solito a base di acido ossalico). Questo è lavoro che può essere svolto anche da chi non fa il restauratore professionista, ma deve però avere una certa capacità di trattare il legno (altrimenti rischia di fare peggio).
(10-08-2022 21:58)gourmet Ha scritto:  Dovendo verniciare un mobiletto
Se il mobiletto non è esposto a usure particolari che possano provocare graffi o abrasioni, non serve una vernice protettiva dura come la poliuretanica, neppure monocomponente.
Potrebbe bastare un buon impregnante come quello che si usa per gli infissi in legno (proprio in questi giorni sto rifacendo il trattamento agli scuri di casa mia - esposti al mare e verso nord su una facciata che non ha edifici antistanti - dopo circa 15 anni dal precedente e circa 30 dalla loro costruzione).
Per l’applicazione dell’impregnante è sufficiente seguire le istruzioni riportate sul baratto Smile
(10-08-2022 21:58)gourmet Ha scritto:  per ottenere un risultato superlativo
Forse con l’impregnante l’effetto sarà un po’ meno superlativo rispetto ad un trattamento con Gommalacca (per mobilio interno) o con una buona vernice per esterni, ma la protezione e la durata sono garantite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2022 06:29 da opinionista velico.)
12-08-2022 06:26
zarzero3 Offline
Bhe, io l'ho usato per i legni della mia barca sia quelli "vecchi" (tra cui un tambuccio in okume) sia per quelli nuovi, sia all'esterno che all'interno (l'interno è okume tagliato, carteggiato e passato con l'olio)
Trovi alcune foto nel mio 3d tra pagina 2 e pagina 3: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
A distanza di due anni esposti h24 in porto a tutto sono ancora quasi perfetti.
E vorrei fan notare che il mio timone sembra "maculato" perchè era verniciato, l'umidità è entrata sotto la vernice ed ha macchiato il legno, io ho carteggiato anche pesantemente ma le macchie sono rimaste, quindi alla fine ho deciso di dare l'olio e tenermi le macchie.
Poi magari io ho solo avuto fortuna, ma tra le 10000000000 cose che ho trovato nelle discussioni questa è quella che ho preferito.
Se si vuole una tonalità meno "calda" si può usare l'olio di lino crudo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2022 14:27 da zarzero3.)
12-08-2022 14:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.183 27-02-2025 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.501 07-12-2024 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.185 24-06-2024 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.614 06-03-2024 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 2.615 06-01-2024 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.234 05-09-2023 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.226 02-05-2023 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 13.090 01-04-2023 12:37
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 14.888 16-05-2022 10:22
  verniciare ruota del timone mk 6 1.701 31-01-2022 18:27
